Страница 13 из 107 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #241
    Ижевск
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    C1 - MKP-X2, пробовал другие типы диэлектрика, в той схеме было хуже, в этой не знаю.
    А полистирол пробовали?
    По поводу СРПП, нужно попробовать, но тогда это будет Ваш выхлоп
    Не, у меня же ФНЧ Бесселя и частота среза гораздо ниже
    А для чего R3, R4 такого большого номинала?
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я в этой ветке писал и ссылку давал по доработкам и вообще по поиску звука... Алексея Никитина усилитель.
    Прошу прощения, лень читать всю ветку было. Но впрочем заинтересовало, почитаю. Спасибо.
  4. #243
    Аватар для Rova
    Нет, видимо не пробовал. Но в этой схеме, похоже, вообще влияние элементов несильное. На оу смена типа конденсатора и даже резистора заметно меняла звук, тут даже питание и разводка влияют несильно. Полипропилен показал себя хорошо.
    Уменьшение R3, R4 увеличивает нелинейность, вероятно, сказывается ток баз, но попробую еще пооптимизировать.
  5. #244
    Петербург
    Уж лучше с полевыми поэкспериментировать. Интереснее.
  6. #245
    Аватар для Rova
    Да, купил накануне BS170. Будет время - попробую.
  7. #246
    Петербург
    Это переключательные с изолированным затвором. Вряд ли они будут уместны. Думаю, лучше с затвором на p-n переходе.
  8. #247
    Аватар для Rova
    Разные попробую, время надо просто найти.
    p.s. неправильно написал, 2sk170 купил.
    Последний раз редактировалось Rova; 06.05.2013 в 19:46.
  9. #248
    Аватар для Rova
    На всякий случай спектры. Пока не упорядочил межсоединения.
ID:	183240   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #249
    Аватар для Rova
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    А фото можно монтажа(ну или схематично разводку)?
    Немного пояснений -
    Входы, выходы, питание выводятся на пины, которые втыкаются в сокет оу. Обвяка оу на основной плате убрана. Элементы R1-R4 и C1 пока на основной плате. Общий проводом в точку между R1, R2 обоих каналов. C3 пока поставил полярный какой-то SILMIC II 10мкф на 16 вольт. Неполярный большой, ловит кучу мусора, буду разбираться.
ID:	183251   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #250
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Немного пояснений -
    Спасибо! Наверно повторю тоже на макетке, но на перспективу,конечно, лучше печатка-попробую развести
  12. #251
    Петербург
    Ну, это совсем другой коленкор! Эти подойдут.
  13. #252
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Единственный вопрос - есть ли уверенность в подлинности? Сейчас аудиоПТУПы вообще большая редкость, многие снимаются с производства. Мне лично подлинные 2sk170-117 у нас не попадались.
  14. #253
    Аватар для Rova
    Не, нет уверенности, но все равно придется работать с тем, что есть.
  15. #254
    Аватар для Rova
    Если будете раскладывать, заложите место для конденсатора 10-47 мкф параллельно ZD1. Можно будет поискать оптимальную для себя "динамику" звука.
  16. #255
    Аватар для Rova
    Нагрузил повторитель на источник тока.
    Меряется лучше, пока слушаю.
    p.s.1 И, при необходимости, второй порядок фильтра.
    p.s.2 И источник дифкаскада на полевике, чисто для единообразия.
    Последний раз редактировалось Rova; 09.05.2013 в 17:40. Причина: Дополнил.
  17. #256
    Ижевск
    Интересен результат сравнения, особенно на голосе, БСО, орган. (Сравнение с резистором на землю).
  18. #257
    Аватар для Rova
    Да, изменения именно в этой области, и не все однозначно, с одной стороны как бы суше, с другой - прозрачнее атмосфера. Но подобные изменения и того же порядка происходят при изменении тока через стабилитроны источника, емкости С3 последней схемы и тока покоя выходного повторителя. Сейчас нижний регистр и быстр и достаточно рельефен.
    Самое неприятное, что несмотря на столь заметные изменения звука, спектр на разных частотах и даже частотная интермодуляция рапортуют - "в Багдаде все спокойно...", все без перемен...
    С источником несколько упала вторая гармоника, и это понятно, и совсем мало третья, но изменения в подсистеме питания приводят порой и к бОльшим изменениям звука без изменений на спектре вообще.
    p.s. Создается ощущение, что оптимум по этой "динамике" не один и к тому же зависит от других компонентов. Например, изменяя емкость по питанию легко "потерять" нижний регистр голоса, но потом "найти" его током покоя, скажем. Причем в осных схемах это, как ни странно, еще более выражено. Или даже так - потеряв его в даке, найти в усилителе, то есть налицо еще и взаимодействие компонентов.
    Последний раз редактировалось Rova; 09.05.2013 в 23:56.
  19. #258
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Так не пойдет
    Где потеряно там и искать надо
    А для "Сони дельта-сигма" подойдет подобная схема?
  20. #259
    Аватар для Rova
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    Так не пойдет
    Это уже другой вопрос - где искать, тут важнее понять, что мы ищем. Смысл был в том, что некоторые изменения в звуке одного компонента, похоже, зависят и от других компонентов системы.
    Я бы подумал, что вторая гармоника компенсирует параболическую нелинейность акустики, но как можно об этом говорить при таком ее ничтожном уровне... не знаю.
    Какая конкретно дельтасигма, на каком чипе ?...
    Последний раз редактировалось Rova; 10.05.2013 в 12:25. Причина: уточнил
  21. #260
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Огромный респект атору за проделанную работу!
    Если кто сможет сделать совместно плату под ЛУТ, объединив ЦАП и выхлоп, будет оч полезный результат, кмк, по соотношению цена/качество.
