Страница 55 из 57 Первая ... 455354555657 Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #1081
    По умолчанию Re: Усилитель
    Уважаемый SAPR, здравствуйте !
    Подскажите, допустимо питать оба канала от одного БП и насколько будут улучшения при питании от раздельных.
    Есть донор, но БП, как обычно, один общий.
    С уважением, Андрей
  3. #1082
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Допустимо, если делать на общей плате с общей землей. Правда, результат априори будет хуже, так как разводка начнет сильнее "играть". Иначе прийдется решать проблему с земляной петлей.
  4. #1083
    Роман, приветствую !
    Есть доноры - японцы, у них, как правило БП общий. Видимо, надо будет разводить оба канала ВК на одной плате, тем более что и радиатор зачастую общий.
    С уважением, Андрей
  5. #1084
    Андрей, привет!
    Можешь за основу взять мою плату, ее несложно перевести на вариант с общей землей.
  6. #1085
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Если не секрет,а где её посмотреть(взять) можно)))
  7. #1086
    Посмотреть - пост 823.
  8. #1087
    НОВОСИБИРСК
    Понятно спасибо,
    П.С. Хорошая плата, но не по мне((( СМД и двухстороняя для 4-х транисторов+ два ВК как то "круто-заморочено", на мой взгляд((
  9. #1088
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    SAPR, а нужен ли R5?
    Зависит от применяемого ОУ. Его назначение - чтобы выхлоп ОУ не выходил из режима А по крайней мере в звуковом диапазоне (до 20 кГц)
    Как это определить в зависимости от применяемого ОУ.
  10. #1089
    Уважаемый SAPR !
    Имеет ли ли смысл увеличивать ток покоя выходников для снижения искажений ( улучшения качества звучания ) ? У меня спокойно держат до 1 А - терпимо горячие.
    Или здесь как у биполяров - существует какой-то оптимум ?
    С уважением, Андрей
  11. #1090
    НОВОСИБИРСК
    Уважаемый SAPR !
    С уважением, Андрей
    Вопрос не мне)),но почитай тутАнализ_ работы_выходного_MOSFET_каскада_ УМЗЧ (2).pdf
  12. #1091
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Открываем
    Сразу оговорюсь: модель не учитывает зависимость то ка стока от напряжения на нём, час тотные свойства транзисторов и эф фект тепловой конверсии.
    Скажу лишь, что с моей точки зрения неправилен сам принцип ООС: спер ва сделать плохо, а потом исправлять.
    После таких цитат дальше можно не читать
  13. #1092
    Ставропольский край
    Уважаемый SAPR !
    С уважением, Андрей
    По моим понятиям, или режим АB с токами рекомендуемыми автором, или чистый режим А. При токе покоя 1А - пиковый ток в нагрузке без захода в АВ составит 2А.
    Анатолий
  14. #1093
    НОВОСИБИРСК
    Это вы про апноут AN-1645(он как раз в конце) там вроде как специалисты www.national.com иследуют оптимальный ток покоя ВК на ПТ,
    Я думаю не принципиально что от другого УНа.
  15. #1094
    Спасибо за информацию !
    Немного не в эту тему. Сейчас на макете гибридника работает выхлоп LES#17, схема где 4 биполяра. На выходе две пары 2SK1058/SJ162, общий ток покоя 300 мА. Искажения исчезают уже начиная с 50 мА. Звучание подробно протестирую в конце месяца, сильно зависит уже от входного каскада. Но предварительно нравится очень.
    Автору огромное СПАСИБО !
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
  16. #1095
    Частый гость Аватар для Budkomes
    Собрал еще один аппарат по данной схеме с некоторыми изменениями которые описывались автором в топе темы, реализовал все за исключением следящего Хауксворда. Не знаю почему(быть может допустил ошибку при измерении) но при напряжении более 15В на выходе сильно искажался сигнал. А на слух все хорошо, склоняюсь что что-то в измерительном обородувании не так. А в целом 0,002% при нагрузке в 8Ом на 14-15В выходного напряжения радует, правда цифра не стабильна и при накоплении может уходить до неприличных 0,008%. БП собран отдельно, провода питания не слишком длинные, порядка 10-20 см, плата двухсторонняя, но входе ОУ OPA1641 в крайне маленьком корпусе (брал из-за низкой цены, правда одна оказалась бракованной изначально, +Е и выход были закорочены). Ниже привожу фото результатов.
    Аппарат в сборе.
    Некоторые результаты измерений, в частности и на 10кГц.
    Еще вопрос к автору имеются на данный момент достойные конструкции под ПТ применяемые в выходном каскаде данной схемы?
  17. #1096
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    И если у автора будет время и желание, хочется попросить его, подробно рассказать о этом варианте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2711623
  18. #1097
    Кстати вопрос к автору, а много ли вы видели реальных конструкций усилителей которые обладают уровнем нелинейных искажений менее 0,002%? Я лично не как не могу пройти этот порог, немало вроде слышал, видел, собирал, но чтобы реально было лучше, нет. Меня это сильно печалит, неужели это предел, для конструкций.
  19. #1098
    Старый знакомый Аватар для finn32
  20. #1099
    Завсегдатай Аватар для sia_2
  21. #1100
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Budkomes, в этой схеме мне удалось намерять -110 дБ на 10 кГц (генератор Г3-118 с режектором). У Вас -75 дБ\10 кГц - это очень много, либо что-то не так с измерениями, либо с усилителем.
    Еще: OPA 1641 совсем не подходит для данной схемы - у нее выхлоп с транзисторами, включенными по схеме с общим эммитером, высокое выходное сопр. выхлопа без общей ОС. Выхлоп ОУ должен быть низкоомным (общий коллектор, лучше параллелный повторитель, я использую ad847, при этом полоса (малосигнальная) с замкнутой осью 4 МГц)
    Пока только для личного пользования
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    И если у автора будет время и желание, хочется попросить его, подробно рассказать о этом варианте https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2711623
    Может быть, когда-нибудь
