Страница 2 из 21 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
    село Самбек
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотрон ГТ806.
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Этот момент и надо будет детально изучить
    Тут есть целый ряд моментов, которые хорошо бы изучить профильным специалистам, но не схемщикам-лектронщикам. Вот только кому оно надо? Но это другой вопрос.
    Ставропольский край
    Дык надо, или "кому оно надо?" Надо полагать, что Вы профильный специалист? (Повежливее, повежливее, однако.)
    Анатолий
    Бердянськ, Україна
    Не понял, а первый где?
    Убрал из первого сообщения схему цирклотрона ГТ705Д. Слишком редко встречаются в природе, особенно с буквой "Д".
    К тому же схема на ВЧ транзисторах показала лучший результат по нескольким показателям сразу.
    Будут изучены. Есть несколько специалистов, которые проявили интерес.
    Доводка схемы - процесс длительный.
    село Самбек
    А причом тут схема?
    Бердянськ, Україна
    А причом тут схема?
    А тема о чём ?
    Прекращайте флудить.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Досадно, да! У меня например их есть, правда не "Д". Да и не так уж редки они, только клич брось - ведро насыпят занедорого...
    Бердянськ, Україна
    Кликал кличи - в ответ кот наплакал.
    ГТ703/ГТ705 с нормированной линейностью, делались для аудио, а не для войны.
    Военные и клепались вёдрами, ящиками.
    Собственно, выходную "двойку" можно заменить одним супербетистым, коим и является ГТ705Д.
    Так что ничто не мешает.
    Главное - оставить принцип управления ВК открывающимся драйвером.
    На данный момент максимальная выходная мощность 23 Вт на нагрузке 6,8 Ом.
    Полоса мощности 17 Гц - 92 кГц.
    Измеренное выходное сопротивление, при нагрузке от 3,9 до 9,2 Ом, в среднем 0,57 Ом.
    С уменьшением нагрузки Rout немного снижается, с увеличением - увеличивается.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 12.12.2017 в 06:04.
    город у моря
    Очень интересная схема! Спасибо Svjatoslav_
    Возникло несколько вопросов.
    1. Как обеспечивается термостабильность ВК? Ток покоя всё таки приличный. Не уходят оконечники в разнос?
    2. Чем регулируется ток оконечников?
    3. Я так понимаю, что если последовательно с конденсаторами (100,0 на 16 в) включить резисторы получим ООС? Даст ли она снижение Rвых?
    Бердянськ, Україна
    SemenS, спасибо за вопросы.
    Усилитель на окончательной отладке. Поэтому будут ещё не на всё ответы.
    Будут и изменения в схеме. Простота её только кажущаяся. )))
    Печатная плата также будет в свободном доступе.
    1. Отладка термостабильности проводится на усилителе, собранном в корпусе. На данный момент имеет место перекомпенсация по току покоя, из-за ранее установленных термодатчиков на радиаторах.
    2. Регулятор тока покоя ВК (и схемы в целом) R5 в эмиттере генератора тока на транзисторе VT2.
    3. Включение общей ООС не предусматривается. Усилитель выиграл соревнование в звуке у своего германиевого собрата с неглубокой ООС.
    Что касается выходного сопротивления, то оно и так достаточно низкое, чтобы можно было подключить любую АС, спроектированную для работы с обычными усилителями - ИНУН.
    город у моря
    Интересный момент! Ещё один вопрос, возможно ли применение вместо ГТ806 ГТ906? Возможна ли будет с этими транзисторами работа на 4-х Омную нагрузку?
    С радостью!
    Ни разу не удивительно. Циклотрон + безосный. Да ещё и германиевый. Так и должно быть.
    Бердянськ, Україна
    ГТ906 использовать можно, но они в два раза слабее по току и мощности. На 4 Ом лучше Г806.
    К тому же их проще найти с низким коэффициентом.
    Произведение бета на бета "двойки" должно быть ненамного выше, чем у одиночного "супербета".
    Так требуется, как для повышения термостабильности схемы, так и для и большей линейности.
    С радостью!
    Работа коллективная. Результат - для всех.
    Это при том, что у ОООС-ного двухтактного германиевого усилителя "правильный", "однотактный" спектр,
    вторая - 0,07%, третья 0,005%, высшие гармоники на уровне шума.
    Не спектром единым... )))
    К аналогичному цирклотрону - ИТУНу на одиночном выходном транзисторе хотелось бы вернуться, и исследовать его свойства и возможности. Но это уже после отладки версии с выходной "двойкой".
    Очень заманчиво, и необычно, цирклотрон - и одновременно ИТУН.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 13.12.2017 в 08:23.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    П4БЭ почему забыли?
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    П701
    Это кремний
    РФ Саратов
    П4БЭ почему забыли?
    На них ток покоя невозможно выставить меньше 50мА.
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Svjatoslav_
    А балансный вариант-возможен?
    Бердянськ, Україна
    П4БЭ почему забыли?
    Никто не забыт. Задача была получить полосу мощности шире 60 кГц.
    Поэтому пока на выходе более частотные ГТ806.
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    Svjatoslav_
    Да, вполне.
    Но сначала будет опробован вариант с другой конфигурацией выходного каскада.
    На макете, в черновом варианте, работает и вариант с ВК по схеме Шиклаи.
    Особенность схемы - изменена, "перевёрнута" полярность питания драйвера и двойки ВК с соответствущей сменой
    структур транзисторов.
    Схема позволит полнее использовать не очень широкую элементную базу германиевых приборов.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 30.12.2017 в 21:49.
    Бердянськ, Україна
    После отладки схема цирклотрона с ВК Шиклаи будет размещена в сообщении 1.
    Во-во - цирклотрон-то ладно это бывает и неплохо. Но безосный, германиевый, да еще и итун - это тройной пипец.
    Та не дай бох...
    Последний раз редактировалось Alex; 31.12.2017 в 08:44.
    Бердянськ, Україна
    черновая схема, для опробования на макете. Кто что скажет по делу, без флудерастии и оффтупии?
Название:	Цирклотрон_ Шик&#1.gif
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.01.2018 в 19:27.
