Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Реальная мощность динамика ALPHARD PS-15 (15)
    Аватар для WATT600
    Харьковская область пос Кочеток
    Сообщение Реальная мощность динамика ALPHARD PS-15 (15)
    Кто имел дело с этими динами прошу написать как они по надежности,
    качеству, какая реальная чувствительность и другое, а то мне предлагают купить один и незнаю что с него сделать. сказали что мощность ном 300W , макс 600W и чувствительность 97db что то не верится.
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Re: Реальная мощность динамика ALPHARD PS-15 (15)
    Эта фирма не имеет имени в проф. индустрии. Я бы рассматривал их продукцию как автоаудио. Примерную мощность можно определить по диаметру катушки. При 3" катушке вполне верится в 300 Вт. Лично я бы не связывался с этим г...м, т.к. "скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - всю жизнь"!
    Аватар для WATT600
    [QUOTE=Andrew Voice;846419]Эта фирма не имеет имени в проф. индустрии
    Так на магните у него написано Professional audio
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    На музцентрах дряных пишут 1600W P.M.P.O. Стоит ли верить? Из всего, что видел из "Альфардов" ничего не понравилось, звук гамно и надежность никакая. Лучше уж ЕВМ или Пиаудио. А у вас еще и МАГ есть...
    [QUOTE=WATT600;846427]
    На заборе тоже много чего написано! Там случайно рама не штампованная?
    Аватар для WATT600
    Забыл про катушку она там 2,5" ,61мм так написано на коробке.
    И какой корпус под него лучше будет с такими параметрами:
    Аватар для WATT600
    [QUOTE=Andrew Voice;846438][QUOTE=WATT600;846427]
    Штампованая
    Для него лучший корпус - это мусорный бак!!!!
    Люди правильно Маг вспомнили. На две головы лучше!
    Аватар для WATT600
    c Фазоинвертором или без.
    Кременчуг
    WATT600, не там как раз 2 дюйма, а не 2,5, тоесть 51 мм, а реально знакомый как то купил так там добротность под 0,8 была.
    Аватар для WATT600
    На коробке написано 2,5" а на их сайте 2", но по моим наблюдениям диаметр горловины диффузора в месте где приклеивается центрующая шайба больше где то на 1см чем у 75ГДН-1-8 у которого катушка 2". (сравнивал глазомером)
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    ни разу не видел проф. голов с такой надписью
    Каков поп, таков и приход
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    Видел такой. (друг, на заказ, суб в машину делал) Ват 150 в него вливать можно, чувствительность (на глазок) где то 92. Катушка всё таки 2". Для профессионала это хлам, для бедного студента "понты", ну чего ещё, за такую цену хотеть?!
    с такими параметрами - это большое радио.
    не трать зря деньги!
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Альфард дествительно как конструктор для начинающих.Я пробовал много чего от них,и PS-12 и HW1200 и HW1500 ну и еще много всякого в домашке.Ну воообщем для халтур и школьных спектааклей для НАЧАЛА сойдет.Единственное что подкупает так это цена,она действительно вкусная.Все остальное - как повезет.
    WATT600, если нужно,погу подогнать по дешовке пару HW1500,почти нулевые.пару раз в них 200 ватт вдули и все,перешел на 18.Если что то в личку пиши.
    Аватар для WATT600
    поздно, уже купил. Поставил пока в ящик примерно 100Л с фазиком и у знакомого взял усилок Сигма-200 200W в мост на 8 ом, рубает хорошо но хотелось бы расчитать под него оптимальный ящик чтоб иногда в школу на небольшую дискотеку носить.
    Ну раз уже купил,то снимай парамметры и готовься закупать вагон фанеры.Добротность наверное будет выше 0,6 сто процентово.
    Аватар для WATT600
    [QUOTE=Lands;847006]Ну раз уже купил,то снимай парамметры и готовься закупать вагон фанеры.
    Фанера есть 16мм 1лист 153Х153см. такая пойдет или нужна толще?
    Пермь
    при наличии распорок пойдет.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Вот и не путайте пятнашку с двенашкой. У пятнашки 2,5" катушка. Правда, часто попадается каптоновая, а не алюминиевая, так что больше полукиловаттамузыки вдувать не советую без диагностики. 500 оба варианта держат без проблем.
    HW и для них в исходном варианте мало сойдут. Противодифракционные кольца добивают и без того низкую жесткость диффузора со всеми вытекающими. PS-ка по этому параметру весьма неплоха.
    Если померять новый - и 0,8 получить можно. Разминка не менее пары часов на резонансе при полном выборе Xmech и коррекцией каждые 15 мин. Стандарт для размятого - 0,5-0,55. Если перестараться с разминкой - можно и до 0,3 добить, но со временем до стандарта поднимется снова.
    Да этот и есть разумный оптимум. Разве что фазики подстроить под желаемую АЧХ. Вообще дин просит 100-150 ЗЯ и около 200 ФИ для полного раскрытия, но это уже излишне габаритно для пятнашки. Так что на сотне можно и остановиться, не гоняясь за самым низом.
    В ящике по горбу и будет столько. Горб плавный, так что на нем и играть. А вообще динамик делался для басовых комбо, туда и идет на ура. Домой в ЗЯ или Онкен тоже весьма неплохо.
