Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 308
Тема: А вот кому Нола Вайпер? Проникновение в суть музыки.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию А вот кому Нола Вайпер? Проникновение в суть музыки.
    Прикупил мой друг себе новую акустику http://www.stereopravda.ru/tov.php?c...bcat=88&id=300
    Очень она ему понравилась. Говорит, гораздо лучше, чем Зингали Хоум Монитор 112. Главное, ценник совсем фигня, что-то порядка 8 штук зелени, в отличие от Зингалей за 16 тонн.
    Пригласил он меня послушать новые хаенды. Только, грит, прихвати инструменты, а то в одной колонке чё-то звук пропадает. Я, ессно, прихватил.
    Приехал. Клеммы снаружи не снять, надо откручивать динамики. Чтоб не поцарапать чёрную накладку, отвинтил 6 шурупов с внутренним шестигранником на 4мм. Снял. На динамиках винты тоже с внутренним шестигранником. Ключ на 3мм проскакивает, а на 4мм не лезет. Я немного напрягся, очень не люблю сюрпризы, а тут уже второй после пропадания звуков. Хорошо у друга оказался ключик на некоторое промежуточное значение.
    Сюрпризы на этом и не подумали заканчиваться. Крепёжные винты оказались двух длин, причём, на первый взгляд логики в этом никакой не было: толщина баффла сантиметра четыре, в дырки закручены одинаковые резьбовые втулки. Но нет! Логика была проста и незатейлива. Винты не всегда удачно закручивались во втулки из-за х.ёвой резьбы, закусывали и начинали заворачивать втулку глубже в баффл. Ессно, длины винта уже не хватало и ноловцы просто брали винт подлиннее. Маладцы .
    После небольшой борьбы с пластилином, на котором сидела НЧ головка, она была снята. Название динамика хорошо видно на картинке. Никаких спецзаказов, обычный Seas, ну хоть тут без сюрпризов. Провод к динамику - стандартный Вампир Ваер.
    Дальше было интересней. Вынув два куска минерального звукопоглотителя, я увидел сюрреалистическую картину - кучу катушек и конденсаторов в переплетении чёрных проводов среди зеркал.
    Как оказалось, зеркала это куски самоклеющегося пластика, толщиной 1-1,5мм, предназначенные, по всей видимости, для подавления вибраций. Оригинально.
    Фильтр собран на двух платах из гетинакса толщиной 5мм. Одна прикреплена к днищу, вторая к боковой стенке через резиновые проставки. С креплением боковой у ноловцев что-то не задалось - два верхних шурупа закручиваться отказались. Ну и х.ле, решили ноловцы, сойдёт и так. Процесс, прикручивания платы по ходу их достал, поскольку на дне валялась лишняя резиновая проставка.
    Оставив фильтр в покое, я решил сделать то, ради чего всё это разобрал. Клеммы Cardas проходят сквозь корпус, на них надевается лепестки с подпаянными проводниками, прикручиваются гайкой и контрятся второй гайкой. Вроде бы всё путём. Почему они раскрутились, я не представляю. Хотя, скорее всего их просто никто не закручивал.
    Ну вот, клеммы в порядке, рассмотрим фильтр повнимательнее. Катушки без сердечников, спечённые, конденсаторы - белый Мундорф. Уже неплохо. Но на этом всё "неплохо" и закончилось. Видели бы вы этот монтаж. Я такого даже у ЧП на ранней стадии развития не встречал. Хрен бы с ним, что печатной платы нет, но так крепить детали?! Какая пьяная обезьяна это собирала? Все катушки в куче, из них закреплены к плате хомутами лишь избранные, всё болтается, конденсаторы стоят торчком и не крепятся никак вообще, кроме собственных выводов. Вся эта "электроника" при любом касании гремит друг об друга и об основание. На этом фоне рассказки ноловцев о борьбе с резонансами выглядят доброй шуткой. Честно, я такого не встречал даже в китайских поделках.
    Конструкция акустики, безусловно, весьма оригинальна. Я пока не проводил замеры, надеюсь сделать это попозже. Мне очень интересно, зачем для двух одинаковых динамиков Seas сделаны отдельные закрытые объёмы, причём, разных размеров. Скорее всего, один из НЧ динамиков работает не в полную полосу, вопрос - нахрена. Кстати, вся проводка идёт от кросса наверх через приличную дыру в перегородке, загерметизированную пластилином. Пластилин отпал и висит на проводах в 5см от дыры.
    Но этому я уже не удивляюсь - не сюрприз .
ID:	77109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77111   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 17.02.2010 в 03:26.
