Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ремонт усилителя мощности Electrocompaniet 100
    Аватар для Olek
    По умолчанию Ремонт усилителя мощности Electrocompaniet 100
    Усилитель мощности с двумя идентичными каналами (двойное моно). Не работают оба. Сегодня общался с мастером и вот какую картину он мне нарисовал (пока ковыряется с одним каналом): на вход подается сигнал на выходе осцилограф - показывает что все в порядке, но при подключении нагрузки (динамик 4 ома) кривые выпрямляются, т.е. никакого усиления не происходит, причем это больше проявляется на низкой частоте, чем на высокой. Прозвон биполярных транзисторов (по 6 пар на выходе) показывает что они в порядке, как и остальные транзисторы, емкости ток держат. Но каскад усиления не работает вообще. В связи с этим два вопроса: 1. Надо ли выпаивать 2SC5200 /2SA1943Toshiba для того что бы удостовериться что они целы? Могут ли они быть нерабочими, если прозвон прямо на плате показывает то что они целые?
    2. Есть ли на форуме мастер, кто смог бы оживить этот достаточно сложный усилитель?
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя мощности Electrocompaniet 100
    Olek,
    Могу сказать:имел дело с двумя усилителями этой фирмы,нашёл два фирменных косяка с "землёй" и предвачём - ощущение от конструкции и схемы мерзейшие.
    Рыть надо везде,начинать с платы питания.Там стоят резюки по 2w впаралель - их в первую очередь.
    Бр-р-р.... .
    Калуга
    Olek, а Вы где? Ничего сложного в этой груде несуразностей я вроде не увидел Да, мастеру привет!
    Аватар для Olek
    Я в Москве, мастера прошу не пинать, он телемастер. Вроде бы вначале взялся, а теперь как-то притух. Чувствую надо искать замену. В схемотехнике не разбираюсь, но звук это усилителя стоит возни. Ошибся с моделью - AW250. Cхемы есть, но большая часть на 100-ку, на 250 есть более позднего выпуска. Так все таки по биполярникам, живы или нет, если звонятся? Никто так и не ответил.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от Olek Посмотреть сообщение
    .. при подключении нагрузки (динамик 4 ома) кривые выпрямляются... 1. Надо ли выпаивать 2SC5200 /2SA1943Toshiba для того что бы удостовериться что они целы? Могут ли они быть нерабочими, если прозвон прямо на плате показывает то что они целые?
    На форуме мастеров - как дров за баней, здесь другие и не ходят .
    Но кривые впрямляются это сильно конечно .
    А питание мощных транзисторов не выпрямляется под нагрузкой? А ток покоя у них какой?
    С уважением, Сергей.
    Mosfet,
    Че пинать хозяина - ему сказали он и написал.
    И подробностей он не знает - не разбирается.
    P.S.Ремонтировать берутся все у кого есть отвёртка и паяльник - ремонтируют еденицы.
    Mosfet,
    Я вроде не пинаю, а говорю, что проверить надо. Тому мастеру этого должно быть достаточно .
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Olek, я мастер. Сделаю. Пиши в личку.
    Аватар для Olek
    Спасибо, мастеру передал. Посмотрим, что родит.
    Аватар для Olek
    Дело сдвинулось, один канал заработал, на второй нужны детали. Не могу идентифицировать резистор керамический белый маркировка 3K3 2W, длинна 14 мм. Как его искать по базам поставщиков? Еще нужно: 2SC 3421 и стабилитрон BZX79C на 30 V. Нашел, но в разных местах, подскажите надежное (без fake) место, где все есть
    разом. Еще очень нужна TOSHIBA 2SC2565 - давно не производится, но может у кого завалялась штучка?
    Новичок Аватар для Pixel
    резистор 3,3 ком, 2 ватта, длинна 14мм
    в чип-дип Вам надо, там это все есть
    Аватар для Olek
    Спасибо, в Чипе и купил, а один хрен пока не работает...
    деревня Гадюкино
    Не все "мастера" одинаково полезны.
