Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Radiotehnika У 101 не работает один канал
    Аватар для Smail
    По умолчанию Radiotehnika У 101 не работает один канал
    На днях подарили усилитель Radiotehnika У 101 но оказалось что не работает 1 канал( его практически не слышно, и очень гудит) второй работает довольно нормаль. Прошу Помочь!
    Усилитель 1987года могут ли быть следствием его поломки высохшие конденсаторы?!?
    Эксплуатируется совместно с S-90
    Частый гость Аватар для DM fan
    По умолчанию Re: Radiotehnika У 101 не работает один канал
    Ну может быть все.Гудит только один канал?При этом защита включает колонки или как?
    Аватар для Smail
    Да гудит только один канал, но при этом колонка играет но ее еле слышно! Другой канал работает вполне хорошо
    Аватар для Smail
    Помогите хоть кто нибудь
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Попробуй убрать блок винилового корректора(метеллическая коробочка),иногда помогает.
    Потом подключи генератор и проследи осциллографом прохождение сигнала.
    Я тут.Вы решите для себя,не будете ли сожалеть о том,что спалите его.Вероятность 70-80%.Нуу если нет,то начнем.Раз канал один,то причиной шума не могут быть конденсаторы БП.Скорее всего пробиты транзики в выхлопе.Однако весьма странно почему защитка не отреагировала.Может там ваще замкнули ее.Померьте постоянку на выходе канала-инвалида.С результатами сюда.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Нужно менять все электролитические конденсаторы (кроме больших по питанию), это помагает в 80% таких случаев.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    возможно предусилитель.нужно отпаять провода с преда на УНЧ.и послушать.если гудит-значит УНЧ.не гудит-значит пред.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Гудит один канал? Тогда переставляем местами провода идущие от предварительного к оконечникам так, что провод идущий к левому оконечнику перекидываем на правый оконечник, и провод идущий на правыи оконечник сооответственно на левый. Если при этом загудел другой канал, а не тот что прежде, то вину ищем в схеме, что находится до оконечника, т.е. предварительный усилитель и селектор входов. Если же гудение остается в прежнем канале, то вина именоо в том оконечьнике, для начала поменять конденсатор, который сидит в обратной связи (100мкФ).
    Последний раз редактировалось Romych; 10.09.2009 в 09:39.
    Я так понимаю осциллографа нет - а жаль, очень пригодился бы.
    Гудит один канал? Тогда переставляем местами провода идущие...
    Все конечно правильно,но было бы лучше если он сначала постоянку проверил.Все таки он гудение на акустике проверяет...Печально закончится может.
    Ёще один совет.Если после смены проводов каналы поменялись местами( т.е. какашка до УНЧ)то переключите вход на ЗСМ.Если гудение усилится,то фонокорректор
    Аватар для Smail
    Поменял местами провода гудеть остался тот же канал значит дело в оконечнике! А что делать теперь перепаивать все конденсаторы на этом оконечнике!!?????????? Или как?
    центр вселенной
    Цитата Сообщение от Smail Посмотреть сообщение
    Посоветуй умную книгу!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27923
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27922
    Новичок Аватар для сергей389530660
    россия)Великий Новгород
    всем ещё раз привет)))вот поменял я реле входов и всё работает только во время музыки идут посторонние искажённые шумы и звуки((((((одна колонка шумит сильно но терпимо вторая хорошо работает только лишь на половине громкости при басах хрипит)))колонки ВЕГА 25АС ...но для уличных дискотек ето нормально))))))на какой бы плате поменять конденсаторы??????????чтобы избавиться от шумпа лишнего
    меняй все Кондеры какие найдешь.шум в колонках типа гула говорит о постоянке на выходе,шипение-о высохших электролитах...так что лучше заменить все,включая плату защиты,и кроме всего,выкинь фонокорректор.если использовать один источник,сигнал лучше подать непосредственно на пред,в обход всех селекторов.
    Аватар для Smail
    фонокоректор если эта такая металлическая коробочка, то я уже ее выбросил! Что касается селектора выходов то как мне практически пустить сигнал сразу на пред в обход всех селекторов! Так как у меня имеется отдельно предсулитель и мне остальные входы не к чему
    Пермь
    Если нет необходимости в балансе,можно его выбросить и подать прямо на рег.ГР R18.
    Тем самым исключить ещё один электролитический конденсатор - "+".
    На всякий случай схема.
    Аватар для Smail
    Сегодня купил электролиты, и меня заинтересовал такой вопрос их нужном впаивать в определенном положении то есть там есть + и - или без разницы какой стороной?
    Пермь
    Хорошо что спросил
    Полярность путать не рекомендуется,их может просто разорвать,не сразу конечно,через несколько сек.
    Аватар для Smail
    А как убедиться что я правильно впаял? Может с помощью схемы или тестера? Подскажите пожалуйста!
