Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как избавиться от гула кабеля между магнитофоном и звуковой картой
    Аватар для lorn
    По умолчанию Как избавиться от гула кабеля между магнитофоном и звуковой картой
    Как избавиться от гула кабеля "не балансный - не балансный" между магнитофоном и звуковой картой. Магнитофон Идель 001, линейный усилитель переделан под Revox A77 (так как схема линейного ус. Идель-001 практически один в один повторяет схему Revox A77) - 2,5 В вместо 500 мВ, выход не балансный. Звуковая карта Maxio 032e. Входы тоже не балансные. Кабель двойной. То есть на каждый канал в кабеле по 2 медные жилы в медной оплетке. Белая и коричневая - один канал и синяя и красная - второй канал. Я соединил, как рекомендовали в магазине, белую с коричневой, синюю с красной, а экраны подал на земли раздельных разъемов, соединив экраны вместе на советском пятиштырьковом разъеме на земляном контакте разъема магнитофона. Для звуковой карты купил 2 разъема Jack не моно, а стерео в металлических корпусах, кажется Neutrik посоветовали. Задействовал сигнальный провод в каждом стерео разъеме на левый канал (на "верхушку" разъема то есть - на первый контакт).
    Есть подозрение, что я не правильно сделал кабель. Может надо одну из двух жил в оплетке сделать сигнальной, а вторую подать на землю, а экран от пятиштырьковой земли отпаять, а на Jack-е экран наоборот припаять к земляному контакту и к земляной жиле, как это делается в межблочных кабелях? В общем вопрос то может и гроша ломаного не стоит, но тем не менее гул мешает делать записи, я через магнитофон гоню сигнал с пред. усилителя фоно корректора проигрывателя винила и на звуковую карту. В общем точно заметил, что при всех выключенных устройствах, гул идет только тогда, когда включены только компьютер и магнитофон. Если из звуковой карты выдернуть входной кабель от магнитофона, то гул пропадает. Иногда гул пропадает и при всех включенных устройствах и тогда, слава Богу, еще можно делать запись. Но при этом получается, что долго очень ждать надо, и при этом включать и выключать магнитофон и компьютер поочередно, вынимать и вставлять кабели, гнуть их по всякому, и ждать, как говорится, у моря погоды, в общем ерундой заниматься, а время идет впустую.
    Последний раз редактировалось lorn; 28.03.2015 в 12:07.
    По умолчанию Re: Как избавиться от гула кабеля между магнитофоном и звуковой картой
    Дорогая ридакцыя, тут такое зелёненькое слева, классика жанра...
    1. Убедяемся в исправности всего оборудования по отдельности.
    Берём схему распайки выходного гнезда Идели. Берём схему распайки входного гнезда звуковухи. Берём экранированный провод. Делаем кобелино.
    Ликвидируем вот эот вот бред:
    Корпус песюка землим хотя бы об батарею.
    И смотрим, что будет.
    Аватар для lorn
    И будет недостаточный уровень для записи.
    Но корпус PC я заземлил - ИИИ... ПОМОГЛО!!! БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!
    Частый гость Аватар для rx6la
    Можно включать питание через разделительный транс. 220/220
    Будет результат даже лучше.
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    Для оцифровки нескольких кассет сам делал кабель по образу и подобию
    Гендин Г.С. Высококачественные ламповые усилители.
    Общий экран соединён с сигнальной землёй с одной стороны провода.
