Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 169
Тема: Полевые транзисторы без ООС (2*300Вт)
    Аватар для Skill
    Краснодар
    По умолчанию Полевые транзисторы без ООС (2*300Вт)
    Сечас собираю усилитель без общей ООС на полевиках в вых каскаде, (2*300 вт номинальных) паралельно включены по 4 пары K1058 и J162 оригинальные HITACHI
    Полностью дискретный. (BF422, BF423 Fairchild) Когда набивал платы все симметричные элементы (Резисторы, диоды, транзисторы) подбирал с точностью менее 1% Плата уже разведенная (делал по лазероутюжной технологии)(Радио 2007 01) вот теперь думаю, заведется - незаведется Теперь вот ещё трансы надо сделать: два ТС330 по одному на канал.. Думаю скока в плечо засунуть емкости? по 20000 хватит? Усил на дискотеку.
    Последний раз редактировалось Skill; 27.11.2008 в 22:57.
    [U][B]~Looking for the three principles: justice, liberty & the quality~[/B][/U]
    З.Ы. [I]Экономить на звуке[/I] - [B]неприлично[/B]!:spy:
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Полевые транзисторы без ООС (2*300Вт)
    Цитата Сообщение от Skill Посмотреть сообщение
    Усил на дискотеку.
    Земляк, на дискотеку 300 Вт надежнеё и дубовее Холтона забабахать.... (из опыта)
    Аватар для Skill
    Краснодар
    Знаю,знаю))) но уже поздно, без эксперементов никуда
    Добавлено через 3 минуты
    Сначала была мысль сделать холтона, но понаслушался, что звук у него "неживой", "синтетический" итд и решил чего нибудь потеплее сделать..мы ка обычно не ищем легких путей
    Последний раз редактировалось Skill; 26.11.2008 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Skill
    Краснодар
    Кто может сказать что про термокомпенсацию здесь?
    Вот схема:
Название:	Схема часть 1.jpg
ID:	40911   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема часть 2.jpg
    нормальный звук у Холтона, а для дискотеки даже слишком нормальный..
    если не секрет, в какую дискотеку?
    Аватар для Skill
    Краснодар
    Все только организовывается. Начется весной. по первым предположениям сначала парк победы (30 Лет победы) а к весне куда нить забуримся. играть буит только House и т.д. т.е. Без всяких Чиорных глаз))))
    Жестоко по отношению к этим транзисторам, это для них многовато - 300 Вт даже на пару в параллель. Так называемая компенсация, примененная в этом усилителе в виде последовательно соединенных транзисторов никому нафиг не нужна. Некоторое превалирование четных гармоник от несимметрии только на пользу пойдет.
    Кто бы мне рассказал - зачем для дискотеки делать усь без ООС ?
    И зачем его делать на дорогих латеральных полевиках ?
    (и уж совсем хорошо - зачем делать что-то, кроме класса-Д ? )
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да обсасывали тут эту схемку. Симметричный Лин. Соответственно и звучание... Неохваченные ОООС выходники подарят ушам теплое, ламповое звучание
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Достаточо одного на оба канала. и к нему 2х30000 электролитов и окей будет (это при условии работы усилителя на 4 омную нагрузку). Только мгкий старт нужен. И желательно чтоб трансформатор не парафином был пропитан, а лаком.
    Только для этого нужен достаточный опыт(с классом Д всмысле).
    Добавлено через 1 минуту
    И рациональней к нему ещё и импульсный блок питания, а не традиционный.
    Последний раз редактировалось kobarr; 27.11.2008 в 06:59. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    У меня в усиле 300вт на 4 ом( тоже без общей ОС ) 8x15000 мкf стоят и без мягкого старта. Фигня всё это , предохранитель на 4 А стоит и ниразу не горел. И транс сам намотал и без всякой пропитки уже 5 лет пашет. Надо тока транс помощней. Ват так на 500. У меня на 24 кв см по железу и 2мм вторичка.
