Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Переборки, борьба за жетскость конструкции нч корпуса
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Переборки, борьба за жетскость конструкции нч корпуса
    Итак о чем же данная тема,
    после построения определенного количество корпусов, я пришел к выводу , что толщина стенки влияет в меньшей степени на вибрации корпуса чем количество и связанность переборок внутри него,
    Труженники Bowers & Wilkins делают так довольно давно....
    к сожелению гнутые копруса для меня в свете последних выводо стали менее интересны
    и интересует рациональность применения жесткого брейсинга в обчных корпусах,
    я так понимаю что количество стояков он явно уменьшит
    допустим общив внутрений размер корпуса -
    55л
    внутренний размеры
    270 на 300 и 750 высота
    высота между уровнями брейсинга 80мм
    отверстия 60мм
    толщина всего материалала 16мм
    просчитать обьем брейсинга для меня проблемы - нет
    едиственное что вопрос будет с размешением фи поскольку его диаметр много по больше, но еше есть варианты
    вопрос имеет ли смысл на стенках делать симетричные отверстия? при 2х слойном материале,
    вобщем картинки в аттаче и предлагаю обсудить данную концепцию
ID:	72759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72760   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Переборки, борьба за жетскость конструкции нч корпуса
    Верным курсом идёте ...
    Toronto
    Если препятствие меньше длинны волны то стоячая волна все равно возникнет
    А в общем курс верный
    Украина Николаев
    а направление более расширенно можно указать?
    Добавлено через 53 секунды
    -Стоит ли делать такие стенки
    -Стоит ли так часто делать переборки или лучше все же реже
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 08.01.2010 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    cka3o4nuk, на вид явный переизбыток шпангоутов да и дырки на внутрених стенках сомнительны как то
    на ваши 75см высоты штук пяти перегородок хватило бы, если конечно боковые стенки не из мдф в 6мм планируете
    Украина Николаев
    корпус под 10дюймовый басовик стенки либо 16 либо 32 и хочеться что бы положа руку на колонку отдачи нч не чувствовалось.
    (c) Tony Gee
    UA Donetsk
    cka3o4nuk, громко же вы слушаете
    я понимаю что кашу маслом не испортишь, но две вертикальных точно не стоит, может такого только в "дырочку" будет достаточно для вашего паралепипеда?
    Украина Николаев
    ыхтыж, вертикальные как раз однозначно стоит
    любая поверхность достаточно длинная начнет вибрировать.
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Ценна апериодичность в дырках брейсов - дырка там, дырка сям и дырка такая, дырка сякая.
    Волна стояка запутается совсем, и выхода не найдя - погибнет.
    Чему способствует ещё наличие малого количества параллельностей в конструкции, которая потом неплохо сказывается на дифракции от бокса.
    Ну, и получается жесткий корпус с отсутствием вибраций поверхности, для чего либо пакет из брейсов жестко сажать надо или собирать слоёный корпус - там они прямо естественно в конструкции делаются.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    cka3o4nuk, думаю, что такое обилие - малёхо перебор. Да и шаг между перегородками не делать одинаковый. Наибольшие возможности "звенеть" - у боковых стенок (как наиболее крупных по размерам). Лучше их "разбивать" на неодинаковые по размерам участки (для разнесения резонансов). А если учесть ещё и возникающие стояки - то перегородочки лучше делать вообще не параллельными...
    Смотря на каких уровнях громкости, а то можно и верхние гармоники от басовых ощутить .
    Toronto
    Стоит
    При 32мм боковой стемки количество распорок можно уменьшить вдвое
    Украина Николаев
    имееться ввиду не 32мм боковые а с отверстиями на внутреней стороне...
    (c) Tony Gee
    Toronto
    не понял, поясни
    Украина Николаев
    не понял, поясни
    __________________
    3я картинка 1й-пост аттач
    (c) Tony Gee
    Саратов
    Для интересу набрал в гугле
    http://images.google.ru/images?gbv=2...art=90&ndsp=18 - а там как навылезло и в гитарах и в колонках и на заборах каких-то, но много и есть интересно если полистать, типа
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=920648
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...=920648&page=2
    http://www.subwoofer-builder.com/speaker-building.htm - вообще руководство
    А здесь
    http://www.hometheatershack.com/foru...me-calculator/ есть калькуляторы для брейсов
    Украина Николаев
    adres, мало брейсинга
    (c) Tony Gee
    Саратов
    Поищись ещё по типу: brace in loudspeaker (скопируй отсюда и в поиск в гугле в режие картинок вставь).
    А мало не всегда = плохо!
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Хороший смайлик - типа мимо звука.
    Toronto
    понял такой вариант заметно облегчит сборку если глухие панели наклеивать в последнюю очередь
    Украина Николаев
    интересно есть ли смысл так делать
    (c) Tony Gee
