Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Класс А + много-много транзисторов
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Класс А + много-много транзисторов
    Как-то давно наткнулся вот на такую схемку УНЧ в классе А : http://users.picknowl.com.au/~glenk/K12A1.GIF, тогда она не была доведена автором до конца. Сейчас, я смотрю, наметился прогресс. Забил схему в микрокап - работает
    На сайте творца даже присутствует фото готового усилителя : http://users.picknowl.com.au/~glenk/K12A.HTM(что обнадеживает). Вот хотелось бы узнать мнения опытных форумчан об этом девайсе, ибо модель(в аттаче, mc9) показывает вкусные результаты.
    По умолчанию Re: Класс А + много-много транзисторов
    Попробуйте поискать на сайте diyaudio.com. Кажется мне, я встречал там сообщения этого автора.
    Название темы смотрится, как А+, что не соответствует "общепринятой" терминологии.
    Ветеран броуновского движения
    О боже, я как открыл схему - так и закрыл побыстрее....
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ужос!
    Охрененно замутный источник тока в дифах, не совсем понятна подгрузка током одного из плеч дифа, наверное компенсирует входной ток УН - мизер, судя по дарлингтонам в УН, зато имеем доп емкость этого ИТ. Я бы жифет поставил между плечами ДК, без привязки на землю. А в остальном схема хорошая. Каскодный УН, каскодный диф с токовым зеркалом (тут ТЗ тоже надо каскодом, раз уж диф такой), 2х полюсная коррекция. Ну и емкость между базами ВК присутствует. А вот кондера между хвостами дифов не хватает.
    С моей точки зрения, схема перегружена. Т.е. того же можно был добиться несколько проще. Зато некоторого он не добился, например компенсации тепловых искажений входного ДК.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Глянул.Маааама рОдная...
    12Ватт в А есть схемки попроще, TUMOS,например.Ну или Mosquito\Zenquito.
    Вообще после небольших экспериментов как только вижу схему уся до сотни Ватт более с чем 10-12 транзисторами - сразу закрываю.
    Вон внизу ветка про JLH,ну про зен и фолловеры разные и так все знают.Но ЭТО в 1 посте перегружено более, чем аккуфейз.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    А у меня для наушников будет усилитель с 42 транзисторами (стерео)
    По схеме, я уже это писал в своей ветке - мне кажется емкости коррекции слишком большие. Из-за этого полоса урезана.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    С удовольствием слушаю ушастый повторитель на 4-ёх транзисторах
    Россия, Пермь
    А у меня вкуснее Причём намного и транзисторов меньше и класс АБ и мощность 100Вт на 8ом
    Смотри картинку:
Название:	BSC100 distortion 20kHz-100w.gif
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.01.2009 в 21:19.
    Москва, Бибирево.
    Ну вот без обид - изврат, имхо. Для усиления достаточно ОДНОГО на канал.То есть, блин, повторитель. Такие схемы рабочие видел на headwize.com.Н упро двойной триод+ 2 транзистра ( это - СТЕРЕО) я молчу.Далее, конечно, можно наворотить каскадов с каскодами, токовых зеркал и фильтров, ввести глубокую ООС и получить сухой безжизненный звук , но с Кг=0,0000001%
    Обычно наворачивают лишнее борясь с питанием а я недавно сделал проще, возясь с одним усем: запитал выходные транзисторы отдельно, а все остальнео от стабилизированного питальника.Естественно, трансы были раздельными, ибо лепить отдельную обмотку для питания УН на общий мощный транс - полный идиотизм.Про вышеуказанные Москито и Зенкито и их ответвления, которые нагуглятся: если потратить время на подбор транзисторов и не смущает небольшая гулянка постоянки то можно пробовать.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Россия, Пермь
    Нет, у меня больше - 0,000002% в звуковом диапазоне, так что звук обещает быть мокрым и живым Если серьёзно, то это просто эксперимент.
    Сейчас, я смотрю
    Темно как в жо... у кого?
    Дьявол звук в деталях конструктиве...
    Нуу, если из них 38-39 выкинуть - может и неплохой усилитель получится...
    мифолог Аватар для anli
    Мужики, вы не сечёте абсолютно. Кто-то любит марки собирать, кто-то музыку слушать, ну а кто-то тащится от генераторов тока и процентов. Усилитель, с точки зрения любителя генераторов тока, не супер. Можно ещё напихать.
    Добавлено через 49 минут
    Костя, привет! А ты заметил, что в этой схеме токовое зеркало только выглядит зеркалом, а на самом деле оно (сигнальная часть) зашунтировано 1K?
    Последний раз редактировалось anli; 21.01.2009 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
    Не идиотизм и не полный . Многие даже на одну обмотку сажают, правда выпрямители разные. Т.к. предв потребляет меньше оконечника, кондер его выпрямителя остается заряженным при просадках основного питания. Главное тут - быстрые диоды
    Добавлено через 12 минут
    Ну от этого он зеркалом быть не перестает
    Последний раз редактировалось fakel; 21.01.2009 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, Пермь
    Ага, я уже об этом писал в своей ветке. Автор на это делает акцент, это его ноу-хау. Типа так он всегда знает какое напряжение на базе ЭП, а с обычным ТЗ вообще неизвестно.
    Добавлено через 53 секунды
    Читайте пост 11 в конце.
    Добавлено через 1 минуту
    Так вроде как FaTTy про симулятор говорил, причём тут конструктив? И то и другое можно развести так что работать вообще не будет. Просто схемы очень похожи, но у меня нет всех этих наворотов типа шести транзисторов в диодном включении на смещении и т.п. и работает лучше.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 21.01.2009 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Меня такие схемы просто пугают, я не понимаю как они вообще могут работать. Вот "Проект А" мне очень нравится, там всё понятно и красиво, хотя до такой схемы мне тоже как пешком до Луны
    ТЗ будет работать как ТЗ, если нагрузка высокоомная. Как сделано - зеркала не будет, так как отражения не будет. Не симулировал, но, думаю, результат будет лучше, если просто оставить в коллекторах по 1K, а ТЗ и подпитывающие генераторы - понятно куда.
    Частый гость Аватар для vadeg
    Black_Panther, ты как "специалист" можешь сказать, а в этой схеме (см. аттач) много транзисторов или мало? А то я сильно беспокоюсь, что много...
