Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Высоковольтный ламповый усилитель с непосредственной связью для электростатов
    Аватар для Zoldaten
    По умолчанию Высоковольтный ламповый усилитель с непосредственной связью для электростатов
    Сталкивался ли кто со схемами такого усилителя с размахом выходного напряжения 4 - 6 киловольт? Без трансформаторов и конденсаторов на выходе. Может быть зарубежные конструкции встречались?
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    По умолчанию Re: Высоковольтный ламповый усилитель с непосредственной связью для электростатов
    Да легко! Ставишь на выходе кинескоп и снимаешь хоть в два раза больше!
    ALPI делал такой усилитель, спроси на Аудиопртале.
    Рab, не давай людям дурацких советов даже в шутку, а то кто и в самом деле кинескоп как пентод захочет использовать
    Alex, в каждой шутке есть доля шутки. Такие усилители люди делали. Наверное тебя тогда еще в проекте не было, а даташитов не осталось, поскольку pdf формат избрели позже. И еще ты ошибся, кинескоп пентодом не может быть полюбому. Так что модерируй свой базар. Да и вообще от тебя пользы ни какой.
    ALPI, Все же где-то в интернет мне попадалась инфа об использовании кинескопов в качестве выходной лампы для получения большого выходного напряжения при высоком сопротивлении нагрузки. Может оказаться, что кинескопы с размером экрана порядка 10см окажутся самой маленькой лампой, способной выдать подобный размах выходного сигнала. Кроме того, вопросы смещения выходного напряжения также при этом будут решены.
    Кстати, какие параметры нагрузки? Могу предположить, что требования к усилителю будут не только по размаху на выходе, но и по току и емкости нагрузки. Можно эти требования озвучить?
    Германия
    на forum.ixbt.com делали на лампе ГП... ГП5 вроде ток слабоват.
    А вообще усилитель с мягким рентгеновским излучением и динамики с запахом озона ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Что-то автор темы молчит. Или уже паяет усилитель?
    Мягкое рентгеновское реально при 30КВ начинается. При меньшем можно сильно не париться, дети будут. А вот от озона наверное ни что не спасет, и не только от озона.
    Люди много чего делали, это не значи. что надо это делать опять.
    Ты конечно был - ты ведь на целых 3 или 4 месяца старше!
    Базар тут только от голосистой базарной торговки, т.е. от тебя
    Так что, иди лучше, пойчи как стабилизаторы и блоки питания работа.т. Мож выучишь чего..
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    У ГП-5 ток маловат, а вот к ГП-3 стоит присмотреться, особенно с управлением по второй сетке и при положительном смещении на первой. Кстати, ток второй сетки у неё сравнительно небольшой даже при минимальном напряжении на аноде, а это сильно развязывает руки при выборе к ней драйвера.
    Германия
    ГП5 у меня ещё пробегали, ГП3 - нетути.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
