собственно вопрос, как подключать осциллограф, чтоб посмотреть форму тока?
Разделительного транса нет. А просто лезть в сеть (форма напряжения на паре Ом последовательно с первичкой) - однако погореть может
Подскажите пожалуйста
Возьмите любой (почти) трансформатор и включите его как трансформатор тока (первичная обмотка 1-10-100 витков провода 0,5-1 мм, например, накальная, вторичная - 1000-2000 витков 0,15-0,35, например, сетевая. Нагрузка на вторичку обязательна! Начните от 1 кОм; не будет хватать чувствительности - можно осторожно увеличивать).
Включите первичную обмотку этого трансформатора последовательно с устройством, а на нагрузке вторички смотрите форму тока.
У меня так используется несколько трансформаторов, самый маленький на ШЛ6х10, обмотки 10/1,0 и 2000/0,08, с нагрузкой 200 Ом чувствительность 1мВ/мА - вполне хватает для оценки. А для измерений уж на совсем низких частотах на ШЛ16х25 от какого-то высоковольтного преобразователя.
это всё хорошо, но нету.
принцип понял, спасибо... попробую
есть транс для ламповика на 100Ватт, с намоткой для накала четырёх EL34 и накала предварительной части (две-три ECC8x)
Пойдёт такой зверюга? Наверное лучше использовать мощную намотку?
Если осциллограф с аккумулятором(портативный), можно просто через последовательный резистор в первичке померить... При этом обязательно вытащить вилку питания осциллографа из сети 220В! Ну и элементарные меры безопасности, конечно, соблюсти... - сначала скоммутировать, потом включать...
Дони, не лезь в дебри...(с)
WBR, Michael.
На вторичке транса можно померить - саму форму.
осцил старый аналоговый, точно без аккумуляторов.
дифф-проб это вообще полезная штука, надо будет что нибудь придумать.
Про нулевой провод - да конечно, в "фазу" не полезу
Раз нет аккумуляторов, то отключенный от сети УПС. Если он только сам не наведет добавочной грязи.
Для того, чтобы глянуть на форму тока в первичке, достаточно посмотреть на осциллограмму напряжения на "холостой" вторичке, это самая прямая "фотография" происходящих в первичке процессов с током на холостом ходу.
А вот измерение формы тока - несколько странный вопрос.
С уважением, Виктор.
Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
А от этого так много зависит?
Вот, что мне действительно непонятно, зачем автору наблюдать эту самую штуку. Можно, конечно, промерять нелинейность (но непонятно, зачем), и тогда нужно иметь хоть какой-то, непонятно откуда взявшийся, с позволения сказать, референсный сигнал, причем опять-же, из сети. Eго фаза будет сдвинута относительно замера с индикатора тока. Но, самое главное, я не могу понять, зачем это вооще нужно, и на что именно смотреть-то? Я понимаю, под нагрузкой проверить, что транс выписывает, а так - никак не соображу, в чем мысль, и какова цель...
Последний раз редактировалось Gudronov; 22.02.2015 в 18:35.
Например, намотал на деревянном сердечнике 40 витков проводом от пылесоса. Хочет посмотреть что получилось, не великовата ли индукция, нужно ли добавить витков на вольт.
Всё очень просто.
Надо определить неонкой нулевой провод сети. К нему подключить резистор (несколько Ом), к резистору один вывод обмотки испытуемого трансформатора, другой вывод обмотки на фазу. Общий провод осциллографа к нулевому проводу сети, сигнальный на другой вывод резистора.
Можно просто сделать, подручными средствами, и совершенно безопасно.
Возьмите подходящую катушку без сердечника.
Расположите её рядом с трансформатором. Ну сверху положите например.
Подключите катушку к осциллографу.
Включите трансформатор в сеть через ЛАТР, постепенно поднимайте напряжение.
Когда наблюдаемая на осциллографе помеха резко усилится - это будет означать, что железо уже попадает в насыщение.
Погоняйте так несколько разных трансформаторов, и найдёте среди них наиболее качественный.
