Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Трабл с мостовой схемой
    Аватар для V R P
    Внимание! Трабл с мостовой схемой
    Делаю на заказ мостовой усилок на тда7294, все собрал - гудение на выходе, но музыка играет. Вобщем описываю все по порядку:
    Купил готовые платки для мостовой 7294 (см. вложение), спаял и подключил к маломощному источнику +-25В - на осциллографе шумок (это от плеера, норма вроде), подал сигнал - колбасит. Собрал весь блок питания, все смонтировал в корпус, врубил - гул в динамике в обоих каналах (50Гц). Вынул один из каналов, подключил опять к маломощному источнику, но уже без кондеров (только на плате 2х2200) - вижу на осциле горбы (положительные полуволны). Мультиметр показывает 70мВ переменки и 50мВ постоянки. При замыкание входа ничего не меняется (сначала думал наводки от транса). Единственное изменение в схеме - вместо диода 1n4148 поставил первый попавшийся (кд522 наверно).
    Кто что думает, что это может быть, а то я уже отчаился и не знаю что делать
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Трабл с мостовой схемой
    Мож с землёй проблемы? Я когда свой мостовой налаживал. тоже поначалу проблемы с фоном были, из-за кривой земли
    Всё гениальное просто
    Аватар для V R P
    А что именно? Разводка заводская, не думаю что они печатали бы платы таким тиражом не проверив работоспособность... Или ты имел ввиду монтаж? Так спаяно все аккуратно...
    Надо привести полностью схему разводки в корпусе с питанием, входными разъёмами и раскладкой проводов(экранированных ли?), тогда можно советовать.
    Аватар для V R P
    Говорю же, вынул из корпуса и подключил к другому трансформатору с выпрямителем - тоже самое, значит к корпусу это не должно иметь никакого отношения...
    Новичок Аватар для voin
    Украина Крым Феодосия
    Слушай мое мнение , я не понял ты вроде не исключил наводки из сети,
    кандер не те или т.д.
    Ответь на вопрос
    подключи к тем точкам где ты наблюдал фон осциллограф, включи усилок, убедись в наличии фона, выключи усилок, и пока кандеры по питанию не разрядились, (за их счет будет работать усилок) убедись в наличии фона .
    Микруха как я понял не слабая, питание не идеальное фильтры нужны как минимум по 15 000 на шину питания а их две.
    Дерзай наводки от транса в твоем случае маловероятны.
    Питание??!
    После моста исправного 100гц а у тебя 50 вопрос ........ убедись в неправельности моего варианта точно а потом поговорим много неястностей.......
    Аватар для V R P
    Вобщем причину частично нашел: кое-кто с кривыми руками и отсутствием елементарных понятний об работе усилителя дорвался до изготовления разводки плат путем кликанья кнопки "развести автоматически" в пикаде... Этот урод пустил провод земли входа на ножку микрухи через силовую землю. Замкнул напрямую - фон намного уменьшился, НО все-равно есть!
    Как только вырубаю усилок (но от кондеров он еще работает) - фон пропадает!
    Последующие эксперементы с землей ничего не дали... Куда копать дальше?
    Добавлено через 1 минуту
    Да, и 50 Гц это я так сказал, мож и 100, и 200...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2006 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
    непоняток стало намного больше обясняйся точнее
    Казань
    ИМХО, наводка от транса. Или кривая земля. Чем же ещё объяснить отсутствие фона при выключении транса
    удлини провода питания, одень их в экран и отдвинь БП подальше от усилка так уменьшиш наводки от БП и проверь все таки кач-во выпрямленного напряжения это обязательно оно должно быть без пульсаций.
    ауже потом одевай транс в металл заземляй и разводи все провода
    Какие утебя кандеры по питанию? ответь!
    Пока.
    Аватар для V R P
    Наводок от транса нет, отводил очень далеко и делал экран. Качество питания нормальное, без пульсаций. Кондерв 2х10000 на канал К50-18. Усилок еще на руках.
    Тут один вопрос возник: я ставлю предохранители на питание перед каждой микрухой, как их номинал выбрать? При номинальной нагрузке и номинальной мощности ток 3.4 А, я сейчас поставил 10А, но мне кажется что такой номинал и смысла то нет ставить, раньше сгорит нафиг то, что замкнет... что скажете?
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    ИМХО, предохранитель, наиболее вероятно, сгорит после того, как сгорит микросхема. Однако, можешь поставить, но не на каждую микросхему, а на весь усилитель две штуки между платой и основными конденсаторами, номинал от 4 до 5 А. Желательно также предусмотреть отключение нагрузки и усилителя от сети при пропадании одного из питающих напряжений
    Это не объясняет то, что в первый раз все работало...
    Попробуй поставить EMI фильтр перед трансом, например, такой - DL-6DZ2R. Хотя если наводка синусоидальная это может не помочь. Кстати радиатор заземлён ?
    Последний раз редактировалось black_kite; 24.10.2006 в 00:14.
    От кач-ва питания не отстану .
    Думаю что дело в том что микруха имеет большой коэффициент усиления, а одних кандеров не достаточно стабилизатор судя по всему нужен, учти, с кандерами без стабилизатора фон и должен быть это нормально.
    Понял.
    Лично я всегда собираю простенькие стабилизатора на кренке за рубль и тр-ре кт818 кт819 или похоже.
    Остальное что советуют нужно и без него нельзя, учти все советы.
    А на фон или плюй или собирай стабилизатор.Так что не болтай а делай.
    Радиатор сразу не заземляй разберись с чем соеденён фланец микросхемы это также важно, его нужно оббязательно заземлить.
    Предохранители поставь на ток процентов на 0-10-20 выше номинального, со стальным голову не парь защит и в микросхеме достаточно.
    Пока.........
