Страница 155 из 162 Первая ... 145153154155156157 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3081
    Новичок Аватар для mr.vasyapetrov
    Караганда, Казахстан
    По умолчанию Re: Бриг-001
    После замены VT 10 поменял и VT8, подобрал их примерно одинаковыми по коэффициенту усиления, заменил выходные, все заработало как должно, спасибо за помощь
    ---------- Сообщение добавлено 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
    Для профилактики тоже самое проделал и во втором канале(VT10 VT8), поставил родные КТ-шки
    ---------- Сообщение добавлено 07:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    После включения отгорела нулевая дорожка на плате УТ, было напряжение между корпусом и общим минусом в 32.5 В, ковырял, искал в чем причина, оказалось 1 винтик упал и попал под одну из банок конденсатора, замкнув корпус усилителя и корпус конденсатора), такие дела
  3. #3082
    Частый гость Аватар для HDB3
    mr.vasyapetrov, спасибо что отписались. Мне ведь тоже интересно знать на сколько справедливыми оказались мои предположения.
  4. #3083
    Цитата Сообщение от Посторонний_М Посмотреть сообщение
    И все-таки мне интересно разобраться с линейным выходом. Сейчас попробовал подключить Амфитон к выходу МАГНИТОФОН1 - звук идет очень тихий, выкручиваешь громкость на максимум и все равно еле слышно. Посмотрел инструкции от аппаратов:
    Бриг: Выходное сопротивление выходов для подключения: магнитофона на запись, кОм,
    МАГНИТОФОН2 .......... 0,5±0,1
    МАГНИТОФОН1 ............ 680±68
    Амфитон 002: Входное сопротивление входов не менее 47 кОм
    Может в этом все дело? Смотрел схему от Брига: там сигнал с селектора входов идет на линейные выходы через резисторы (МАГНИТОФОН1 - R31 и R32 680 кОм, МАГНИТОФОН2 - R45 и R46 360 Ом). Может попробовать изменить их номиналы или вообще исключить их (все равно сигнал подается с источника не усиленным)? И вообще для чего было сделано два разных выхода для магнитофона? В инструкции сказано:
    Что такое "запись по току" и "запись по напряжению"? Очень надеюсь на ваши советы, меня очень интересует этот вопрос))
    Добрый день, уважаемые форумчане! Меня тоже очень интересует данный вопрос. Попытался сделать запись на магнитофон через Бриг с винилового проигрывателя. Соединил все по инструкции - и ничего. Пробовал с других источников - тоже ничего. Сигнал очень тихий при максимально выкрученном уровне записи. Сам магнитофон проверен, напрямую с источников пишет как надо. В чем может быть дело?
  5. #3084
    Информации мало, её необходимый минимум - какой уровень сигнала с проигрывателя, в какой вход Брига включён, к какому линейному выходу подключён магнитофон, а также чувствительность его входа и Rвх??
  6. #3085
    Точно по инструкции? Я правда её не читал....
    0,5±0,1 кОм это выходы на 2-3, 2-5 на разъёме
    680±68 кОм это входы от 2-1, 2-4 на разъёме
    вота картинку в инетах нашёл, прилепляю.
  7. #3086
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Alex MV возможно ваш случай. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2284883 В инструкции "Бриг"а это называется токовый выход. Запись получается сделать через микрофонный вход магнитофона. Для чего это так сделано, для меня загадка.
  8. #3087
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Выходной каскад в коммутаторе Брига выдаёт на линейный выход стандартные советские 0,5В. Но после транзистора стоит цепочка из двух резисторов, один 1МОМ внутри Брига, второй внутри вашего магнитофона, и там наверняка 47кОм. Посчитайте пропорцию, и вы поймёте, почему так тихо.
    Зачем 1МОм?
