Страница 3 из 138 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    И так начнем.
    1) С текстом неувязочка вышла. да простят меня уважаемые авторы.
    2) Кнопки слева, от авторучек за 12 рублей причем винтовая вставка кнопки точно совпадают по диаметру со штоком микриков (см. выше) и можно регулировать по высоте, кольцевая вставка для подсветки от них же.
    3) Надписи - это обычный ЛУТ, надпись в зеркале печатаем на новой подложке от пленки ORACAL (найдете в любой рекламной мастерской) и утюжком переводим на обезжиренную поверхность панели, держатся очень прочно.
    4) Панель из отделочного материала ALKODOME- пластик с двух сторон алюминий, лицевая похоже анодированная, обрабатывается очень легко , но нужно акуратно.
    ВВ2010 сейчас ожидает выхлопники и окончательную настройку.
    Ниже пробный вариант ручки ГР. от муз центра, и авторучка из таких же взято все что нужно для кнопок.
ID:	127961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127963   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 07.07.2011 в 05:15.
    Чистый алюминий практически нигде не используется же.
    Ад31 почти чистый алюминий. В общем мягкие сорта сплавов. В мехобработке хуже, в анодировании лучше.
    В серебристый - еще как-то могут, нормально получается, в черный - ну никак.
    Разница только в применяемой краске. Обычной анилиновой краске. Развели в ванной и - плюх! Деталь выходит маркая, пачкается. Её после этого пропитывают каким-нибудь минеральным маслом. Лишнее потом стирают, масло впитывается в поры.
    В ходе эксплуатации можно освежить внешний вид, смазав маслом и стерев лишнее.
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Давно заметил: когда присутствую при выполнении любых работ- качество обычно всегда устраивает, если отдаю на проходной- готовься к сюрпризам.
    Верно, люди с видом "писец как классно получилось!" выдают фуфло на горА.
    С алюминием нужных размеров вообще проблемы
    Донской алюминий - на Нансена.
    PS Все таки индикация Максима смотрится аляписто. То ли крупно, то ли как-то еще изменить чего.
    Мне кажется, что глазок со светофильтром слишком маленький. Надо повыше и поширьше его делать, и распологать посередке.
    С уважением, Виталик.
    Именно эта мысль мелькнула, глядя с дизайнерской стороны. В ветке по А8 были фотографии, они кажется пропали.
    Суть в том, что лицевая поделена на три зоны. Центральная вся черная, прямоугольник по всю высоту лицевой. За ним прячется индикация Максима, выглядит очень сбалансированно.
    Пусть так )).
    Я кроме Д16Т и АД31 (включая термоупрочненные его версии) - ничего и не встречал почти в производстве.
    Пусть так )).
    Не, ну если в словах "чистый алюминий" содержится ошибка, надо поправить.
    Я могу и ошибаться в составе сплавов.
    Для самого анодирования остается верным, сведения от признанного коллегами специалиста, работающего по профилю всё время.
    В настоящее время у нас действующих гальваник осталось наперечет, и все друг друга знают, еще по учёбе.
    Анодирование = электрохимическое оксидирование поверхности. Я не спорю с этим. Но вот титан в составе АД31 сам по себе тоже анодируется отлично.
    Просто умничаю. Не обращай внимания )))
    В тему гальваники. galvan.djvu
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А вот еще вопрос по стеклу.
    Что за стеклышко прикрывает регулятор от Antecom?
    2-мм, безцветное стекло от прибора серии Ц, обрезка и обработка в рукопашную, снята фаска на наждачке и затонировано авто пленкой. Вставлено в натяг,
    Украина Николаев
    в теме нешёл 2 отличных фотки которые помогли родиться дизайну моего 8ми канальника
    точнее немного подкорективровали форму.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.....?goto=newpost
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Разрешите познакомить со своим ВВ2010
    а как у Вас сделана так равномерно горящая надпись Monitor за стеклом?
  14. #53
    На лазерном принтере в негативе сделана надпись на матовой пленке, под ней 3 - зеленых СМД светодиода и все.
  15. #54
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сделал.
    http://cxo.lv/other/howto/144-how-to...lifier-housing
    Потом еще раз тему просмотрю и что мне понравится еще во что нибудь удобочитаемое оформлю.
    Сергей.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    GREY, Очень трудоемко и требует навыка и набора инструмента. Вырезание фигурных отверстий и обнизок - подвиг на грани с мазохизмом.
    Я за рекламщиков
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  17. #56
    Estonia
    Ну так если делать своими руками и с желанием, то пара фигурных отверстий - не вопрос.
    Тем более, что написано с учетом рядового наличествующего инструмента в кладовке. Насчет фигурных отверстий - задолбаешься, но сделаешь, уж не каждый день это делать то надо. Ну на крайняк можно прямоугольное сверло купить , это шутка была.
    Кстати, насчет сверел - могу посоветовать взять сверло "морковку" под десяток диаметров. Оно конечно дорогое (если нормальное, не китай), но послужит верой и правдой при аккуратном пользовании. Сверлить им приятно, "с руки" отверстия под те же разъемы гораздо аккуратнее выходят, нежели сверлить просто сверлом (я имею в виду сверлить ручной дрелью или шуруповертом, на станке, безусловно, обычным сверлом удобнее и аккуратнее получится).
    GREY, описуха - супер!
    Я и не представлял как подобное можно на коленке сотворить.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  18. #57
    Без "морковки" за тонколистовые материалы лучше вообще не браться. Хрень выйдет.
    И сверлильник очень полезная и неимоверно удобная вещь в хозяйстве ))
    Последний раз редактировалось Ulis; 12.07.2011 в 11:37.
  19. #58
    Можно и коронкой. С морковкой аккуратно надо - мягкие материалы продавливает, если лишнее усилие приложить. И режущих кромок все равно только две, со всеми вытекающими.
    Yours Aye, Ilya
  20. #59
    У правильных морковок режущая кромка всего одна. Режет изумительно, без лишних усилий. Только смазку надо, отверстие получится чистым как после развертки.
    Двухлезвийные морковки и рядом не валялись.
    WBR, Michael.
  21. #60
    Вообще морковки исходно - для ковыряния дырок в электрошкафах под элементы управления\кабельные пупки, дрелью, поэтому у правильных две кромки
    С одной кромкой только в станке сверлить можно, у меня духу не хватит везде таскать сверлильный станок.
    А правильная снасть для дырок - пуансон\матрица, бывают даже для отверстий с "зубом" фиксирующим (входит в паз) и тому подобное. И тоже смазка нужна.
    Yours Aye, Ilya