    С уважением, Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: А вот кому Нола Вайпер? Проникновение в суть музыки.
    Трындец просто... Такое порно за ВОСЕМЬ ШТУК БАКСОВ!
    http://multimidia.narod.ru/authors/auth_15.htm#song_780
    Да нормально всё. Яхты тоже столько не стоят. Это уже тот сегмент рынка, где дешёвое показывает на лузеров. Поэтому все хотят подороже.
    Частый гость Аватар для Bengo
    Ну а
    состоялось?
    Ну дык он же написал. И даже фотографию приложил. Вон та дырка в корпусе, через неё и состоялось проникновение.
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Сергей - спасибо за такую инфу. Я думаю это не только в АС за 8 тысяч. Ужас какой -то!!! В С-30 по сравнению с таким Хай-Эндом просто идеальный порядок и качество.
    А объемы разные - это для "разброса" резонансов ГГ , тем самым уменьшаются искажения и улучшается качество звука на басах в ЗЯ с несколькими ГГ (читал где-то у наших классиков).
    А звук-то как? Я слышал эти АС в том же салоне и на меня они никакого впечатления не произвели.
    С уважением, Олег.
    Донецк
    А может, чем дороже - тем хуже?
    - Аватар для Olegyurich
    Хай-энды-то послушали?
    avtech@palabs.ru
    Мужики, ну вы что?
    Включите мозг!
    Аккуратность сборки зависит не от крутости разработки, а токмо от количества надсмотрщиков с кнутами. Самая аккуратная сборка всегда будет только на конвейере и при больших объёмах. То есть - у бюджетных моделей.
    А теперь подумайте, сколько дорогих колонок в год собирают на отдельно взятой фирме? Будут ли ради этого количества писать технологию на бумаге? Будут ли обучать работниц и принимать у них экзамены? Будут ли нанимать надсмотрщиков и обучать их? И будет ли сборщик стараться, если за ним никто не следит?
    Короче, если мелкосерийное производство нельзя поручить роботу, то оно неизбежно превратится вот в это
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1234177868
    Ключик не промежуточный, а просто дюймовый, засада
    Yours Aye, Ilya
    Рязань-Москва
    Мужики, ну вы что?
    Включите мозг!
    Тут и соглашусь и нет: япошки впереди планеты всей. Вот какое качество не увидишь ни у кого за гораздо большие деньги: небюджетный Pioneer:
    С уважением, Олег.
    Донецк
    Давно уже заметил, что итальянцы на самом деле делают плохо но задорого. Зато лапшу на уши вешают http://www.stereopravda.ru/info.php?cat=18.
    Правда, на Феррари покататься не доволилось.
    Рязань-Москва
    У меня друг рассказывал что он увидел при снятии обшивки Ламборгини: корявые ручные сварочные швы (но крепкие) как будто их Джамшуд варил, но его прораб стоял рядом.
    С уважением, Олег.
    Донецк
    Дык у меня на работе станок итальянский, внутри капец просто: охлаждение силовой электроники не продумано (пришлось ставить самим на радиаторы компьютерные кулеры), механика вся на соплях (одна лопнувшая стальная рейка с вырезами и 6 отверстий, держала 4 ролика, обошлась в 600 евро!). Правда, американец такой же производительности втрое дороже, но возможно, по совокупности затрат на эксплуатацию (Total Cost of Ownership) вышло бы то же самое.
    Они делают именно задешево по сравнению с - немцами, американцами, датчанами. И поэтому плохо изначально. Но маркетинговый пер - европейское качество за меньшие деньги.
    Yours Aye, Ilya
    Ты издеваешься? Сравнил Пионер и какую-то Нолу. У Пионера есть корпоративные стандарты. Другой вопрос, применяются ли они, но они хотя бы есть.
    Кстати, о Феррари. Когда Жана Тодта позвали поднимать Феррари, то он офигел, увидев бутылки с вином на рабочих местах.
    Рязань-Москва
    Сиеста...
    С уважением, Олег.
    Через дырку мы ещё в п.1 сообща проникли(сь). По содержимому (дырки) про музыку и звучание как-то не очень понятно.
    У меня были английские АС, звук не соответствовал исполнению фильтров, особенно если сравнивать с приведёнными фото. ИМХО.
    Рязань-Москва
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Через дырку мы ещё в п.1 сообща проникли(сь). [/OFF]
    Групповуха
    С уважением, Олег.
    Донецк
    пожалуй, Фиат Пунто и Фольксваген Поло вроде бы и одного калибра машинки, но итальянец по сравнению с немцем - ведро.
