Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Микропузырьковая ванна для травления ПП
    Хабаровск
    По умолчанию Микропузырьковая ванна для травления ПП
    http://www.vicgain.ru/technal/travpp.htm
    Я себе сделал и доволен рекомендую на холодном растворе плата 10х15 см травится за 30 минут. При разогретом растворе минут 10. Затраты максимум рублей 200 вместе с компресором
    Добавлено через 9 минут
    Ещё один плюс возможность травления больших плат.
    Минус - активно травится только одна сторона платы
    Последний раз редактировалось Китич; 30.11.2007 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Микропузырьковая ванна для травления ПП
    Китич, боян
    Я в хорошем смысле этого слова, у самого была, когда платы травил. Только подогрев еще был добавлен.
    Андрей
    Вертикальный контейнер из плексигласа/акрила гораздо удобнее. Пузырьки - обычный компрессор с распылителем от аквариума. Нагреватель оттуда же.
    Именно. Причем плата до дна не должна доставать - туда шлам и сор осядет.
    Yours Aye, Ilya
    Да, и таких контейнеров готовых выбор не малый, но если душит жаба, то легко клеится самостоятельно.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не встречал, где можно такое приобрести? Клеить в лом .
    Сергей.
    А гуголем пошевелить? Вот тут несколько вариантов:
    http://rswww.com/cgi-bin/bv/rswww/se...ukie&Nr=avl:uk
    Я имел ввиду в Москве.
    Сергей.
    В Москве, когда-то лет несколько назад, похожие вещи были в Чипе-Дипе, в магазине который на Савеловском. Может и сейчас есть, не знаю.
    Вот еще вариант, там на сайте много всякого лабораторного оборудования начиная от самого простого (по ссылке) до очень навороченного:
    http://www.rts-engineering.ru/Plat/O...starNH_bw.html
    Добавлено через 10 минут
    А вот то, что было в Чипе-Дипе. Может и сейчас есть: http://www.chip-dip.ru/library/DOC000050649.pdf
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 30.11.2007 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
    Штуки четыре минимум. Причем на Савеловском самый дрянной был.
    Yours Aye, Ilya
    Четыре штуки магазинов что-ли? Что сам Ч-Д жив это я знаю, не знаю есть ли в нем эти емкости. Скорее всего нет.
    Не нашёл у них на сайте ничего подобного.
    Сергей.
    Интересная Джакузя получилась!
    Новичок Аватар для Andgal
    Очень давно тоже делали ванночку для травления. Клеили вертикальный контейнер из полистирола, П-образно изогнутый вал, который крутил движок с редуктором (кажется 2об/мин) из старого советского реле времени. Плата подвешивалась на леске. Время травления в хорошем растворе было около 15-20 мин. без подогрева.
    Хабаровск
    Ага, тока брызгается блин
    Tartaria
    Сообщение Re: Микропузырьковая ванна для травления ПП
    А что, обычная механическая качалка с фотокюветой уже не канает?
    Главное, чтобы продукты реакции удалялись с платы.
    Вертикальная и покачивания вовсе не требует.
    Самое простое - толстый полиэтиленовый пакет, подвешенный на прищепках.
    Yours Aye, Ilya
    Требует, еще как. Вернее с продувкой в вертикальной ванне намного быстрее травится
    Андрей
    В горизонтальной травится без покачивания только нижний слой.
    А в вертикальной оба.
    Скажем, фотопленки предпочитают просто в вертикальном положении обрабатывать.
    Хотя тоже можно агитацию раствора учинить - азотом либо воздухом (смотря какой раствор), либо насосом - но агитацию редко делают (при очень больших объемах и в автоматах).
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Глядел я на самодельные травильни людей и мне тоже захотелось. Во Травильня для печатных плат
