Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Интересная АС
    Aleksey.z
    По умолчанию Интересная АС
    Наткнулся на на мой взгляд идеальную с точки зрения теории акустику
    вот она http://datagor.ru/practice/loudspeak...3-dmt-100.html
    как вам вариант изготовления такой системы, потянуть можно или нет?
    По умолчанию Re: Интересная АС
    идеальная с точки зрения акустики это точка, излучающая во все стороны, а это дизайнерская акустика - там ведь ещё динамики есть и кроссоверы - надо с них начинать идиализировать.
    Помоему это снеговик.
    Добавлено через 4 минуты
    Разработчик DMT-100 Дэн Хэррингтон указывает на непревзойденную возможность своей АС адаптироваться к помещению и среде прослушивания, чего невозможно добиться при классическом подходе к построению.
    С помощью свободного 3-D позиционирования динамиков можно добиться оптимального акустического баланса, согласавания фаз и частотных характеристик.
    в комплект неплохо бы приложить измерительный микрофон с измерительным комплексом.
    в общем в неумелых руках - Sven выйдет
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.05.2009 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    В этой системе две хороших вещи: шары и их лакокрасочное покрытие. Остальное под сомнением, особенно возможность произвольного смещения шаров.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    причём хорошо адаптирующийся в помещении
    +1
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Aleksey.z
    С моей точки зрения это лучше прямоугольного ящика, использование регулируемых металлических подставок это конечно спорный момент, так как они не обеспечивают достаточной же скости а в остальном я думаю пока ничего лучше не придумано кроме сферических шаров
    Добавлено через 1 минуту
    мне вот интересно, а как они сферу в сферу разместили?
    Последний раз редактировалось Aleksey.z; 07.05.2009 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
    Коломна моск.обл
    а рупор?
    С уважением, Олег.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А какие ещё бывают?
    И чем они настолько хороши? Для отдельного НЧ не имеет смысла, СЧ и ВЧ можно и в щит поставить... Разве что с позиций дифракционных искажений в середине и выше (но это можно и фильтрами корректировать) да жёсткости
    PS. А уж с изменямым положением динамиков до конца жизни играться будем. Не зря разработчик упомянул "можно"
    Иркутск
    а рупор?
    Обратный рупор. ИМХО, лучше.
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Можно. Я как раз расчертил шарик для НОЭМЫ 600ГДН.
    Проекты шаровых были описаны неоднократно.
    На сайте Клячина был фотоотчет, с подробной пошаговой инструкцией.
    Для НЧ шары -- понты, дял средины скорее тру, для ВЧ сильно зависит от примененного динамика. (засунул в Гимп, покрутил картинку фильтрами, здесь ВЧ в шаре -- видимо, понты)
    Ну, а, звучание, конечно определяется опытностью и плодотворностью разработчика.
    Удачи.
    ДВР
    И даже технологии изготовления шаров из попьемаше из старых газет и клея ПВА, а в качестве формы детские воздушные шары. Какой размер надо-настолько и дуешь
    Добавлено через 5 минут
    Хорошо наверно звучит эта 7-и метровая весчь...Как же улитку надо сотероидами вкочать, чтоб потом газетой и ПВА хотя-бы дюймов на 12"-15"
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 07.05.2009 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    mAxSpace-герой дня.
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    C изготовлением проблем нет ,но только не дома.
    Если нужен совет помогу.
    Вот мои.
    Нужен. Ваши вроде из стеклоткани? Каким образом в дом. условиях сваять такую сферу?
    Украина
    В домашних это вряд ли . От запаха полиэфирки к вам прибегут все соседи в радиусе километра . Единственный вариант какой нибудь гараж . Можно на улице но по дальше от жилых домов.
    Можно на даче например. Я буду делать новое СЧ\вч звено, форма шара "манит"))) Опишите процес пож-ста.
    Полиэфирка.... лучше позолота амальгамным методом.... вероятность выжить больше...
    Удачи.
    Украина
    Посмотри здесь http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=23702&page=6
    если возникнут вопросы пиши.
