Страница 56 из 80 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1101
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Так про него нельзя сказать, что он есть
    Ну естественно нельзя - я же написал что снят с производства!
    Но в пользовании-то есть.
  3. #1102
    Частый гость Аватар для digilab
    И да, лучше чем уже снятый с произзводства АК5394, для аудиоизмерений на сегодня нет.
    -а чем плох тот же ак5574 в моде 2 к 1 или 4 к 1 кроме корпуса 48qfn с термопадом
  4. #1103
    По искажениям не достягивает.
    Это вообще полная ерунда
  5. #1104
    -у меня был аппарат апполло х не помню с какой цифирой так там все было лучше c гармониками чем у ак5394 по крайней мере до -6dbfs,
    это с учетом что входная часть там кал ( обычный преамп) на pga2500, к сожалению мерилова не сохранилось т.к не интересно ацп был ак5574 ( моде 2 к 1)
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    -кому как, я такие корпуса не люблю
    Последний раз редактировалось digilab; 08.06.2020 в 21:09.
  6. #1105
    Да ну, QFN это не проблема вообще. Вот БГА - да.
  7. #1106
    -ну как по мне qfn с термопадом это уже изуверство, bga это вообще доктор лектор делал, причем смысла в таких корпусах
    не особо вижу это что мода типа фильмы а-ля гай ричи(особенно оу в bga)
  8. #1107
    С чего вдруг? А не qfn с термалпэдом? Что те что те- паять одинаково не сложно.
    не особо вижу
    Смыслов в БГА несколько:
    - когда очень много ножек, на периметре они просто не помещаются.
    - когда нужно отвести тепло, тут или термапэд или БГА-шарики по всей площад чипа, в т.ч. земляные.
    - когда нужно размеры поменьше.
    особенно оу в bga)
    Смысл тот-же, и в ОУ и к примеру - в стабилизаторах. Сравни размеры стаба LP5907 в SOT32 - 2.92х1.6х1 и его-же в X2SON (тот-же БГА 4-х ногий) - 1х1х0.37.
    У меня вон по работе, два похожих девайса, но в одном проц STM32F407 стоит 100-ногий 14х14мм, и 5907 в сот23, а в другом - оно-же, но проц 90-ногий WLCSP размером 4.2х4мм, есть разница?
    Для чего-тто мелкосерийного или единичного (а тем более любительского), да, БГА не удобно, но для приличных серий - проблем нет, если выдерживать технологи, и платы делать в нормальном месте.
    Я например "обычные платы" и "под БГА, да еще и со слепыми виасами" в разных местах заказываю.
  9. #1108
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    И плюс, паразитные индуктивности и емкости таких шарообразных выводов, практически минимальные по сравнению с другими типами.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  10. #1109
    -нет вопросов
    ---------- Сообщение добавлено 03:43 ---------- Предыдущее сообщение было 03:40 ----------
    -тут вопрос очень спорен , особенно когда в bga нечто типа тl072
  11. #1110
    А если места нет?
    На работе используем, где надо, TLV9061 в X2SON, размером 0.8х0.8мм.
  12. #1111
    Ru
    Повторенье - мать ученья. Кто из глухих любителей DSD может объяснить "закидоны" однобитной дельтасигмы, выражающиеся в разнице уровней свыше 10 дБ на частотах >300Гц при захвате реальных сигналов?
    Fig 11 на последней странице приложенного файла.
    АЧХ же плоская в районе 30-16000 Гц у обеих устройств, полный hi-fi.
    А может это SAR ADC врёт или истина посередине?
    Самара
    В финальной стадии свой вариант USB АЦП.
    ИМС АЦП CS5381. Входной буфер на OPA1632 в даташитном включении, поэтому возможно как симметричное подключение, так и не симметричное.
    Питание на DC-DC AM3F-0509SZ (3 шт). USB интерфейс на XMOS XUF208. Потребляемый ток к сожалению получился огромный, 700 мА, но на плате на всякий случай предусмотрен разъем для внешнего питания.
    Корпус взял от погибшего внешнего адаптера USB-SATA 3.5"
    Генератор Виктора пока в процессе наладки, поэтому есть только шумовая полка:
    Теперь есть достойная альтернатива Juli@ в плане измерений в более универсальном формате. Старые карточки Juli@, E-MU 0404 Pci-e поедут сначала на полку, а потом наверное и в утиль.
    Ценник - не гуманный.
    _________________
    Евгений
  14. #1113
    Круто.
    Но:
    Смысл при этом в хайспиде и UAC2?
  15. #1114
    Самара
    это опять же скорее отработка схемотехники и разводки ПП. Я думал над этим хвостиком (да и микрух было 5 шт., для опытов самое то).
    Если руки дальше будут чесаться по поводу АЦП, попробую найти AK5394A или на крайний случай AK5572. У 5394 хвоста нет, а на AK5572 он вроде меньше чем у CS5381. Да и можно будет погонять на 768 кГц для пробы (на 5572).
    _________________
    Евгений
  16. #1115
    У 5394 хвоста нет
    Ага, и если "адын для себя" то найти можно, но 192 и всё. Разгон не получается
    Не знаю. Алексей (Энергетик) говорит что при определенном выборе ЦФ, у него нойз-шейпинговый хвостик убирался. У меня это не получилось.
  17. #1116
    Самара
    для эксперимента можно конечно выложить на каком нибудь diyaudio.com, но у меня какие то сомнения по поводу конкурентоспособности данного девайса
    Последний раз редактировалось maxssau; 13.08.2020 в 20:45.
    _________________
    Евгений
  18. #1117
    Давай генератор цепляй, шумовая полка это не самое интересное.
  19. #1118
    Самара
    Полевой транзистор жду, пока не заводится. На крайний случай взаймы генератор попрошу
    _________________
    Евгений
  20. #1119
    "да хто ж его купить", себестоимость почти 300$
    Эээ, ну у моего Оникса получалось как бы даже не больше, но желающие были и есть (только 5394 у меня штук 5 всего осталось, а платы закончились, смысла ради 5шт начинать не вижу).
    А у Оливина, на рсм1804 - продажная цена в полтора раза меньше, но он только 96 (uac1).
    Тамошний девайс почти за двушку продают, и вроде как очередь стояла (а там 5394 + 4490). Девайс отличный, намного круче моих и твоих, но опять-же - где брать 5394?
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    У тебя иксмос в мастере или в слейве? В мастере, да с развязкой - у меня были проблемы с 768.
  21. #1120
    Слева - датащит на АЦП, справа - на 1632.
    Ну, он по сути тоже самое, не считая номиналов, только у правой смещение через буфер, а у левой входы через конденсаторы. Что кстати, для измерительного АЦП более правильно - смещеннный FDA может, как в правой схеме, работать с заземленным входом, но КИ при этом растет.
    Поэтоту в первой версии Оникса туда пришлось поставить конденсаорЫ, как в левой схеме - это было меьншее зло.
    А в следующей уже было сделано примерно как у тебя (на входе был 1612).
