Страница 41 из 74 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #801
    Estonia
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Сижу, развожу плату под найденые детали...
    Вопрос к уважаемым гуру: на обратной стороне платы под ad815 земляной полигон лучше делать сплошной или "сеточкой"? И зачем вообще сеточку вместо сплошного полигона иногда делают?
    З.Ы. заехал в Эльфу - SMD резисторы жутко дорогие, и половины номиналов нет....., купил в другой конторе В 10 (!) раз дешевле. Зато в Эльфе тяжелым каталогом разжился
    Grigori G. добавил 26.05.2006 в 01:20
    Еще, вместо ALPS*a приобрел переменник 50к логарифмический, фирмы PIHER ( ), типа как тут: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=440-294
    Корпус полностью пластиковый, ручка тоже.
    Как мнения об изделии?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 26.05.2006 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
  3. #802
    Павшинская пойма
    Вот мой вариант, звук супер!
    С уважением Дмитрий.
  4. #803
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Атака клонов прям какая то!
  5. #804
    Estonia
    День добрый!
    Вот, нарисовал плату.
    Не подскажете, никаких грубых косяков не заметно?
    Сильно беспокоит земляной полигон - там сверху разъем входной будет, стоит ли землю от него отдельно от полигона к стабилизаторам подвести?
    И еще, БП планирую собрать на двух LM317 (вместо 317+337).
    Собираюсь ЛУТить - нижний слой, скорее всего, буду маркером рисовать.
  6. #805
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Мнение резко отрицательное. Качество не лучше совкового ширпотреба.
    Возьми лучше в RS (www.rsestonia.com) Alps16, до сих пор у них они были Японского производства. Сейчас не знаю, пошла "зелёная" партия.
  7. #806
    Estonia
    Да, я уже убедился - подпаял к старому усилку - не лучше любого китайского потенциометра
    Каналы регулируются несинхронно, люфт, вращается жестко и неравномерно. Полное г...
  8. #807
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Есть похожие на вид Барнсы с пластиковым элементом, очень ничего. Не трещит, не шумит, очень равномерненько регулирует, да еще и срок службы большой. Вот такой.
    Сергей.
  9. #808
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Серёга, они стоят так же как альпсы--имеет смысл пробовать?
    Я в своём унч прикололся-- сп3-3..., пихер,альпс:вывод такой(в порядке убывания качества)--альпс,сп3(!),пихер
    правда ещё какой то резюк есть без опознавательных знаков(откуда потырил не помню) так он на втором месте
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  10. #809
    Рига, Латвия
    Износу не имеет - пластиковый элемент. У Альпсов традициионный.
    Вааще Барнс - солидный индастриал, не попса!
    Сергей.
  11. #810
    Estonia
    Про резисторы понятно...
    Лучше уж брать ALPS, Bourns в руках никогда не держал - не знаю как оно, да и стОит дороже ALPS*a.
    А как насчет печатки (пост 810)?
    Никаких советов?
    Если питание состряпать на двух LM317, а потом соединить их в двуполярную схему никаких проблемм не будет?
  12. #811
    PIHER-ы в метал. корпусах ещё так себе, в пластиковых гадость полная. Grigori G., Alps16 в RS всего по 45кр, по цене-качеству найти другое сложно.
  13. #812
    Estonia
    А где их контору найти можно (я нашел только YE int. на Sopruse pst.), они в розницу продают?
    Alps16 имеется в виду RK163?
  14. #813
    Да, RK163. В розницу продают. Я заказывал на сайте RS, выбрал доставку на дом (40kr). Можно и самому в yeint забрать (или заказ у них сделать). Кстати там-же и элконы Panasonic FC недорогo взять можно.
  15. #814
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Не будет, а может - даже лучше будет, чем 317/37, из-за большей симметричности отктиков питателя.
    Так ответили мэтры. Я где-то раньше спрашивал.
  16. #815
    Estonia
    Ура! Я его собрал!
    Поет замечтательно.
    Из вопросов:
    насколько интегратор должен справляться с постоянкой на выходе, если из тракта убрать все проходные емкости?
    Просто я попробовал убрать емкости с выхода ЦАПа на pcm2702 - на выходе усила выскочила постоянка около 10В при положении переменника для достаточно громкого воспроизведения (где-то 2/3)! И постоянка не ушла. С установленными емкостями все ОК - 10-30мв на выходе, интеграторы вроде работают (при включении усила напряжение на выходе плавно падает - около 30 секунд). Пробовал менть емкости в интеграторе на 0.47мф - те же яйца.
  17. #816
    Иваново
    И не уйдет - на входе оказывается где-то 1,7 В, на выходе 1,7*Ку-(то что сумел выбрать интегратор). Интегратор с такой постоянкой не справится.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  18. #817
    Estonia
    А жаль, что не справится...
    Ну да ладно, главное - все работает!
  19. #818
    Иваново
    Вот и я свой собрал, только БП пока старый, на новый детали не все еще. Звучит здорово
  20. #819
    Частый гость Аватар для Canonofil
    А печатка Аббатовская, или хэнд-made?
    Canonofil добавил 07.06.2006 в 09:08
    И что это за платка дополнительная?
    Последний раз редактировалось Canonofil; 07.06.2006 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
  21. #820
    Иваново
    Аббатовская.
    Да на ней разъемы входные, я этих платок из комплектов к асусным матерям набрал в свое время немеряно Нормальные разъемы еще не купил.