    А повышенное качество звука никогда не помешает.
    Всё зависит от человека и его отношению к работе. Для кого это хобби то отдача будет
    макисмальная ,а если халтура то ему всё пох. тока бы бабки платили.
    Последний раз редактировалось Samer; 27.11.2008 в 09:00.
    и мне интересно ...
    Добавлено через 4 минуты
    кроме того, там ведь звук как то больше АС определяет, чем усь. а слегка заболтанный контингент врядли отличит звучание уся с ООС и без, с биполярным или полевым выходом.... ТАМ главное "шоб колбасило и бахало"
    Последний раз редактировалось dekko; 27.11.2008 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение
    На двух парах стоваттных полевиков - 300 ватт выхода!!!
    Жосска!!!
    Легко! на 2 ома и 1 секунду
    Краснодар
    Ну во первых схема без ООС проще и надёжнее.
    Меньше на порядок искажений особенно при перегрузе , что на дискотеке
    всегда присутствует. А чтоб колбасило и бахало невсегды нужно 0 выходное сопротивление. Сопротивление проводов до колонок сведёт на нет все огромные коэф. демпфирования . У меня к примеру выходное сопротивление усила 0.12 Ом .
    По колич. выходников : 3 пары 150 ватных 5200 1943 на канал.
    Samer, а у меня 2х40000 дзжамиконов (тоже 8 штук) и даже с мягким стартом при включении, освещение тухнет! Аж страшно становится. Без мягкого...ещё тумблер неуспевает щщёлкнуть как предохранитель на 6 ампер испаряется!
    4 ампера без мягкого старта-это что-то не то.
    Добавлено через 2 минуты
    И будет гроб тяжёлый с 2х300!
    Последний раз редактировалось kobarr; 27.11.2008 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
    Можно купить готовые модули UcD, хоть на 700Вт. А самому уже заняться их использованием. Они не такие уж и дорогие.
    С чего вдруг?!
    Меньше на порядок искажений особенно при перегрузе , что на дискотеке всегда присутствует.
    Чтобы небыло перегруза - может более мощный усь поставить?
    А искажений как раз не сильно и меньше.
    Да оно вообще редко когда нужно. Но на дискотеках как правило многополосное усиление. Это усь для саба предназначен ? Тогда тем более класс-Д, и никаких "без ООС".
    Ну у меня у разных усилителей 0.3, 1.2 и 4 ома. Все же зависит от подключаемых к ним АС - одни без высокого Кд бубнить будут, другие наоборот - с высоким Кд совсем без баса останутся.
    Жосска!!!
    Дак, на транзисторах все же меньше выделяется, чем на выходе. Почему бы и нет ? Это же не класс А! В классе-Д вон вообще на транзисторах несколько ватт, при сотнях на выходе, и ниче
    Краснодар
    Можно подумать что потягав пару колонок за 30 кв весом нехватит силёнок на усил весом 26 кг. смешно и не логично. Каши больше еште. Полюбому схема с ОС охватывающая 5 каскадов миним. менее надёжная чем без оной. Чтоб усил помощнее то и акустику помощнее что не всегда возможно.
    А если подключить к 300 вт акустике 1квт то это ненадолго.
    Логично
    Автор статьи разумно снимает 110 ватт на 4 ома
    При питании ВК 40 вольтами постоянки (в плече) больше и не снять.
    Но топикстартер пишет о 300 ваттах - где их взять то? Подняв питание ВК?
    А то что усилитель весит около 30 и всего 2х300 ватт это уже не смешно и логичо?
    Верно. У НОЭМы есть тоже. Но интереса такого уже не будет...готовое ведь.
    А вот если что-то частично-готовое... например готовый импульсный блок питания, а усилитель самодельный - это уже интереснее. И уже можо смело делать мощный но втоже время лёгкий усилитель аналоговый.
    Только где его этот блок купить. Там где ими торгуют, набор напряжений сильно не подходящий для реализации проекта. Хотя цена за мощность вполне нормальная.
