Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 222
Тема: Слишком большой объем короба
    Аватар для sashjke
    По умолчанию Слишком большой объем короба
    Доброго времени суток! Подскажите пож-ста, если для НЧ головки чистый объем короба слишком велик (например в два раза) то чем это чревато? Мех.повреждения не рассматриваю, такие, как превышение хода. Упадет отдача или звук станет запаздывать?
  2. #201
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Слишком большой объем короба
    А что такое Г/П?
    Звукотехники должно быть немного!
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    frezer, я делаю ещё проще: сам перемещаюсь в пределах дивана. Бюджетный вариант.
    Если правильно поставить АС то в пределах дивана всё достаточно ровно.
  4. #203
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    А что такое Г/П?
    Гипсокартон
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Есть случаи, когда это невозможно.
    В особенности сабовый диапазон.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Пойду лучше в песочек поиграю.
    Речной мягче.
  5. #204
    Аватар для J.Impro
    ГКЛ в звуке использовать можно только при креплении по всей плоскости. Но лучше бы не надо вовсе..
  6. #205
    Фигурно хочу придумать. Потолок придумал как, теперь бы хоть на голову эта конструкция не упала, а то Илья придет и песочком присыплет за это.
  7. #206
    Аватар для J.Impro
    Особенно на профили крепить нельзя. Соседи только что усилили звукоизоляцию ГКЛ . Профили поставили в распор между шатающимся паркетом и потолком(это очеслышно). Половицы двигают профилем, мембрана распределяет звуки по всему объему.Теперь стало слышно все, что присходит на полу (детская беготня) Листы с относом-прекрасные усилители и угрязнители. Причем, диагноз на слух. Не был, не видел. А вы хотите бухающие коробки на потолке.
  8. #207
    Конструкцию нестандартную придумал, зубчиками, максимальная площадь будет закреплена, больших листов не предвидится. Осталось только сделать.
  9. #208
    Аватар для sashjke
    Нашел свою тему и с удивлением понял, что прошло почти 2 года, а моя система еще не готова(((
    Что удалось сделать:
    C помощью проги Audiotester самостоятельно снял ТС-параметры головок, правда не разминал: 1) Fs - 25.7 гц, Qts - 0.24, Vas - 78 L 2) Fs - 34 Гц, Qts - 0.24, Vas - 81 L, методом добавочной массы в 99 гр. Пробовал в коробе 60 Л, но прога почему-то выдает Vas c минусовым значением.
    Короба с ранее рекомендованным объемом сделаны, чистого 59 литров, порт щелевой, сечение 200 кв.см., НО! я пролетел с настройкой, когда считал короб, планировал делать ФИ на 35 Гц, а когда собрал, то решил еще раз заглянуть в чертеж, а там длина порта больше, чем хотел, не знаю где не доглядел, короче по JBL SS настройка порта с учетом виртуального удлинения должна была получиться в районе 28 Гц, проверил прогой Audiotester - минимальный импеданс головки в данном коробе - 30 Гц.
    Вот теперь думаю, стоит ли корячиться и варварски урезать порт изнутри?
  10. #209
    Цитата Сообщение от sashjke Посмотреть сообщение
    варварски урезать
    коронкой 80мм сделать отверстия в портообразующей перегородке, и количеством отверстий уменьшить длину. Зачем варварски?
  11. #210
    Аватар для sashjke
    Может страшновато выразился. Не выламывать конечно, но как-то убрать длину. Самое сложное выпилить ближе к боковинам, лобзиком или фрезой не подойти впритык, а вот про коронку не думал, как вариант конечно, но боюсь это даст завихрения потока в фазике.
  12. #211
    Лишний обьем кирпичом изящно убавляется. Кирпич можно брать пенопластовый. И мерять. В автозвуке у кого то видел.
  13. #212
    Аватар для sashjke
    Это знаю, но может дополнительные литры за счет укорачивания фазика положительно повлияют.
    А вообще лучше на дно насыпать дробь.
  14. #213
    Московская область
    Дешевле будет мелкий гравий или аквариумный грунт.
  15. #214
    Где-где?
    Самый простой способ выставить его на автобарахолку и запилить новый корпус. Только не надо 8 досочек два года собирать в ящичек
  16. #215
    я тя умоляю
  17. #216
    Кляйне реноватор. Я когда-то тоже думал, что это бесполезная игрушка.
  18. #217
    Москва - Саратов
    так вроде чтобы понизить частоту его нарастить надо
    или уменьшить сечение (досочкой)
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    брусок 50 мм купить и напилить дров, которые можно добавлять убавлять внутрь
  19. #218
    Аватар для sashjke
    Так у меня фактическая 30 гц получилась, а нужно было 35 гц, наоборот поднять настройку надо, т.к. считаю низковато вышло.
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Больше объем- ниже частота.
  21. #220
    Аватар для sashjke
    Попробую убрать объем, сохраняя длину порта, тем самым подняв настройку.
    Послушаю, что получится.
