Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Eltax opus3? что за оно и можно ли это доработать?
    Аватар для maksa
    По умолчанию Eltax opus3? что за оно и можно ли это доработать?
    Кто знает что за звери? И как их можно доработать?
    Аватар для maksa
    По умолчанию Re: Eltax opus3? что за оно и можно ли это доработать?
    Хех наконец-то нашел шестигранники))) Теперь взгляд изнутри и на запчасти)))
    Вскрытие показало, что все динамики крепятся на клеммах ,
    и соприкасаются с корпусом через миллиметровую прокладочку,
    корпус внутри идеально чист - нету распорок и демпфирующего материала, сам корпус из двп.
    Фильтр представляет собой две катушки индуктивности и кондер 4,7мкф.
    По мне так нужно сделать следующее:
    -Припоять провода к динамикам;
    -Проклеить стенки синтепоном;
    -Возможно кинуть внутрь вату (распушенную и в сетке);
    -Между корпусом и динамиками поставить прокладку.
    Далее что делать хз , с фильтрами я не дружу поэтому хрен знает как его переделать можно
    Ну что теперь жду советов и поправок
ID:	38831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось maksa; 25.10.2008 в 18:34.
    Казахстан, Петропавловск
    Меня терзает смутное сомнение, но кажется там на ВЧ фильтре электролит, что не есть хорошо.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    А в звуке не устраивает ?
    А клеммы и неполярный электролит, думаю здесь это не самые большие проблемы
    Если хочется сделать по уму - ищем микрофон, осваиваем LspCAD & LoudSpeaker LAB - и в итоге наверное заболеваем диерством
    Или делаем как предлагал сам - включаем самовнушение и слушаем получившуюся кофетку
    Александр
    Аватар для maksa
    Хм не знаю как електролит, но клеммы влияют точно, поскольку после того как я их снял с провода, провода на том месте были хорошо окисленны было принято решение их залудить и припоять Первая колонка по сравнению со второй стала играть чуть чище
    А по подробней можно про микрофон и 2 проги?)) И еще а что за болезнь такая странная
    Добавлено через 13 часов 58 минут
    ну кто еще чего посоветует? по фильтрам и по всему остальному?
    LspCAD & LoudSpeaker LAB осваивать 2 проги или одной хватит?
    Добавлено через 23 часа 40 минут
    мдя уж что-то все молчат
    Последний раз редактировалось maksa; 28.10.2008 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Электролит в лес, проводку сделать нормальным проводом, клеммы можно оставить, но применить качественные. Корпус изнутри оклеить Визоматом или хотя-бы герленом а сверху синтепон распушонный пустить. Но Миды точно дохловатые.
    Аватар для maksa
    в смысле дохловатые?
    Добавлено через 3 часа 6 минут
    какой кондер поставить вместо родного и на что можно заменить головки
    Последний раз редактировалось maksa; 29.10.2008 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ростов-на-Дону
    Магнит на мидбасе слабый а подвижка не лёгкая. Кондёры можно заменить на К73-16(250В и выше лучше 160В допустимо). Мид чтоб менять надо сначало прикинуть объём оформления, посадочное место и бюджет(это первично), а дальше уже АЧХ ВЧ и МИда частоты раздела кроссов, ибо это почти изготовление аккустики с нуля.
    Аватар для maksa
    ясно динамики лучше вообще не трогать, заменю кондер и провода, обклею изнутри шумопоглотителем и наверное хватит, ну может пару распорок поставлю
    или все-таки найти какие нить магниты и склеить их с магнитами динамиков
    Последний раз редактировалось maksa; 29.10.2008 в 16:57.
    Аватар для maksa
