Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Как можно доработать Rotel RB-971(981,991)?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Как можно доработать Rotel RB-971(981,991)?
    Уважаемые господа, у меня есть пара усилителей Rotel RB-981 и RB-971, которые я бы хотел немного доработать. К сожалению сейчас у меня нет в наличии схем к ним, но я нашёл схему от RB-991. Насколько я знаю, все эти усилители собраны практически по одной схеме (не обращайте внимания на указанные на схеме модели транзисторов). Разница между моделями 981 и 971 только в напряжении питания, в количестве подключенных параллельно выходных транзисторов (3 и 2 соответственно) и в наличии у 981 защиты от перегрева и задержки включения. В 991 добавлены дифференциальные входы, увеличено напряжение питания и количество выходных транзисторов. Какие будут предложения по доработке?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.09.2008 в 21:21.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Как можно доработать Rotel RB-971(981,991)?
    Схема 981.
    Геннадий К.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Спасибо, Геннадий! Теперь будем ждать предложений от знатоков.
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Вариант - поставить на выход мосфиты.
    Х_х
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    А какой эффект это даст?
    Iliya20, без больших переделок мало что возможно.
    Это вообще мощник, пред в другом корпусе?
    1. Можно с питанием повозиться: два последних каскада повторителя оставить как есть, а первый каскад повторителя и весь УН запитать от отдельного мостика (двух, на каждый канал), собранного на Шоттки. После мостика хорошие емкости, допустим Элну Керафайн.
    Емкость на входе убрать вообще, а в цепи делителя ООС поставить BG NX. Получим единичное усиление по постоянке, проблем обычно не бывает.
    Можно в эмиттеры ДК поставить резисторы (надо посчитать).
    Посмотреть/посчитать токи в ветвях, может где маловато (любят они экономить).
    2. Отдельный транс на УН напрашивается, но это сложнее, и антинасыщение надо ставить.
    УН здесь так себе, ниже среднего, по сути дела.
    Или переделывать его в корне, или ограничится первым абзацем
    Львов, Украина
    Стабы на УН, аля Линкс. ИСТ в ДК. УН каскодом. Короче - лучше оставить как есть
    Полевики - в пор. эксперимента. Вдруг больше понравятся.
    Х_х
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Да это усилители мощности. У Rotelя почти все усилители мощности имеют обозначение RB, полные усилители - RA и предусилители - RC.
    Кстати, журнал Sterephile проводил тестирование и измерения параметров RB-991. Результаты измерений можно посмотреть здесь.
    Какой эффект можно ожидать от каждой из предложенных Вами модиификаций?
    Я собирался менять входной кондёр на плёночный. По этому поводу у меня возник вопрос: можно ли использовать меньшую ёмкость, скажем 1мкФ вместо 4,7? 4,7мкФ в этой цепи вроде бы даёт срез -3дБ на 1Гц, и я где-то читал(по-моему в статье описанной ниже), что электролиты часто берутся с запасом по ёмкости для того, чтобы уменьшить падение напряжения на них при прохождении сигнала и тем самым уменьшить искажения. А при использовании плёночного такой запас вроде бы и не нужен?
    В цепи делителя ООС я думал менять обычный BG на неполярный или два неполярных BG включенные последовательно или два полярных BG влюченные последовательно навстречу. У меня по этому вопросу возникли сомнения какой вариант лучше. Теоретически неполярные кондёры вроде бы лучше, да и по результатам измерений в статье Cyrilа Batemanа "Capacitor & Amplifier Distortions" получается, что неполярный электролит даёт гораздо меньшие искажения чем полярный. А в других своих статьях, которые я правда пока не видел, он якобы утверждает что неполярные(биполярные) электролиты всегда лучше чем два встречно включенных полярных электролита. Однако по моим измерениям вроде бы должно быть наоборот т.к. DF у последовательно соединённых полярных BG гораздо ниже чем у неполярных BG: 1,5% против 5,5%. Непонятно...
    Я бы хотел обсудить эту статью здесь на форуме. Автор статьи берёт популярный самодельный усилитель меряет его искажения, а затем меняет все полярные кондёры на неполярные и меряет его ещё раз, ну и параллельно обсуждает свои измерения искажений полярных и неполярных электролитов в разных цепях усилителя. Статья правда на английском. В какой ветке, Вы думаете, её лучше поместить, чтобы побольше народа приняло участие в обсуждении?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 28.09.2008 в 17:27.
    Модификации, о которых я говорил, направлены на повышение ясности звучания, прежде всего.
    По измеряемым параметрам (всего усилителя) улучшений скорее всего не будет.
    Поставьте и померьте. Если 10 Гц проходит без завала, этого достаточно.
    какой вариант лучше
    Однозначно лучший вариант - это интегратор.
    Все остальные уступают, хотя по измерениям это тоже не видно.
    Где обсуждать - ума не приложу.
    Да и что обсуждать - надо вначале сделать аналогичные измерения.
    Еще лучше иметь под рукой хороший тракт, и слушать ушами.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Интегратор это как? Там вроде уже интегратор сделан. Или это не так?
