Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Parasound C/DP-1000
    Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Грустно Parasound C/DP-1000
    Доброго времени суток!
    Вот, приключилась у меня беда с верой и правдой служившим девайсом. Прихожу сегодня домой, а он больше диски не распознает. (До этого, каюсь, гонял его 72 часа непрерывно - межблочник грел.) При замене диска девайс:
    - раскручивает диск
    - начинает шуршать головкой (секунд около 10)
    - не распознает, останавливает диск
    Вопросы, просьбы:
    - на что, в общем, грешить?
    - где бы разжиться схемой? (я бы своему приятелю-электронщику подсунул, на предмет проверить...)
    Заранее благодарен!
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Parasound C/DP-1000
    Kabal_MSU, видимо, батенька, лазер сдох... Состав аппарата опиши...
    Германия
    Приветствую!
    Ну в данном случае смерть лазера я сочту за мелочь.
    Состав аппарата - транспорт CEC-Sanyo SF-P1, схему электроники (пока) не знаю - с саппортом не связывался, схемы не просил, сам (пока) не вырисовывал.
    Почему мелочь?.. Потому что головки по 40 евро продаются. А поставить - сумеем. В общем, сегодня на работе попрошу коллегу осциллографом сигналы с головки посмотреть - там и увидим.
    Спасибо за ответ!
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Спасибо за ответ!
    шлейф прозвоните который к голове идёт , очень часто плохой контакт на разъёме , пропайка и подгибание иногда помогают !
    Германия
    Попробую, как корпус открою. Но сдается мне, что это не оно. Контакт от 24/7 не умирает
    Добавлено через 4 часа 44 минуты
    Докладаю.
    Видимо, лазер все - луч не видно, на выходах (А+С, B+D, etc.) - строгие "0".
    Будем, сталбыть, менять...
    Последний раз редактировалось Kabal_MSU; 23.09.2009 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
    Внимание! Re: Parasound C/DP-1000
    Докладаю.
    Башка SF-HP1.
    Может и найдёте - ну очень трудно,давно снята.
    Арзамас
    Башка SF-HP1.
    Может аналог есть... Если поискать, то можно найти. Сходите на Монитор.
    Сходить-то можно,был-бы толк.
    Я месяца три назад пытался найти - OUT.
    Можно попробовать переделать из близких по количеству pin и разъёмов.
    Но это уже тема "докторской".
    Германия
    Башка SF-HP1.
    Эм... Вскрыл аппарат. На бошке - крупно SF-P1. Гугль выдает цены около 33-40 евро за головку с нужными хвостами. Где я ошибаюсь?
    ЛукаЦарство
    Докладаю.
    чё-то подозрительно резко он у вас сдох !
    Германия
    Он почти полторы недели крутился 24/7.
    ЛукаЦарство
    и что ? межблочник прогревать ет серьёзное дело , прогрелся хоть ?
    Германия
    и что ?
    Может, возраст. Может, бросок в сети - на первом этаже ремонт идет, чудят...
    "Крутился" - именно в режиме непрерывного воспроизведения диска в "Repeat".
    ЛукаЦарство
    возраст , ет аргумент ! ВЫ то хоть пробывали то , что я сказал сделать (закинуть диск и во время раскрутки подёргать шлейф от головы на мат плате !?
    Германия
    Прогрелся... Куда ж ему деваться.
    Рязань
    - раскручивает диск
    Не торопимся. Диск фиг будет раскручиваться, если лазер мертв. Значит он немножко жив... Может добавить ему тока, или проверить регулировки сервы. Схема на аналогичный аппарат есть:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24123
    Кстати о головках. Я купил месяц назад совершенно нормальную SF-90 6+6 за 350 рублей в простом магазине радиодеталей. Она, видимо, очень долго меня ждала...
    Германия
    Фиг знает... Почему с детекторов тогда шЫш идет?..
    Ноги мыть и воду пить!.. Большой сенкс, буду изучать.
    Да я с головками проблему как-то не понял... И SF-90 в гугле валом выдает, по той же цене... Как пример Не за рубли, конечно...
    Германия
    И снова здравствуйте!
    Сегодня на работу вышел грамотный коллега. В итоге посидели, посмотрели сигналы. Я попросил проверить сигналы к катушкам фокуса и трекинга. На фокусе сигнал - амплитудная модуляция какой-то частоты. На трекинге сигнал тоже был... Позже напишу. Коллега сделал ставку на ослабление лазера (но пятно зорким глазом увидел, т.е. лазер светит). Раздербанил все, поигрался с током лазера - фиг там.
    Посмотрели сигнал HF (см. схему на С.Е.С. по ссылке) - плоховатый он какой-то, ОЧЕНЬ похож на то, что нарисовано схематично тут: http://www.radiofan.ru/faq/cd/part8.htm (номер 9). И вспомнился мне сигнал, который шел на катушку трекинга (смотрели в точке ТС, т.е. уже за операционником). Выглядел он странно - константа с редкими пиками вверх и вниз.
    Вопрос: а не фигня ли этот сигнал?.. Я ожидал бы увидеть что-то константо/синусоидальное (в зависимости от качества диска), а одинокие пики в мое понимание процессов как-то не укладываются - там же не шаговый двигатель стоит... (Вот ведь... Надо было и ДО ОУ посмотреть... Голова моя деревянная.)
    Буду рад любым комментариям! (Но - не про голову Я ТАК давно не радиолюбительствовал...)
    Арзамас
    Линза ведь двигается вверх-вниз, вот и должно быть что-то типа такого (при отсутствии диска)
    Германия
    С фокусом, как минимум - без диска, все ОК - головка шагами выезжает вверх, затем опускается. Двигатель не раскручивается.
    А вот если диск есть - то система его видит, диск раскручивает. Но считать ничего не может.
    В общем, коллега завтра займется системной проверкой, начиная от БП.
