Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Проблема выбора паяльника
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Проблема выбора паяльника
    Назрела необходимость паять компоненты к сплошному земляному полигону, причем на четырех слойке, прошитой кучей виа.
    Естественно, паять обычным паяльником некомфортно (под обычными я подразумеваю ERSA DIGITAL 2000 MICROTOOL, ERSA ANALOG 60, SOLOMON SL-30).
    Смотрю в сторону индукционных паяльников, но набивать шишки с нуля на собственном опыте и за собственные деньги не хочется.
    Поэтому прошу совета в выборе паяльной станции, бюджетного направления и жал (картриджей) к ней.
    Основные задачи, которые стоят перед ней:
    1. пайка компонента в корпусе 0805, SOT23 к земляному полигону.
    2. пайка фланца корпуса D2PAK также к земляному полигону.
    З.Ы. preheater мне кажется не очень удобным решением, хотя я не работал с ним толком не разу.
    Добавлено через 21 час 21 минуту
    Честно говоря странно, что никто не отвечает...
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 07.01.2010 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Частый гость Аватар для Selin
    По умолчанию Re: Проблема выбора паяльника
    Дык праздники у людей!...
    Вот неделя рабочая начнется - и ответы толковые появятся...
    А насчет земляных полигонов - не совсем понятно... - термо-мостиков не предусмотрено?
    Частый гость Аватар для max653
    на счет индукционных паяльников тоже интересуюсь. А еще четыреслойку греют снизу ИК лампой, чтобы не повело при локальном нагреве места пайки.
    Женя, конечно, термобарьеров нет, иначе теряется смысл ПП как радиатора. ИК лампа это и есть прехитер, о котором я упоминал в старттопике. Скажем, не самая удобная вещь...
    Андрей
    я про то что, какой бы ни был паяльник плату все равно снизу греть нужно
    Я понял вас.
    Честно говоря, при пайке обычным паяльником ничего не ведет у меня. Тем более и не в космос плата полетит.
    А вот паять над 150 градусной печкой, без особой нужды, у меня нет желания.
    Тем более, трухольные электролиты особо так не погреешь.
    Андрей
    max653, а вы не натыкались на толковые статьи в интернете по этой теме?
    Я наверно еще на паре форумов темку продублирую, если интересно поделюсь ссылками.
    Андрей
    и смд танталы.....
    Yours Aye, Ilya
    Я про свой огород Танталов на данной плате нет, но в будующем вероятно возникнет проблема.
    З,Ы, у меня назрела вторая идея Подскажите, по возможности, фирму с наличием индукционных станций и жал к ним. Собираюсь пойти привычным путем: за свой счет. Необходимо уже паять, а тем, что в посте #1 перечисленно, несколько неудобно.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    и смд танталы.....
    Это Вы про ёмкости? Надеюсь, не про резисторы!
    http://www.jais.ru/ps900.htm
    пока смотрю в сторону такого.
    Уверен, паяльниками такого плана очень удобно паять кабеля к разьемам!
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 11.01.2010 в 18:30.
    Андрей
    Это ж каким умищем и талантищем надо обладать, чтобы резистор спалить при пайке?
    Yours Aye, Ilya
    С танталовыми SMD раньше дела не имел, может они нежные!
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Pyku_He_oTTyda, Случайно обнаружил тему.
    Я голосую за Quick как минимум 203H (у самого такая), лучше 303.
    Хотя, если бы на момент покупки "куика" увидел бы "оки" так не дорого и в доступном месте, задумался бы.
    В плюсах оки высокая стабильность температуры и максимально возможный термотрансфер, так как нагревателем и датчиком является само жало, минимальная просадка температуры. Из минусов, на каждую температуру своё жало. Ещё не знаю сколько жала стоят.
    У куика температура жала снимается термопарой, из-за этого возможна большая просадка температуры чем у оки. Зато жала стоят от 50 до 150 рублей.
    Самые тяжёлые условия пайки в которых я его гонял: замена электролитов вокруг соккета на материнских платах, не сразу но прогревает и паяет. Пайка ТО220 к сплошному слою на небольшой платке.
    Толковых особо не встречал. Но вот немного связан с СЦ по ремонту ноутбуков и прочего. Наиболее часто требуется не припайка, а просто прогрев уже припаяной bga микрухи, греют в простом варианте феном, при этом подогрев платы обязателен, во-первых проще производится нагрев самой микросхемы во-вторых плату не ведет. Если же поведет, то с высокой вероятностью рвутся проводники на внутренних слоях многослойки.
    Что касается непосредственного подогрева, то не надо греть сильно, можно нагревать хотя бы до 80грудусов. Для комфортной работы можно использовать вентиляторы отводящие тепловые потоки от зоны пайки.
    Подумываю о покупке на работу индукционного паяльника, в любом случаи это наверное лучший вариант именно из паяльников. Но вот что касается массивных паек то есть некоторые сомнения. Индукционные паяльники всего 60вт. У меня дома ерса айкон 350вт. Вот интересно бы конечно сравнить ерсу и индукционный паяльник.
    Я сегодня отправил запрос в контору по приведенной ссылке. Очень интересует цена на жала. Если конические жала у них в пределах 500р, возьму всяких разных. Если близко к 1000, то только пару необходимых или буду другую станцию искать. На квик к примеру засмотрюсь.
    Добавлено через 10 минут
    Speedy Gonzales, я с мобильника на форуме поэтому не могу посмотреть на квик ваш. Если честно, то пока эго ТТХ (с ваших слов) меня несколько не впечатлили. Квик что, не индукционный? Просто такие задачи я запросто соломоном выполнял. Меня счас интересует максимальный комфорт при пайке и качество. Не хочу, что бы девченка монтажница проклинала эту плату и меня заодно.
    Добавлено через 18 минут
    max653, Хоть моя ПП и ниже классом ноутбучной, но я подумаю о прехитере. Из утюга, на первое время, думаю будет достаточно, как бы смешно это не выглядело. Или нечто подобное.
    Добавлено через 19 минут
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 11.01.2010 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    п. Двуреченск
    Pyku_He_oTTyda, А на соломоне вы температуру ставили при этом 260С?
    На безсвинцовых ставил температуру 280...300, а на древних и 260 нормально. Если торопился то конечно форсировал.
    У оки ещё один несомненный плюс: техпроцесс на нём не нарушить, нет регклятора температуры .
    Speedy Gonzales, нет конечно. Поднимал где то до 350. Но поспешу заметить, ни от статики, ни от перегрева у меня элементы не выходят из строя. Может просто везет
    Андрей
    п. Двуреченск
    Pyku_He_oTTyda,
    Я тоже бывает на авось надеюсь, пока везло.
    Самый хороший вариант конечно тест драйв, найти продавца или владельца который вам разрешит попробовать вашу плату по паять.
    Тест драйв в нашей деревушке нереален. Будем на ”авось” действовать.
    Андрей