    Обсуждать я собирался идеи автора статьи и результаты его экспериментов. Я кстати только-что загрузил 6 частей цикла его статей "Capasitor Sounds". Кое-что уже прочёл, опять на английском. В этих статьях он анализирует искажения вносимые разными типами конденсаторов. Все конденсаторы разбиты на несколько групп в зависимости от ёмкости. Самые большие из рассматриваемых 100мкФ.
    Если хотите, я Вам сброшу копию статьи по искажениям в усилителях в личку. Вы её посмотрите потом можно будет решать где её можно обсудить.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.10.2008 в 01:52.
    Там интегрирующая RC-цепь стоит - с выхода резистор на инвертирующий вход, далее резистор к земле идет через емкость.
    Интегратор нужен на ОУ, например как у Л.Зуева.
    Обсуждать я собирался идеи автора статьи и результаты его экспариментов. Я кстати только-что загрузил 6 частей цикла его статей "Capasitor Sounds". Кое-что уже прочёл, опять на английском. В этих статьях он анализирует искажения вносимые разными типами конденсаторов. Все конденсаторы разбиты на несколько групп в зависимости от ёмкости. Самые большие из рассматриваемых 100мкФ.
    К сожалению, я плохо знаю английский.
    Насчет неполярных электролитов - я посмотрел попавшиеся под руку NP Jamicon*ы и был удивлен - очень низкое значение тангенса угла потерь. Вдвое-втрое ниже аналогичных полярных.
    Статьи наверное лучше выложить на форум - или ссылку на них.
    Или нельзя, автор предлагает их за деньги? Я не совсем понял, он предлагает купить CD с этими файлами, так?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Говорят есть программы переводящие из формата .pdf в текстовый файл, а там и программу-переводчика можно запустить. Теперь по поводу автора и его статей. У меня есть его статья по поводу влияния кондёров на искажения усилителя. Я её купил в электронном виде и не знаю выкладывать её на форум или нет. А если выкладывать то в каком разделе? На странице автора опубликованы 6 частей из его первого цикла статей про конденсаторы. Их можно скачать бесплатно, что я сегодня и сделал. А покупать он предлагает СД с этой информацией и ещё одним циклом статей по кондёрам и схемами его тестового оборудования с печатками итд. Всего 60MB информации. Причём можно купить и в электронном виде и скачать за $20. Но опять же насколько я понимаю не для широкого распространения. Хотя автор вроде бы не возражает против повторения любителями его конструкций разных измерителей искажений итп. Кстати насколько я понял автор работал конструктором электролитических конденсаторов, так-что он в теме.
    Однако для нашего обсуждения вполне достаточно его первого цикла статей и той статьи из второго цикла что я уже купил.
    По интегратору мне нужно почитать.
    А по тангенсу угла потерь как я писал раньше у меня при замерах неполярных BG всё получилось с точностью наоборот: N получились хуже чем F. Однако может тип F(это то, что написано на самих кондёрах) на самом деле FK? F я не видел ни в одном магазине торгующем BG. Я их выпаял со своего усилителя. А Bateman пишет, что BG типа FK на самом деле какие-то полубиполярные (semi-bypolar). В этом моя дилемма и заключается ставить ли N (NX) или сдвоенные FK?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 29.09.2008 в 15:52.
    Челябинск
    А если применить два полярных последовательно и подать смещение в среднюю точку?
    Jerusalem
    По RA-971Mk2 могу посоветовать.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Давайте, посмотрим.
    Давай, интересно какие у тебя идеи.
    Наверное выложить в разделе ФАК, компоненты, технологии...
    Я первых два файла скачал, просмотрел.
    Насчет интегратора здесь (и чуть выше): https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3613
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    ...в цепи делителя ООС поставить BG NX.
    Если ставить туда BG NX то какого номинала? Чем BG NX отличается от BG N? Имеет ли смысл ставить два кондёра параллельно в т.н. Super E-Cap конфигурации? Может её и придумали потому, что эти кондёры не вполне симметричны? Как я писал в другой ветке, диэлектрическая абсорбция при включении конденсаторов BG N 4,7мкФ 50В в одной полярности у меня получилась вдвое больше чем в обратной и кроме того имела тенденцию к нарастанию с каждой перезарядкой.
    Внутренности RB-981:
    Последний раз редактировалось Iliya20; 29.09.2008 в 17:53.
    Имеет смысл поставить интегратор.
    На отдельной маленькой платке, на ней стабики 78(79)L15, к ним питание через стабилитроны, чтоб не превышать макс. доп. входного напряжения стабов.
    Тут мне сказать нечего.
    NX нет, с емкостями попроще могу попробовать.
    Но - некогда.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    В чём принципиальное отличие интегратора от RC цепочки? Насколько я понял в интеграторе гораздо меньшие токи и соответственно гораздо меньшие ёмкости и возможность использовать плёночные кондёры. Что ещё?
    Jerusalem
    Давайте, посмотрим.
    Через пару дней, на сайте у себя выложу.
    Добавлено через 5 минут
    Не имеет. Дифференциатор тоже не нужен
    Раз стабилитроны то стабики уже не нужны. Причем последовательный стаб после параллельного это даже как бы через Ж.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 29.09.2008 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
