Ars longa vita brevis est
Кстати, в этом ЦАПе при подаче сигнала на вход I2S - SPDIF должен автоматически отключаться, может, не придётся и ампутировать...
В смысле, использовать ADM1485? Так я скорее всего их и буду использовать, а из "шляпы" к НаноПи ампутирую Si8641, годится такой вариант?
....Вот ещё вопросик - кто-нибудь пробовал использовать китайские генераторы с Али на 768fs? Годятся хотя бы "для попробовать"? Вот эти:
https://ru.aliexpress.com/item/Activ...999.262.0drIaw
Зачем изолятор-то убирать? Он там совершенно не лишний. Изолятор оставить, а после него 485 - очень удобно и универсально получается.
Все эти автоматические переключения тоже надо ампутировать и залочить необходимую для работы конфигурацию.
Разве что для проверки работоспособности.
Как по-Вашему, какой из одноплатных компьютеров сопсобен обеспечить наиболее качественный вывод через USB порт?
Пробовал несколько ARMовских плат, на всех присутствуют цыканье.
Я себе сделал в итоге на MiniITX плате. https://www.asus.com/ru/Motherboards/J1800IC/
Работает безупречно с Volumio и Daphile.
По стоимости также как и АРМовая вышла, потребление несколько больше (Ватт 10), ну да это не критично.
Зато прикручивается нормальный SSD через SATA и все работает из коробки.
Всем привет! какие новости по состоянию на август 2019 г.? Khadas кто то покритикует?
Малина 3 + Volumio все файлы через Wi-Fi тянет с ЖД подключённого в роутер, выход по USB на Charleston отлично работает, без цыкания, тресков и прочего. В чем может быть отличие по выводу ноликов и единичек с компа или с малины не представляю
Вполне достаточное сочетание. Можно и одроид добавить и прочие нано и бананы даже. И с дивана вставать не надо. Но некоторым фильства маловато, должна быть магия, загадки, чудеса направленности и нагруженности.
Возможно, единственная проблема ( сам не проверял, не люблю проводов, там где можно без них) это когда используешь Ethernet и USB, толи треск там толи ещё какие-то артефакты появляются, из-за того, что Ethernet и USB на одной МС организованы. В остальном все работает нормально. Цена вопроса 60$ плата, корпус и БП.
energetik, +1.
Александр.
проблемы уже давно, лет 15 как, не аппаратные, а софтовые и "форматно-интерфейсные" (стандарты протоколов обмена). Говорят (сам невидел/неслышал), что уже МНОГОТОЧЕЧНУЮ беспроводку с чрезвычайно низким джиттером по точкам обмена залудили не то в вафле не то зубном блюзе.
Электричество дисциплинирует
надо приобрести. В волюмио добавили поддержку 4й версии малинки - https://forum.volumio.org/changelog-t1575.html
---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
по юсб. Проблем нет. Но это на слух, а приборно ещё не проверял - стройка стройка... никак не вылезу из неё
