Страница 660 из 1108 Первая ... 650658659660661662670 ... Последняя
Показано с 13,181 по 13,200 из 22145
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13181
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Леонид Иванович, вот эта плата Сони в сервмс-мануале.
    sony tc-k909es 222esj.pdf
    А вот плата Айвы под дип-корпус
    aiwa_ad-s950_sm.pdf
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 06.11.2020 в 18:16.
    С уважением, Михаил Янковский.
  3. #13182
    Киров
    "Стоит ли вообще заморачиваться заменой или качество родной головы (6с241120) нормальное?*"
    Хоть на фотке и лепсенская ГС но менять не стОит, если ток настроен, то тереть будет хорошо
  4. #13183
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, я видел эту плату. У меня будет DIP. Есть в продаже и QFP, но лот какой-то мутный, без фотографий вообще, решил не рисковать и заказал DIP. Готовая разводка мало чем может помочь, разве что подсмотреть какие-то моменты. Все равно форм-фактор платы здесь нужен другой. Два канала на одну плату, похоже, не влезут. Буду превращать аппарат в полноценный 11-платный.
  5. #13184
    Завсегдатай Аватар для pencak
    ibra, если хотите морочиться с изготовлением крепежа тиковской стиралки, то меняйте. Если родная не трет. И потом, как она по индуктивности- придется подбирать конденсаторы в ГСП для получения нужного тока стирания. Так что, как говорится, от лукавого....
  6. #13185
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Стараюсь по максимуму применять керамику. Если NP0, то можно ставить везде без проблем. Но выше 10 нФ такие не распространены.
    - Хз как в Минске, но в Киеве можно свободно купить вплоть до 0,1 мкФ (1206). Или сразу в наличии, или под заказ (но ждать не долго). Но часто - єтот номинал есть прямо в магазине (хотя, конечно, вьібор номиналов, вьіше 10нФ - не очень). Т.е. может и в Минске они уже есть?
    Последний раз редактировалось Vovk; 06.11.2020 в 21:10.
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  7. #13186
    Minsk
    можно свободно купить вплоть до 0,1 мкФ (1206) ... может и в Минске они уже есть?
    Именно 0.1 мкФ 1206 NP0 у меня есть. Но больше ничего нет ни в наличии, ни под заказ. Вот наш главный источник деталей, можно посмотреть: https://www.chipdip.by/catalog/smd-capacitors
  8. #13187
    С-Петербург
    np0 и c0g - одно и то же, смотрите и c0g тоже.
  9. #13188
    Зеленьій клин
    Да, как-то не очень жалуют радиолюбителей.
    Вот тут можно посмотреть один из наших магазинов (у єтого тоже простой сайт, но вполне репрезентативньій). Не уверен, что вьбранньіе мною фильтрьі и сортировка сохранятся. В чуть другом месте - есть бьіли емкости до 0,22 мкФ (под заказ, но все таки лучше, чем заказьівать из Маузеров/ТМЕ и т.п.).
  10. #13189
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Вот хороший магазин: https://aliexpress.ru/item/323723475...source=admitad
    Serg Toropov
  11. #13190
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Только на странице даже не заявлено, что конденсаторы NP0.
  12. #13191
    Minsk
    Я в курсе. Но это не помогает. Буду брать пленку. Керамика имеет смысл, если пытаться на одну плату ужать два канала. Но я решил делать одноканальные платы, тогда и пленка влезет.
    Вот хороший магазин
    Очень бедный выбор номиналов, нет 1.8 нФ, 8.2 нФ, 39 нФ, 82 нФ и т.д.
  13. #13192
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Примерил, новый 7ми разрядный счётчик и новый индикатор!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 07.11.2020 в 19:29.
  14. #13193
    Киров
    У меня одного возникает впечатление, что ИУ упирается в кнопки и регуляторы?? как будто тесно ему))
  15. #13194
    Набережные Челны
    Нет, такого нет!Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #13195
    Minsk
    Похоже, у одного. Наоборот, ушло некрасивое пустое место на панели, она стала сбалансированной.
  17. #13196
    Набережные Челны
    Верно! Штатный вариант, проигрывает на все 100
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
  18. #13197
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Ура! Наконец-то индикатор стал нужного размера! Разумеется, вот это высказывание имеет право на существование:
    Но на мой вкус - всё отлично! Респект и уважуха автору.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  19. #13198
    Minsk
    Попробовал, кстати, загрузить в индикатор параметры Dorrough 40-A2. Пиковые показания очень живо дергаются. В таком режиме он напоминает аналоговые зайчиковые приборы.
  20. #13199
    Набережные Челны
    Что, очень быстро?
  21. #13200
    Minsk
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Что, очень быстро?
    Да, слишком быстро. С настройками Dorrough шкала должна быть менее растянутой (как в оригинале). Но тогда будет хуже точность вблизи нуля. Мне больше нравится такой вариант: квазипик 5/1700 мс + пик с удержанием порядка 1 сек. Но тут каждый сможет настроить под себя, скоро доделаю сервисную программу.
