Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Колбашение динамика на инфранизких
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Колбашение динамика на инфранизких
    Всех с Новым годом!!!
    По случаю массовой пьянки решил под шумок протестить систему на полной мощности
    Система такая: колонки Корвет 150АС-001М и УМ Корвет 200УМ-088С.
    Так вот я обнаружил, что дифузоры басовиков колбасятся с довольно большой амплитудой на инфранизких частотах, причем, как мне показалось, не очень корелировано со звуком. Т.е. удары в самые низкие барабаны слпровождаются резкими скачками дифузора, на которые наложено хаотическое колбашение, которое видно глазом. Слушаю mp3 (192).
    Раньше с моим УМ на TDA7294 мостом такого не было (попробовал на той же композиции: такое хаотическое дерганье есть, но намного меньше выражено). Но и бас микросхкмы воспроизводят хуже, как мне кажется.
    Мне кажется, что динамику такое поведение не полезно, и звука на этих частотах нету естественно.
    Вопрос: надо ли с этим бороться (или так и должно быть, просто обман зрения)? Может, поставить на входе УМ фильтр НЧ? Или это из-за низкого коэффициента демпфирования усилителя? Неужели коэффициент демпфирования у Корветовского усилка меньше, чем у микросхемного?
    По умолчанию Re: Колбашение динамика на инфранизких
    Что является источником?
    Сравнение производилось на одном и том же источнике?
    Сравнение производилось на одной и той фонограмме?
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Источник - Juli@, небалансный выход + пультик Behringer UB802, на котором эквалайзером был вкручен бас примерно на +6 дБ.
    Фонограмма одна и та же, громкость примерно тоже (уже на глаз (слух)).
    Добавлено через 46 секунд
    Ослик Иа, С Новым годом!
    Последний раз редактировалось Электрик; 01.01.2008 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
    А Х его З. Если между песнями динамики не колбасятся, то я бы не беспокоился. А вот если колбасятся, значит какой-то электролит начал жить собственной жизнью.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Нет, не колбасятся, это уж было бы слишком :+/-) У меня усилок подолгу стоит включенный без звука, "прогревается". (Кстати, он действительно очень греется, этот Корвет, при отсутствии сигнала. Говорят, это нормально. Ток покоя я отрегулировал в соответствии со схемой).
    Спасибо за совет в такое праздничное время!
    Что за праздник?
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Ну типа Новый год чтоли...
    Добавлено через 19 часов 59 минут
    А еще версии будут?
    Последний раз редактировалось Электрик; 02.01.2008 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Sanyo
    Дружковка Украина
    Где то я видел ветку и там писали что это может быть вызвано какими то гармониками...Я такое замечал на ТДА7293,что при одинаковой громкости на Ланзаре дин дергается меньше,хотя басы лутьше,а там кто знает...
    ЗЫ у моего друга Одиссей 021 и там если не включить кнопку коррекции то дин аж как тряпка кидается!!!
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Цитата Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
    А еще версии будут?
    Такое возможно при кривой разводке общей шины питания на ПП усилителя!
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Кстати если беспокоит, то можно повысить номинал конденсатора обратной связи полярника.
    В простом усилителе эксперимент делал.
    Стоял 47мкФ поставил 220мкФ, нижняя граница усилителя получилась где-то 2-3Гц максимум 4Гц а не 10-12Гц как было.
    Ниже 10-12гц раньше усилитель на работал, не мог контроллировать диффузор, т.к. ООС ниже этих частот не работает.
    А с 220мкФ удар бочки изменился в лучшую сторону
    Можно попробовать в 2-3 раза увеличить полярник( Только хороший надо ставить литик, не noname)
    форумчане что думаете по этому вопросу?
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Считаю, что надо собирать тракт ПТ. От нуля херц, то есть.
    They promised us more of everything, for everybody...
    Мое музло: realmusic.ru/voltampere
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Про тряпку очень хорошее сравнение, именно так оно примерно и выглядит, как будто он там сам по себе, а музыка сама по себе.
    А который кондер стоит в обратной связи? Вот схема:
    И, кстати, какова функция DA1 ?
    http://electriq.nm.ru/200um-088c.jpeg
    г.Москва
    Электрик,
    Мдя у него хитрая схема
    Без конденсатора он идет.
    А вообще в схеме оконечника куча конденсаторов
    DA1 одна часть в нормирующем усилителе, другая часть в оконечнике входной каскад
    Дружковка Украина
    А почему бы не сделать как бы отключаемый корректор по входу,нежели лезть в сам усилок? В его Одиссее именно так и сделано.Причем очень помогает,тем более что С-90(у друга),если не отключишь корекцию и навернёшь хорошо-снимай дин и подпаюй провода на место!
    Зы сегодня прислушался и понял,что надо не сильно урезать-ухудьшается глубина,стают жестче басы.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Корректор в смысле фильтр высоких частот на входе?
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Кхм...А про инфранизы на входе не задумывались?Советую фильтрик собрать по ИНЧ, всё аки рукой снимет.
    Добавлено через 3 минуты
    А что, Корвет это класс А?Спрашиваю в целях роста над собой
    Последний раз редактировалось Против TDA; 03.01.2008 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
    Давно уже, наблюдал такую же проблемму у друга когда он подключал выход звуковухи прямо на вход УМЗЧ(по схеме Брагина) После подключения УМЗЧ через регулятор громкости и тембра(по схеме Сухова) колебания дуффузора исчезли. Источник этой проблеммы выяснять не стали.
Название:	УМЗЧ Брагин.jpg
ID:	25256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дружковка Украина
    Вото-вот я это и имел ввиду! Просто их обрезать и все,и не должно быть сложно
    Нет конечно, там АВ. Но и в АВ можно загнать ток покоя так, что будет весьма не холодно
    У меня на Амфитоне ток покоя 0.4А.Совсем не холодно .И слышно,как изменяется звук,когда начинается отсечка.
    Алексей.
    Злой кранч.
