Показано с 1 по 20 из 29
Тема: из +-30В сделать +-15
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    По умолчанию из +-30В сделать +-15
    Здравствуйте, помогите советом, есть корпус от Орбиты 50УМ-002С
    с трансом и БП. На выходе +-30В, мне же для усилителя на ТДА2050
    нужно +-15В.
    Поискал стабилизаторы интегрированные, купил LM7815 и 7915 (на
    + и - соответственно). Подключил как положено по даташиту, но
    в итоге стабилизатор 7815 работает как положено и из +30 делает
    +15, а вот 7915 не хочет работать и на выходе имею -24В,
    соответственно УМ не работает. В чем может быть проблема?
    Только прошу не ругать за возможную криворукость.
    И, возможно, стоит обратить внимание на какие либо иные
    стабилизаторы?
    Мне требуется простота, двуполярное питание и выходной ток
    хотябы 1А.
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    По умолчанию Re: из +-30В сделать +-15
    А ты 7915 правильно подключил?? Распиновка отличается...
    Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    Проблема - в нежелании прочитать даташит на 7915 и обратить внимание на разницу во включении 78хх и 79хх стабилизаторов.
    А так же полнейшее нежелание смотреть параметры усилителя по потреблению: у 2050 пиковый выходной ток - до 5А.
    Внимание, вопрос: откуда их взять, если предельный допустимый ток у 7815 и 7915 порядка 1.8, после чего никто ничего не гарантирует?
    Техноманьякбездефисовипауз.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    LeGFooT, у 7915 распиновка другая, там обычно начинающие спотыкаются. 99% из-за этого и не работает.
    Скачай датшит на 78ХХ/79ХХ, найди там схему с внешним транзистором. Сделай один-в один. Вот оно тебе поможет.
    УПД.
    Опередили, демоны.
    Сергей.
    Почему "не гарантирует"? Как раз вполне гарантируется - срабатывание защиты по току и падение напряжения на выходе.
    Ukraine Lviv
    Вопрос в студию - для увеличения ампеража мона доставить соответствующие кренки 78... и 79... паралельно?
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Про другую распиновку знаю, даташиты есть. Даже не подключая УМ напряжение на выходе 7915 -24в.
    А 2050 обязательно 5А потребит? Разве я не могу её
    эксплуатировать на низких уровнях громкости, чтобы
    ток потребления был не слишком большим? Нет сейчас
    возможности купить другие стабилизаторы или транзисторы
    к этим.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, 7915 подключаю так 1 ногу на землю, 2 на -30В с 3ей беру -15
    Последний раз редактировалось LeGFooT; 10.03.2009 в 06:58. Причина: Добавлено сообщение
    Правильней умощнить стабилизаторы мощными транзисторами разной проводимости соответственно в каждом плече..
    Харьков
    Сообщение Re: из +-30В сделать +-15
    http://www.national.com/mpf/LM/LM7915.html
    Мсье уверен, что:
    1. Микросхема живая?
    2. Что именно LM?
    3. Что микросхема фланцем ни с чем другим не закорочена?
    Всегда считал, что имея +-30В питания, использовать _микросхему_ с питанием +-15 - вообще неправильно.
    Последний раз редактировалось Def461; 10.03.2009 в 09:35.
    Донецк
    Если есть возможность располовинить обмотки трансформатора, то можно сделать два однополярных питания +30 Вольт с раздельными выпрямителями и не надо колхозить стабилизатор такой дикой мощности (под 100-150 Ватт в тепло дуть - это слишком расточительно), соответственно схема включения однополярная.
    Кстати, считаю что у однополярного питания плюсов масса - электролитические конденсаторы поляризованы, конденсатор на выходе защищает динамик от постоянного напряжения, масса и корпус микросхемы объединены, значит не нужно изолировать микросхему от радиатора или радиатор от остального корпуса. Я когда так делал даже фона не был, хотя теоретически имел земляную петлю.
    Рига, Латвия
    Да можно и расщепить. В чем проблема то?
    Сергей.
    Частый гость Аватар для FlashSighter
    Сделайте лучше усилитель на LM3386. И транс не надо будет тогда мучать.
    Добавлено через 6 минут
    глянул спеки на 2050... ее же можно +-25 вольтами кормить. Делайте обычный стаб на 22-24В, зачем именно 15В?
