Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 293
Тема: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Аватар для jkl
    По умолчанию Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    Теория гласит о том, что возможность воспроизводить предельно возможных низких частот зависит только от диаметра головки и величины хода его диффузора.
    Прямое подтверждение этому сабвуферы – их нижняя граничная частота ниже традиционных АС, а габариты меньше.
    Правильно ли я думаю что разработчики сабов имеют два ограничения по габаритам.
    Для закрытых систем - объем требуется для того что бы дать возможность диффузору возможность двигаться (при резком сокращении объема он просто не сможет это делать) То есть проблема в том, что бы обеспечить диффузору приемлемое механическое сопротивление со стороны корпуса.
    А для фазоинверторных сабов существует проблема вписать трубу необходимого сечения и длины в габариты корпуса.
    Правильно ли я понимаю - что есть если реализовать эти два условия ( обеспечить диффузору приемлемое механическое сопротивление со стороны корпуса и решить проблему как настроить трубу большого сечения в малом объеме на очень низкую частоту) габариты сабвуферов можно будет значительно уменьшить?
    Или я что не учитываю?
    Речь идет только о сабовых АС ( работающих в диапазоне октавы и имеющих возможность коррекции АЧХ)
    По умолчанию Re: Компактность АС (сабов), потери-увеличение НЧ
    как то ты всё по свойски понимаешь - не по теории.
    есть параметры тиля смоля - по ним производится расчёт акустического оформления.
    вот эти ..... Fs, Vas, Qts, Qms, Qts...
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от jkl Посмотреть сообщение
    разработчики сабов имеют ... ограничения по габаритам
    В том случае, если не применяется электронная коррекция, то да - габариты АС жёстко определяют параметры T/S конкретного динамика.
    С электронной (корректор Линквица) и электро-механической (ЭМОС и его разновидности) появляется некоторая свобода в выборе объёма. В разумных пределах, естественно.
    old chap Аватар для subsonic
    Это, частично, справедливо для БП-4.
    Аватар для jkl
    mAxSpace,
    Эти параметры для широкополосного режима ( когда требуется выдержать ровную АЧХ хотя бы до 300 Гц при пассивной фильтрации).
    Для работы в активном режиме они конечно учитываются в расчетах. Но совсем не так.
    Новичок Аватар для maximusё
    Лен. обл. г. Сосновый Бор
    >... решить проблему как настроить трубу большого сечения в малом объеме на очень низкую частоту) габариты сабвуферов можно будет значительно уменьшить?
    Если быть немного точнее, то:
    Во-первых, труба настраивается не "на очень низкую частоту" (f), а резонансную f динамика с оформлением (см. во-вторых), что-бы эффективно обеспечить её акустическое ослабление.
    Во-вторых, V ящика определяет упругость воздуха в нём, тем самым сдвигая ту самую f рез. тем больше вверх, чем меньше V и наоборот.Иными словами, меньше ящик-короче бас (тук-тук )
    В-третьих, труба настраивается не столько сечением, сколько своей площадью. Минимальным-же её сечением мы задаёмся исходя из условия М<1, т.е. на выходе из трубы будет ламинарный режим движения воздуха.
    если качество звука вообще неважно, то можно сделать корпус меньше, но чтоб получить хорошую отдачу в нижнем диаппазоне частот T/S нужно будет все равно учесть
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    сам-то понял, что написал?
    Аватар для jkl
    Здесь как раз и проявляется проблема номер один - диффузор встречает большое механическое сопротивление со стороны корпуса. Решение в виде громадного повышения мощности усилителя и головки (не идет, а мы сильнее будем давить) приводит к запредельному росту искажений и тепловых потерь.
    Екатеринбург
    Решение в виде громадного повышения мощности усилителя и головки приведет к запредельному росту искажений
    разве что из-за усилителя
    GRUNGE
    А то ! =)
    Екатеринбург
    maximusё, в общем случае трубу на частоту резонанса не настраивают
    Аватар для jkl
    Для сабовых АС это не так - частота настройки может быть ниже на октаву и даже больше. Да при этом идут выбросы АЧХ. Но для систем с активной коррекцией работающих в районе октавы это не проблема.
    GRUNGE, jkl
    Опа, простите !
    А в чом тода фишка ? =)
    Екатеринбург
    фишка в том, что частота настройки должна быть такая, чтобы горба не было.
    Возьмем 35гдн с резонансом 35 гци запихнем в 30 литров. Резонанс будет чуть больше 50 Гц.
    Фазик, настроенный на 50 Гц даст горб 4 дБ, а настроенный на 35 Гц - ровную АЧХ
    Аватар для jkl
    Опа, простите !
    Уменьшить габариты
    Екатеринбург
    ...и нелинейные искажения. И повысить звуковое давление
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    jkl, ЗЯ не для мех. сопротивления (в основном), а для отделения задней стороны диффузора от передней, а сопротивление - это скорее недостаток ЗЯ, чем необходимость.
    Красная наклонная линия на картинке это максимальное звуковое давление для данного динамика которое он разовьет, не выбрав линейного хода. Синенькая линия это АЧХ динамика при определенной мощности.
    То есть надо при всех коррекциях и оформлениях не вылезать за пределы области ниже красной линии, которая строится как частота, умноженная на коэффициент. Коэффициент зависит от объемного смещения динамика.
    На самом деле немного вылезать можно (и мощность усилителя можно шужно больше брать), потому что это все построено на синусе, а "музыкальный" сигнал имеет какой-то непрерывный спектр.
    Такую картинку легко получить в программе для расчета оформления, например Unibox.
    Георгий Крылов
    GRUNGE
    Если я ещё не надоел то...
    Фазник призван на своей f обеспечить воздушное КЗ между фронтом и тылом волны, т.е. при =-"35 гци запихнем в 30 литров. Резонанс будет чуть больше 50 Гц.
    Фазик, настроенный на 50 Гц даст горб 4 дБ"-= будет завал..м ? )
