Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Биполярный транзистор управляется напряжением
  1. #21
    По умолчанию Re: Биполярный транзистор управляется напряжением
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    напряжением.
    Наоборот - током.
    Ток без напряжения бывает?
    А напряжение Б-Э (прямое) - без тока базы?
  2. #22
    Бывает. В сверхпроводнике.
    И напряжение без тока бывает. На идеальном изоляторе.
    Могу подкинуть еще вопрос для дискуссии. Электромагнитное реле управляется напряжением или током?
  3. #23
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Если выходное сопротивление драйвера намного меньше входного сопротивления транзисторного каскада - напряжением.
    Наоборот - током.
    Ну, ежели уравнение Эберса-Молла, и подтверждающий его логарифмический усилитель не убеждают, то можем углубиться в статистическую физику. Физике полупроводников повезло: практически всё для понимания работы и практической разработки транзисторов можно описать уравнениями стат. физики, а вот "металлистам" необходимо углубиться в квантовую механику.
  4. #24
    Без всякой квантовой физики. В цепи стоит резистор. На нем есть какое-то напряжение, соответственно через него течет какой-то ток.
    Что здесь первично - ток или напряжение?
  5. #25
    Злой Аватар для _Ру_
    Теперь надо пойти еще дальше и "доказать", что светодиод питается не током, а напряжением.
  6. #26
    г. Ижевск
    Была тема на форуме про первичность, поиск не даёт ничего, возможно при аварии слетела. Можно создать новую, попробуйте, сейчасс "долгие зимние вечера", я думаю, народ подискутирует.
  7. #27
    Причин для дискуссии не видно.
    Транзистор управляется входным сигналом. В практических схемах его формируют или в виде напряжения, или в виде тока.
    Можно, конечно, извратиться, и сделать выходное сопротивление драйвера и входное сопротивление транзисторного каскада примерно одинаковыми. Только зачем? Чтобы было о чем спорить?
  8. #28
    г. Ижевск
    Насколько мне известно, закон Эберса-Молла действует и там тоже... это верно для любого полупроводника в котором можно определить запрещённую зону, уровень Ферми, создать мталлургический p-n-переход. Для светодиодов это были двухкомпонентные полупроводники - Арсенид галлия, фосфид индия, сейчас масса других, и даже много компонентных.
  9. #29
    И закон Ома там тоже действует. На конечном сопротивлении любое напряжение вызовет ток, и наоборот. Нелинейность сопротивления здесь ничего радикально не меняет. Независимо от вида и величины нелинейности, а также причин, эту нелинейность вызывающих.
  10. #30
    Дык, я о том же и говорю. Только в реальном мире (мире электроники, в смысле, реальных электронных устройств) подобные законы малоприменимы - не рассматриваются "отдельно". Нет, они, конечно, действуют, но об этом никто не говорит, т.к. сопротивление "источника" принимается во внимание всегда.
  11. #31
    г. Ижевск
    Кто бы спорил.
    Ток создаёт разность потенциалов БЭ, и именно она вызывает ток коллектора. Так говорит наука..., я ей верю, и даже знаю, что это так. Попробуйте снять зависимость Iк от Uбэ в транзисторе на грани открывания транзистора, примерно Uбэ=0,4В, закон Э-М будет выполняться, а Iб=ВIк - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    олько в реальном мире (мире электроники, в смысле, реальных электронных устройств) подобные законы малоприменимы.
    В аудио - да, хватает бетты хотя для понимания работы схем термо- и просто компенсации нужно иметь ввиду реальный закон управления. Кстати, в практической реализации логарифмического усилителя далее по схеме стоит цепь термокомпенсации, работающая, естественно по закону Эберса-Молла.
  12. #32
    Уравнение Эберса-Молла определяет зависимость тока через переход от напряжения на нем.
    При этом ничего не мешает переписать данное уравнение, выразив напряжение на переходе через ток перехода.
    Никакие законы математики и физики при этом нарушены не будут. Только транзистор почему-то начнет управляться током...
  13. #33
    г. Ижевск
    Конечно действует, все фундаментальные законы действуют. Исходя из закона Э-М, уравнения непрерывности, принципа электронейтральности, и некоторых ещё из стат физики, можно описать поведение транзитора как нелиненого резистора, который будет подчиняться закону Ома.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Если Вы заметили, первый член уравнения Э-М и есть ток перехода. В диоде это будет ток через диод, в транзисторе - ток коллектора.
  14. #34
    Тольятти
    напряжение
    нет такого параметра. или ЭДС или ПАДЕНИЕ напряжения.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  15. #35
    для понимания
    Это больше философский вопрос.
    "Операторам" Три Майл Айленд не удалось-таки взорвать станцию. А персоналу, понимающему в деталях как работает Чернобыльская АЭС, таки удалось.
    Здесь должно быть продолжение мысли, но не буду, а то меня анафеме придадут.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 21.12.2023 в 23:41.
  16. #36
    г. Ижевск
    Можно ещё выразить через напряжённость ЭМП.
    Ну, вот, правильное знание, приводит к "правильному" результату.
  17. #37
    В том и дело, этого у нас не отнять
  18. #38
    г. Ижевск
    Для большей наглядности обозначенного принципа управления подключим БЭ транзистора Т2 к выходу логарифмического усилителя, дабы преобразовать напряжение на его выходе обратно в ток коллектора. Линейное нарастание тока коллектора Т2 и так будет понятно, поэтому на картинке показаны нелинейные искажения тока коллектора Т2 при амплитуде синусоидального входного напряжения 5В, которые составляют 0,000014%.
Название:	Логарифм усил +транзист.jpg
    И ещё попробуем разобрать работу практической схемы буфера Малькольма Хауксфорда, в которой применён, как я понял, мостовой принцип компенсации нелинейности биполярных транзисторов. Общая ООС отсутствует. Компенсационными элементами являются транзисторы источников тока Т2 и Т4; Т2 образует положительный разбаланс, Т4 – отрицательный разбаланс. Напряжения компенсации выделяются на резисторах R8, R9, баланс минимума искажений подстраивается резистором R9. «0» На выходе устанавливается резисторами R3, R11.
    Параметры схемы Ку=1, Максимальный ток на выходе – 10мА, Максимальное выходное напряжение - ампл. 5В, коэффициент гармоник при Uвых=2В - 0,0002%.
    Оригинал статьи https://radiopages.ru/bufer.html
Название:	буфер Хауксфорда.jpg
  19. #39
    Это случайно не ООС по ошибке коммутации?
  20. #40
    г. Ижевск
    Назвать можно как угодно)). Попробуйте в данной схеме увеличить "глубину ООС", или уменьшить "глубину ООС", и если "ОООС у Вас хорошая, гхлыбокая" (С) А.Райкин, искажения должны уменьшиться. Здесь же в любом случае искажения возрастут.
