Есть желание и необходимость сделать диффузоры из тканых материалов(кевлар обещали подогнать, стеклоткань не деффицит).
Как я понимаю форму можно закрепить пропиткой либог эпоксидной либо полиэфирной смолой(есть и то и то).
Теперь как я думаю стоит созидать форму: имеем заданые парамтры диффузора диаметр по месту стыковки с подвесом, диаметр под посадку катушки и всота между расположением этих двух паралельных плоскостей заданых окружностями.
Мысль такова вырезаю из листа(фанера 6мм например) щит-кольцо с внутреней вырезаной окружностью соответствующей необходимой для большего диаметра. затем беру основание из более толстого щита размечаю на нём центр , от него отбиваю меньшую окружность и большую. На место меньшей ставлю кусок трубки необходимого диаметра и длиной - определяющей высоту диффузора. Заранее намеченое кольцо засверливаю отверстиями дл крепежа прижимных шурупов для прижатия к основной плоскости(с совпадением с образуещей больший диаметр окружностью).
Теперь беру ткань натягиваю её подготовительно на трубку чтоб придать форму. Затем прижимаю кольцом и подтягиваю ткань чуть с избытком с одной стороны, прихватываю саморезами, и затем последовательно поднатягивая ткань по периметру поджимая через кольцо саморезами. Получаю в результате желаемую форму диффузора образованную тканью.
Следом пропитываю ткань замешаной смолой, жду, разбираю конструкцию. Лишнее обрезаю.
Естественно всё что может склеится будет разделено восковой натиркой и полиэтиленовой плёнкой. Трубка будет пластиковая.
Покачто пришёл мысленно к такой вот наколенной технологии.
Надо сделать два 12" и два 8" диффузора пока-что.
