Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 330
Тема: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Индра - в ведической религии наиболее почитаемое божество, предводитель, царь богов, громовержец и устроитель мира. В правой руке бог обычно держал молнию, которой разил врагов или возрождал погибших в бою; он мчался по небу в колеснице, нередко отождествляемой с солнцем. Бросив вызов старому порядку, он стал ведущим божеством, более главным по сравнению с ведийским богом Варуной. Кроме того, считается, что Бог Индра низводит из облачных гор стремительные потоки дождя и, собирая их в особые вместилища, творит земные источники, ручьи и реки, умножает их воды, роет для них широкие русла и направляет их бег.
    (с) Энциклопедия Мифологии
    В связи с интересом участников форума к данной работе, решил завести отдельную тему вопросов и ответов. Постепенно буду наполнять.
    История разработки моего усилителя начинается в 2009г, когда коллеги по клубу автозвука познакомили меня воочию с голландскими усилителями Hypex UcD, разработанными Бруно Путцей и попросили создать автомобильный БП для них. БП был разработан, результат не был абсолютно радостным. Эти великолепные по замыслу и реализации усилители проявили себя, как достаточно чувствительные к качеству источника питания, что затрудняло возможность их применения в автомобильных автозвуковых проектах. Начались поиски решения.
    Что же такое импульсный самоосциллирующий усилитель (Self-Oscillating Amplifier), по ошибке часто называемый цифровым? Это такая топология усилителя, когда он, самовозбуждаясь, и используя ключевой режим работы выходного каскада, воспроизводит на выходе усиленный входной сигнал, представляющий собой проинтегрированную выходным LC-фильтром последовательность импульсов. Как правило, частота импульсов составляет около 350-700 кГц (для полнополосного усилителя), а ширина варьируется в соответствии с уровнем сигнала на входе.
    А начиналось все вот с этого прототипа, который помог мне разобраться с базовым принципом работы и определить дальнейший путь...
    25.06.12
    Первый прототип на печатной плате
    03.03.2013 Промежуточная версия, дискретная силовая часть, усилитель разделился на две платы.
    10.06.2013 Промежуточная версия, эксперименты с выходным фильтром и модулятором
    10.11.2013 Появились заказные индуктивности с высокой SRF (~30MHz)
    15.12.2013 Собраны и отгружены заказчику первые три усилителя с усовершенствованной силовой платой. Система установлена в автомобиль премиум-класса взамен штатной 16ти-канальной системы Burmester
    Что должно быть на выходе правильного импульсного усилителя. Синусоидальные остатки несущей без коммутационных ВЧ-помех, полоса 150МГц
    Схема силовой части UcD_power_stage_B.PDF и модулятора UcD_Modulator_A2.PDF
    25.03.14
    Предсерийный вариант Oriel Indra
    Спектр по аналоговому входу, 10 Ватт 4 Ома:
    IMD 1 Ватт, 4 Ома
    Серийные Indra Mono V2.1
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 17.02.2016 в 11:07.
  2. #281
    г.Орел
    По умолчанию Re: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Павел, т.е. осталось полшага до I2S/SPDIF входа, нойз-шейпера и FIR фильтра прямо в усилителе?
    Или прямого PCM->PWM с сопутствующими плюшками в вашей реализации можно не ждать?
    Пищу от нетерпения, насколько круто это было бы.
    Денис.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Голландцы это уже сделали. Полностью цифровой, но с аналоговой ООС с выхода, через специально разработанный для этой цели АЦП (что собственно и являлось основной проблемой).
  4. #283
    г.Орел
    Сергей Игоревич, а где можно почитать и посмотреть?
    Денис.
  5. #284
    Ивано-Франковск
    Вопрос по теме. Вход силового модуля PWM нужен парафазный, либо можно одним сигналом управлять?
  6. #285
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Zetex DDFA.
    На русском - Радиохобби 5 за 2009, стр 13-14.
    Clarion FDS.
    https://carmus.ru/content/127
  7. #286
    г.Орел
    Павел, благодарю.
    Денис.
  8. #287
    СПб
    Здравствуйте, Сергей! А в чем именно Вы видите специальную проблему с подобным АЦП, кроме стоимости, по сравнению с готовыми подходящими, и соответствующей обвязкой из недешевой ПЛИС?
    ---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:36 ----------
    Хотел бы сообщить, что дело движется, господа присяжные заседатели, но не так интенсивно, как хотелось бы, спасибо коронавирусу и другим жизненным обстоятельствам, а так же некоторым особенностям GaN-транзисторов, которые пока мешают выпустить семейство недорогих готовых модулей, которые будут работать ну точно так же, как Ваш любимый МП42Б
    Справедливо хотел бы отметить, что Резонит, по особому сговору, начал выпускать платы 6го класса на собственном производстве, за что ему огромное человеческое спасибо ))
  9. #288
    1) поскольку он в петле регулирования, критична его сквозная задержка - от аналогового сигнала до цифрового выхода. Чтобы от ООС был смысл, эта задержка не должна превышать 50-100 нс.