    Накрайняк можно домотать первичку трансформатора, чтобы на выходе получилось +-24В
    Последний раз редактировалось FlashSighter; 10.03.2009 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    может проще будет отмотать вторичку?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Тольятти
    есть большой корпус и транс - зачем подгонять это под дохлые микросхемы???
    PS. Уж если других микросхем УМ нет, тогда LM317 не удобнее ли будет 7815/7915? У них же ограничение по входному напряжению близко к тому, что имеющийся трансформатор выдаёт.
    Вряд ли...
    Вторички придется две отматывать а не одну, а это практически то же самое, что и перемотать вторички.
    Первичку можно просто поверх домотать (конечно если место есть). Я так понимаю порядка 100 витков придется домотать.
    Нехорошо конечно это с точки зрения безопасности, изолировать ее надо будет тщательно..
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    LeGFooT, я в этот корпус запихал 2*TDA7294 когда родной сгорел.
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Мсье уверен, что:
    2. Что именно LM?
    Одна из 4х точно должна быть живая )
    Что ЛМ не уверен покупал 9 марта, у девушки продавщицы
    сами понимаете, один только магазин работал, а 10 в командировку
    Одну коротил - сгорела, больше так не делал.
    Это проба ИТУНа на 2050, такое питание выбрано чтоб не глелось и
    ввиду спешки. Очень уж хотелось запустить, тем более так все красиво
    получилось (я про печатку)
    Добавлено через 3 минуты
    Это проба ИТУНа, так что в этой ценовой категории альтернатив мало.
    Только уперся в питание (
    Добавлено через 5 минут
    Пробовал через ЛАТР подключить - минус выгорает 8-0
    Ну это уже возможно из-за предыдущей горелой микрухи,
    Минимум смогу проверить 13 марта.
    Но все равно уже принципиально хочется понять что не так
    Планы есть на него ) будет чем заполнить!
    Добавлено через 12 минут
    На 2050 просто для пробы и из-за дешевизны и простоты
    Обычный стаб это на стабилитронах?
    Доматывать первичку на торе я что то не особо хочу )
    Если на стпбилитронах то какие использовать?
    В любом случае как смогу - помотрю
    +-15 только из за температурного режима, чтобы
    проверить работосмособность
    Последний раз редактировалось LeGFooT; 11.03.2009 в 02:43. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Здравствуйте.
    У меня возник вопрос, подобный автора ветки.
    Для питания активного ФНЧ мне надо сделать +-15 В постоянки. Также планируется применение интегральных стабилизаторов 7815 и 7915. Разматывать вторичную обмотку трансформатора неохота. Доматывать новую обмотку - тоже не хочется. В наличии имеется +-45 В, питающие оконечный каскад усилителя.
    Вопросы:
    1. Можно ли для питания стабилизаторов поставить делитель напряжения на постоянных резисторах, согласно представленной эл. схеме? Если можно - то какие номиналы и мощности должны иметь резисторы R1-R4?
    2. Не могу определиться, какой будет суммарный ток, потребляемый операционными усилителями. В даташите, вроде, сказано, что макс. потр. ток 16 мА, но не понятно - на один ОУ, либо на всю микросхему (два ОУ).
    Какой ток нужен для питания трех ОУ NE5532?
    Что-то у меня превышен лимит по загружаемым на сервер файлам... а старые удалять неохота. Придётся дать ссылку.
    Схема питания ФНЧ
    На моей дом. страничке есть красивые фотографии гор. Хочу ими поделиться: ppeterr.narod.ru/turizm.html
    Донецк
    Пётр, может, будет проще сделать обычный стабилизатор на стабилитронах? Правда, около 4 Ватт будет в тепло уходить. Или как вариант поставить еще один маленький трансформатор с нужными напряжениями.
    стабилизатор зато будет греться как печка
    это вообще маразм и утопия
    забудь, - приляпывай к своим кренкам доп. транзисторы, как говорят умные дяди
    если просто проверить, возми ЛАТР и питай силовой трансформатор половиной напряжения - 110 в.
    это уже чёт у тебя сгорело и начинать нужно с прозвонки и тщательной проверки исправности, желательно всех, элементов
