Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Возможно ли нормальное использование компрессионика без рупора?
    Аватар для Taifun
    Вопрос Возможно ли нормальное использование компрессионика без рупора?
    Toronto
    По умолчанию Re: Возможно ли нормальное использование компрессионика без рупора?
    нет, очень низкая чувствительность. Рупор можно применить другой подходяший по диаграмме направленности и креплению
    Аватар для Taifun
    Да это так характеристику снимали. Чутьё 112 дБ.
    Добавлено через 1 минуту
    Интересует прежде всего сама возможность использования.
    Может компрессионик и рупор не могут существовать друг без друга (акустическая нагрузка) и я зря дёргаюсь.
    Последний раз редактировалось Taifun; 28.01.2007 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    112 это с рупором.
    именно купол не согласован со средой, превышение Xmax и дикие искажения на милливатах
    Аватар для Taifun
    А как тогда правильно выбрать рупор?
    Добавлено через 3 минуты
    Ну т.е. выбираем нижнюю частоту по размеру рупора, экспоненциальный/гиперболический. Материал какой? Да и для диаметра 1,5 дюйма почти ничего нет.
    И расстояние прослушивания ограничено 1 метром.
    На растоянии 1 метр какую примерно нижнюю частоту выбрать?
    И вот ещё проект
    http://www.deepaudio.net/html/pic3924.htm
    Там вообще дебилы раз используют компрессионик без рупора?
    Добавлено через 1 час 54 минуты
    Нашел единственный рупор с 1,5 дюймовым горлом.
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4427-316.pdf
    Есть спецы по рупорам?
    Последний раз редактировалось Taifun; 28.01.2007 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Taifun, если мне склероз не изменяет полуторадюймовые драйвера крепят к двухдюймовым рупорам через спец. переходники.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Братислава
    Это из описания очень толстых мониторов Genelec 1036a
    DRIVERS
    Bass frequencies are reproduced
    by two long throw 460 mm (18")
    woofers in a vented, dual chamber
    configuration giving a frequency
    response extending down to 17,5
    Hz (-6dB), with the -3 dB point at 19
    Hz.
    The mid range frequencies are reproduced
    by two 130 mm (5") high
    sensitivity direct radiating cone
    drivers and the high frequency
    driver is a 25 mm (1") throat compression
    driver, with an upper -3 dB
    point at 22 kHz. The mid and high
    frequency drivers
    have field replaceable
    diaphragms and are
    mounted in a DCW.
    Видимо, нужен хотя бы волновод.
    Если я правильно помню -- DSW у женелеков это обыкновенный экспоненциальный рупор. Только на таких частотах у него длина (глубина) -- 7 мм. Он очень легко считается и чертиться, но сделать его с нужной точностью хлопотно.
    Удачи.
    Toronto
    и какое там расстояние от мембраны до бафла? явно не пара миллиметров, значит есть дополнительная нагрузка для мембраны.
