Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 228
Тема: 2,5 полосная АС TANGO
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию 2,5 полосная АС TANGO
    Добрый вечер . Выкладываю материалы для повторения АС TANGO , которая демонстрировалась на РХЭ 2017.
    Состав головок : SB Acoustics MW19P-8 и Scan-speak D2905/990000
    Т.к. выход TL в дно АС, нужны ножки ( шипы ) не менее 35 мм высотою. Я использовал http://audio-hi.fi/ru/soundcare_00401-p-149.html . Канал полностью оклеен стеганным ватином и нужно частичное заполнение синтепоном.
    Катушки на мидбасах имеют сопротивление 0,33 Ом, на ВЧ - 0,35 Ом.
ID:	317378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317379 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кросс Танго.jpg
Название:	танго обрезан.jpg
ID:	317391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх пары АС .jpg
ID:	317432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финиш.jpg
Название:	обрезан в венге.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 30.07.2018 в 21:03.
    С уважением,Алексей.
    Новичок Аватар для sorter
    По умолчанию Re: 2,5 полосная АС TANGO
    Сопротивление катушек бы...
    г.Ейск
    Добавил в описание.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Алексей - Респект, что делишься конструкцией!
    С Уважением, Анатолий.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Спасибо Алексей. Понравилось очень на выставке
    г.Ейск
    Поступало много просьб о публикации этих АС. В будущем планируется развитие этой концепции. Чтоб не было путаницы в будущей линейке АС, к названию прибавлю цифры, обозначающие калибр головок. В разработке две аналогичных АС на 6" мидбасах и НЧ головках 8" и 6".
    Харьков
    Алексей, а какие основные параметры АС? Я помню из другой ветки что чувствительность ок. 90 дБ и все.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 11.04.2018 в 10:30.
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Алексей, а какие основные параметры АС? Я помню из другой ветки что чувствительность ность ок. 90 дБ и все.
    Добавил график импенданса и АЧХ пары АС.
    Диапазон частот не хуже 37-22000 Гц по уровню -3 дБ. Чувствительность не хуже 90 дБ. Сопротивление 4 Ома
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Алексей Коваленко, можно вопрос - почему использовался на ВЧ Scan-speak D2905/990000, а не что-либо от SB Acoustics?
    г.Ейск
    Раздел чуть выше 2 кГц, здесь 99000 лучше чем ВЧ сатори и по чувствительности хорошо подходит.
    Новичок Аватар для kudrik
    А можно хорнресповские скрины ?
    г.Ейск
    Я не сохранял исходные и в них нет смысла сейчас, т.к. макет доводился дважды. Что получилось я выложил в виде эскиза корпуса.
    Частый гость Аватар для va_dim
    А на выставке Игорь Виноградский рассказывал про эту АС, что у нее кроссовер без резисторов.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Аттенюатора на резисторах, ослабляющего сигнал в схеме кроссовера нет ни для ВЧ, ни для СЧ/НЧ динамиков. Так что И.Виноградский прав.
    Понятно. Просто сказанное было воспринято буквально.
    г.Ейск
    Добрый день. В работе новая версия АС с новой ВЧ головкой - Т34 http://hificompass.com/ru/news/izmer...bliesma-t34a-4. Фото макета и первые замеры прилагаю.
Название:	макет Танго 7715 АЧХ.jpg
ID:	322434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет Танго 7715 импенданс.jpg
ID:	322435   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет Танго 7715.jpg
    И как вам низкий раздел? До этого сталкивались? Общее впечатление от 34-ки? жЫр?
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Чем Вам морели на вч не нравятся?
    А я бы спросил чем 99000 не устроили? Мне они больше морелей нравятся.
    Харьков
    От странные вопросы! Какая разница нравятся Морели, СС или нет, интересно какие впечатления от t34a-4?
