Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Схема активной акустической системы HK audio PRO 15 XA
    Аватар для olegofriend
    По умолчанию Схема активной акустической системы HK audio PRO 15 XA
    Выгорела микросхема в блоке питания, не могу идентифицировать её маркировку. В инете схему не нарыл. Кто то может ремонтировал, или у кого то есть в ремонте, подскажите, люди добрые
    ---------- Сообщение добавлено 00.35 ---------- Предыдущее сообщение было 00.29 ----------
    Фото микросхемы
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: Схема активной акустической системы HK audio PRO 15 XA
    Не тда на пищалку?
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Если не ошибаюсь, для HK схемы разрабатывал Андрей Полищук, он из Москвы.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Разрабатывал-то Полищук, только вряд ли он поделится схемой... Так что про схему забудьте. HK ее не дает в принципе. В разных вариантах серии PRO используются TOP250, TOP261, TOP262.
    Спасибо за ответы, в моём случае стоит top262en, пришлось искать такую же колонку, и разковыривать, вот только в России именно 262ую не нашёл, придётся с Китая заказывать
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    здесь смотрели? http://www.elitan.ru/price/item708966
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Ставил TOP250 по моему 2 ножки не совпадают месяца 3 работает без проблем
    Раздобыл пару микросхем 262ых, сегодня впаял одну, не заводится девайс, кроме неё пробит(причём звонится в одну сторону, как диод) один танталовый конденсатор на 47мкф, и один резюк в обрыв. Прийдется схему искать, по плате очень не удобно в схемотехнику втыкать(может есть у кого?). Ещё боюсь что мог перегреть микруху, когда на радиатор сажал ее.
    Все, одна бессонная ночь и аппарат заведен, пришлось трансформатор и крупные конденсаторы вынести на проводах, чтоб доступ к плате был. Ещё до кучи полетели: резистор с маркировкой 00E (что в перевороте читается как 300, оказался все таки 00E т.е 1мом), один транзистор коллектор-эмиттер пробой в одну сторону, и ещё мелкий кондер на 100нФ в пробой дольше всего не мог найти его, уж очень почему то вызывал доверие)) колонка за свои кучу денег, которые она стоит, играет громко и отвратно, одни верха, не понятно за что столько платить. Пассивный кроссовер в ней почему-то, дешёвые альтошки и то в биампе заведены...
    г. Оренбург
    Качаете даташиту на микросхему, и по ней изучайте. Не думаю что она сильно отличается от вашей. По поводу перегрева, а чем вы её паяли?
    а лично для меня актив/пассив не показатель звука, а лишь технологическое решение. Просто сегодня, себестоимость активного кроссовера (пара ОУ) и УМ 50вт (ТДАшка) сущие копейки в прямом смысле слова. В то время как пассивный кроссовер это мощные конденсаторы и тяжелые медные катушки, их себестоимость несколько рублей. Чистой воды математика! Ессно манагеры преподнесли это как супер-пупер ноухау. Многие им поверели))).
    Паял феном- она прям припоем припаяна к радиатору, поэтому надо весь радиатор прогреть до температуры плавления олова. На счёт биампа в дешёвых колонках-тут соглашусь, что качество может быть хуже чем если бы стояли пассивные фильтры, но в профессиональных все хорошо с активным делением. А на счёт схемы: я так и сделал, взял типовое включение из даташита, хотя использованное в колонке достаточно сильно отличается. И ещё что не понравилось в девайсе-не сделали полное отключение: т.е микросхему отправляют в дежурный режим кнопкой и все. Такое ощущение что зажали поставить мощную кнопку включения.
    г. Оренбург
    хм.. впервые такое слышу, чтобы МС припаявались к радиатору. Обычно радиаторы вообще из алюминия, а он не паяется. Бывает пузо к плате паяется у СМД МС или у транзисторов в корпусе D2Pak. Если радиатор большой, то мощности фена может не хватить, однако если греть не саму МС, а радиатор, то ничего не сгорит. Я вообще за всю свою практику ни одной МС не перегрел, потому и удивился, когда вы про перегрев написали. В теории 2-5 сек до 230/245 свинец/безсвинец греть нужно, на практике и сильнее греешь и дольше намного, ничего ни разу не горело.
    г. Пенза
    Паяется, мы транзисторы к алюминию припаиваем.
    Грел 300 градусами радиатор, пока не расплавилось олово в месте припаивания, потом прижал микросхему на секунд пять, пока олово на ней не расплавилось, потом убрал фен, и сразу обдувал для охлаждения. Сам первый раз таким образом креплю мс к радиатору
    г. Оренбург
    ну да, специальным флюсом можно, только вот вопрос, нафига? Я понимаю, когда D2Pak, например припаивается к плате для надёжного монтажа и теплоотвода - это технологичное решение.
    Последний раз редактировалось Unreal; 11.05.2015 в 19:27.
    Чтобы сэкономить прижимную железку с винтиком и каплю термопасты
    г. Пенза
    Можно без флюса. Смысл в том, что алюминий моментально окисляется.
    Его надо зачистить под каплей масла или прямо паяльником, под слоем канифоли.
    Температуру надо повыше ставить.
    Новичок Аватар для Kovu
    Доброго времени суток. У меня HK Audio модель PL115FA. Та же проблема выгорела микросхема TOP2*** дальше невозможно прочитать. Поставил TOP261EN блок питания пытается запустится и отрубается слышны щелчки тик тик тик. Возможно ли что проблема в том что микросхема стоит не той серии? Вообще почитал даташит TOP261 и 262 помоему вообще ничем не отличаются