    Для этого надо понимать, как мыслили инженеры давно исчезнувшей цивилизации. Токовый выход придуман для того, чтобы можно было подсоединять самые разные входы с самым разным (в разумных пределах) входным сопротивлением, и на них на всех получалось одинаково. Ракет много, и надо обеспечить попадание каждой плюс-минус. Не обязательно точно в форточку главному буржую, но хотя бы в эпицентр.
    Если у вас в квартире нет ста разных магнитофонов со ста разными входными сопротивлениями, то вам не нужен токовый выход, вы можете заменить 1МОм на что-нибудь маленькое или вообще на перемычку, и токовый выход превратится в обычный. Сделайте себе индивидуальное решение под ваш индивидуальный приёмник сигнала.
    Наверное, некоторые не понимают, зачем нужен источник тока. Он выравнивает подачу еды потребителю, независимо от возможностей разных потребителей по разному разевать пасть. Всем мало, все голодные, но зато все голодные одинаково. А как нас учил товарищ сержант, лучше пусть будет безобразно, но единообразно.
  9. #3088
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Ослик Иа,
  10. #3089
    Всех приветствую.
    Я тут новенький,если что,сильно не пинайте.
    Прошу помощи.
    Ремонтирую Бриг 2 ревизии
    Кр574уд1А на входе,808 на выходе.
    Проблема в следующем:
    При включении операционник очень долго выходит на ноль,приблизительно 20 сек,начинается от -10 вольт,и плавно опускается до 10 мВ,одинаково во всех каналах,далее усилитель работает отлично.
    Уже 2 ую неделю с ним сижу.
    Было сделано:
    Замена банок по питанию и всех кондеров
    Замена микросхем
    Проверил заменой все транзисторы,потом вернул старые на место.
    Уже мозг кипит,помогите.
    Если выключить после того как микросхема выстовит ноль и сразу включить,мнгновенно возвращается на ноль,а если выключить,подождать 1 мин,то снова микросхема начинает долго спускать до ноля
  11. #3090
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    посмотри питания от момента включения и сделай вывод ...
  12. #3091
    Посмотрел сразу же,все четко,банки по питанию поменяны
  13. #3092
    Магадан
    Они редко в Бриге приходят в негодность
  14. #3093
    Новичок Аватар для Fanatic
    Может схема обеспечения термостабильности не работает? Или плохой контакт с радиатором элементов, которые ее регулируют. 20 секунд, как раз период на прогрев, и короткий перерыв, когда детали не успевают остыть, не нарушает режимов.
  15. #3094
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Раз в обоих каналах одинаковый эффект, смотреть надо что творится в момент включения непосредственно на выводах операционников.
  16. #3095
    Доброго всем! Ковыряю Бриг 88г и есть идея заменить в усилителе тока кт626в (пары с кт961а) на кт639е. Отговорите?
  17. #3096
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    musik61rus, по моему у транзисторов КТ626 и КТ639 отличаются по цоколёвке. Посмотрите в справочнике.
  18. #3097
    Здравствуйте.нужна помощь по бриг-001с 3 версии(88г).
    Усилитель работает все релюшки включаються.работает от наущников замечательно.
    при подключении колонок в левом канале появляються сильные искажения.
    проверил колонки нормальные предварительный нормальный.вывод левый оконечник.
    предоконечный и оконечные каскады заменяны что в правом что в левом канале.
    но такаяже бяка была с отечественными транзисторами.
    Вчем может быть причина почему в левом канале искажения?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Там столько деталей , cтолько и причин может быть.
  20. #3099
    Это то волнует меньше всего. Меня мучает вопрос: Почему Советикус Инженерус везде ставили именно пару 626 и 961? 639 не было в производстве? Или какая то конспирологическая причина?
  21. #3100
    просто когда создавался первый бриг кт639 и в помине не было. они пошли в дело когда видик ВМ выпускать стали.
    Чем КТ626 плох? Неустраивает,ставь импорт ВД139/140 или наши кт850/851.
    С уважением Максим.
