Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 287
Тема: Динамический класс А
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Идея! Динамический класс А
    Что это такое?На 7011 Радиотехнике к примеру написано такое.http://rw6ase.narod.ru/r/radiotehnik...a_um7011s.html
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Динамический класс А
    Охренеть! Вот уроды, на экспорт какую красоту делали, а нам говно совали!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    fakel, её не делали на экспорт,это единичные,опытные экземпляры.которые увидеть можно было только в рекламных буклетах и на выставках. До серии не дошло дело,был ещё предусилитель из этой линейки.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Так ачто такое динамический класс А?!
    Dronych,
    Может имеется в виду класс S? Цитата из статьи: "Усилители класса S - двухкаскадные. Первый каскад работает в режиме класса А, а второй - класса В, что позволяет оптимизировать энергопотребление всей схемы". Еще, как класс А+, позиционируется усилитель класса Н - там напряжение питания изменяется в зависимости от уровня сигнала. Но буква А в названии все равно ничего не дает - все режимы, кроме чистого класса А, к нему никакого отношения не имеют .
    Так ее же во внешторге продавали?
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Вобще-то так высе наши усилители были сделаны(все нормальные такие)это стандарт.
    А это С класс-многоуровневое питание,так сделан Корвет 068.
    Так что это что-то другое.
    Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    Я так подозреваю, что продавать было банально нечего. Скорей всего сделано их было штук 5, в серию не пошло. Встречались упоминания кажется в журнале Радио, и не более. Хотя на схему посмотреть было бы чрезвычайно интересно.
    Еще в журнале Радио №12/1981 (если память не изменяет) было упоминание усилителя "Сталкер", и тоже была фотография. Больше о нем ничего найти не удалось.
    не было её в серии! только буклеты и на выставках.
    Нее, класс С только в передатчиках, а с многоуровневым (А-АВ-В) + С - это G
    Minsk
    Усилитель класса В+С
    радио №3, 1981 год, стр 60
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Такую шнягу делали в свое время многие фирмы в усилках- называлось это по разному, суперА, динамик класс А, класс АА, нью класс А. Вот описание работы в варианте Мачусита:http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=68
    Piter
    Да. У JVC нечто подобное называлось Супер А, что означает 3 каскада усиления тока. Один как у всех предвыходной, а выходных 2, из которых 1 работает в чистом А. Интересная технология кстати.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    В данном классе работают УМЗЧ Г.Брагина из Радио 12.1990, А.Лайкова и мой усилитель "Nataly". Смысл в том, что неактивное плечо переходит в режим генератора тока вместо отсечки, поэтому спектр искажений от переключения плеч существенно сужается и легче давится ООС. По звучанию класс ЭА имеет существенные преимущества в виде отсутствия каши на ВЧ в тяжёлых композициях и более детальной передаче звуков заднего плана.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Вот это по делу!Т.е. это реально круто?НО он всё-равно АВ класса-200Вт всётаки.Или это 200Вт в Аклассе?Судя по потребляемой моще в 800Вт при номинале(2*200)-КПД 50проц,то наверное он всё же в Аклассе.А по массе в 11кг-там импульсный БП.
    Добавлено через 3 минуты
    Да,может стоит такой собрать?Как раз есть корпуса от 068го Корвета со всей агудиной,кроме собственно блока УМ,с БП +-42В,и от Эстонии 010(красавец) с БП +-30В.
    Последний раз редактировалось Dronych; 20.04.2009 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
    Новокузнецк
    Dronych, зайдите на Паяльник, там всё уже давно расписано, и по Лайкову, и по Натали.
    38RUS
    Улыбнуло! Re: Динамический класс А
    а вега122 50у в каком классе?
    Новокузнецк
    Spammer, класс G - выходной каскад в АВ режиме + плавающее питание ВК.
    Думаю, что расписанное на заборе будет более полезным.
    Новокузнецк
    Alex, однажды тему с упоминанием Nataly уже вынесли с Вегалаба, не хотелось бы думать, что Вы считаете всё, публикуемое на Паяльнике - ерундой автоматически, только потому, что это было сделано там, а не здесь. Результаты прослушиваний, кстати, говорят немного другое, советую прочесть, а не втаптывать в грязь сразу.
    Возвращаясь к более раннему диалогу на этом же форуме-мой усил переиграл почти все конструкции с "Паяльника", теперь он тоже попал в важные темы, это как в том мифе - убивший дракона сам становится драконом.
    Последний раз редактировалось waso; 20.04.2009 в 20:48.
