Показано с 1 по 16 из 16
Тема: как убрать лишний припой?
    Аватар для muler
    Украина
    Вопрос как убрать лишний припой?
    Подскажите, как убрать лишний припой с клемм динамика. Прежний хозяин припаивал к ним провод 5 кв.мм - в результате клеммы шатаются - расплавилась пластмасса на креплении. Хорошо бы было ещё их закрепить, может подскажете, как.
    Донецк
    По умолчанию Re: как убрать лишний припой?
    Взять зачищенный и макнутый в канифоль толстый многожильный провод, приложить к клемме и нагревать паяльником. Припой расплавится и начнёт всасываться медью.
    Можно также попробовать закрепить винтовые клеммы.
    Новичок Аватар для Pixel
    пока припой начнет всасывать от клемм ничего не останеться
    купи простой отсос, стоит не дорого и еще потом пригодиться
    Estonia
    Вижу два способа:
    1- облепить клемму канифолью и 40-ваттным паяльником аккуратно, без лишних механических усилий, нагреть так, чтобы жало (хорошо очищеное и облуженое) было снизу клеммы - такая масса припоя сама стечет на жало.
    2- аккуратно острым ножем срезать припой - слоями должно получиться, припой мягкий и хорошо режется.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Сними лишний припой оплёткой или отсосом, припаяй новые провода и капни на клеммы немного термоклея.
    С уважением, Сергей.
    Mosfet,
    Всё грамотно.
    Если у него это есть.
    Haifa
    Всё верно , но лучше 100Вт , чтоб был сильный , но быстрый "местный" нагрев , пинцетом с защёлкой перехватить у основания, перевернуть дифом вверх и через оплётку с пропиткой.
    А чем укрепить потом контакты - не проблема.
    Аватар для muler
    Украина
    Вобщем отсоса у меня нет, сделал из шприца, но он не помог. Часть припоя убрал жалом паяльника, часть срезал ножом. Пластик на котором закреплены клеммы вовсе для пайки не предназначен - плавится раньше, чем расплавляется припой. Клеммы поразъезжались в разные стороны и повплавлялись в пластик, зато шататься перестали Сверху накапал термоклея на всякий случай. Главная проблема оказалась не припой убрать, а то что слишком нежный пластик на креплении. Была мысль вырезать терминал из гетинакса и на него закрепить клеммы, но уж слишком гиморно. Хотя может и прийдется ещё к этой идее вернуться, уж слишком на соплях щас всё и не эстетично выглядит.
    Всем спасибо.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот так и сделал, перехватил медицинским зажимом, но у основания не получилось - там потёки припоя были, прихватил прямо по пластмассе, в результате - пластик сразу расплавился и клемма "поплыла", вплавилась в терминал
    Последний раз редактировалось muler; 12.11.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А напильником нельзя было?
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Estonia
    Стружка попадет в механизЬм динамика и вот весело будет...
    Тут проще тогда уж закрыть все отверстия динамика и ножичком обстругать лишний припой.
    32-х битный
    Grigori G., так и от ножичка стружка будет
    Estonia
    От ножечка она будет крупная, и ее легко обнаружить и удалить если что.
    32-х битный
    Ну так надо бы пылесос подставить, чтобы он всасывал все продукты деятельности и только после срезать припой.
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Тонкими кусачками, аккуратно обгрызть лишнее.
    Добавлено через 3 минуты
    Обернуть все вокруг промасленной бумагой, весь мусор останется прилипшим к бумаге.
    Можно обложить вокруг скотчем клейким слоем наружу, будет аналогично...
    Последний раз редактировалось LOKER; 21.11.2009 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    А зачем?
    Новичок Аватар для SU_Audio
    можно его не убрать, а сделать чтоб его незаметно было....обильно окунаете паяльник в канифоль и на припой....последний равномерно распределяется аккуратным слоем