    2) АЦП должен обеспечивать высокое SNR (110-120 дБ) и хорошо бы еще лучший SFDR в звуковой полосе в присутствии всевозможных ВЧ помех - как остатков несущей, так и наводимых извне.
    Легко видеть, что "готовых" АЦП с требуемыми характеристиками на рынке просто нет.
  10. #289
    СПб
    Да, таких АЦП нет, но из чего следует, что нужен именно такой? Вопрос весьма не очевидный, так как выбор зависит от выбранной архитектуры - это может быть как прямая коррекция ошибок, так и сигма-дельта всякие, подходов масса...
  11. #290
    Речь идет о полностью цифровом решении - при чисто цифровом входном сигнале, который в принципе не переводится в аналоговую форму до выходных клемм. В этом случае АЦП, через который замкнута ООС, должен оцифровывать именно выходной аналоговый сигнал. Отсюда и требования.
  12. #291
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Главное - движется!
  13. #292
    Пятигорск
    Не , ну это у них совсем уже шиза ... типа "полностью цифровой УНЧ" , в котором какбы убрали ЦАП , но взамен добавили АЦП - да ещё и с заведомо дикими характеристиками Напоминает известный анекдот про математика , там где "вылить воду из кастрюли и свести задачу к уже решённой"
  14. #293
    СПб
    Разумеется, это так, но я не вижу, на первый взгляд, глобальных препятствий использовать в этом случае нечто вроде LTC2386-18, всё, как всегда, зависит от поставленных целей.
  15. #294
    Чуть не дотягивает до требуемого, но как прототип использовать в принципе можно. Но уже нет смысла дергаться, люди этим вопросом занимались с конца 2013 года, и сейчас у них на выходе уже финальная ревизия, полный однокристальный контроллер, причем многоканальный, а не только АЦП.
    Нет. Это не шиза, а реальный прогресс. Принципиальный момент, исключение набора мусора на аналоговые цепи - самого слабого места в существующих ключевых усилителях.
  16. #295
    Есть ли какие-то новости?
    Судя по этой плате, драйвера - LMG1210?
  17. #296
    СПб
    Да, в этой версии драйверы LMG1210.
    Из новостей - заканчиваю еще один коммерческий проект на GaN - полумосты на фото до 150В и 30А.
    Партия модулей RevoGaN так пока и висит на паузе - завод в Европе, есть проблемы с логистикой. Ждем лучших времен...
    С дросселями вопрос закрыт - закуплены две партии магнитопроводов EQ25 и EQ30 и три типа обмоток, проведён целый НИР по изучению свойств новых ВЧ-ферритов, так как на новые материалы нет полных данных от производителей. Доступно 14 различных моделей (от 18 до 62мкГн) Будет время, создам документ по доступным моделям. Для затравки: дроссель на EQ30, при индуктивности 27мкГн имеет линейный участок до 30А и частоту собственного резонанса (SRF) более 18МГц, а при индуктивности 47мкГн линейный ток до 18A, SRF 12МГц, разумная рабочая частота таких дросселей до 1.5-2МГц, что, впрочем, не мешает им работать и на 500кГц.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 31.07.2020 в 20:21.
  18. #297
    г.Орел
    Уровень, конечно.
    Я по работе сборки на SiC кристаллах проектирую. Там частоты пониже, да напряжения повыше . du/dt приличные тож. В сторону преобразователей даже смотреть пока боюсь.
    Денис.
  19. #298
    Вот интересный материал от отечественного производителя https://mstator.ru/ru/magnitoprovody...mostyu-mscn-th
    ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛЕНТЫ АМАГ178N:
    Толщина ленты 18 ± 2 мкм
    Относительная магнитная проницаемость 210 ± 15%
    Амплитуда индукции, Вm (25°C) 1,05 Т
    Рабочий диапазон частот до 10 МГц
    Температура кристаллизации 450°C
    Температура Кюри, Tc >450°C
    Диапазон рабочих температур от –60°C до +125°C
    Плотность 7,8 г/см3
    Максимальное постоянное магнитное поле подмагничивания 35 Э (2800 А/м)
    Удельные потери (100 кГц, 0,1 Тл) не более 50 Вт/кг
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    Подскажите, если не секрет, как организована защита по току ?
  20. #299
    СПб
    Смотря в каком изделии. Где-то поцикловая, шунт в нижний исток добавлен, где-то стоят холловские сенсоры на выходе...
    ---------- Сообщение добавлено 02.08.2020 в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08.2020 в 16:27 ----------
    Уровень, конечно.
    С интересом бы взглянул...
  21. #300
    Сергей Игоревич, может пора уже специальную тему создать?
    Вопросы будут +- одни и те же, янки публикации пару лет назад уже посмаковали, даташиты в открытом доступе, доколе ж нашим тиграм будут недокладывать мяса?
