Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Значение размера пыльника...
    Аватар для DJ_SAN
    По умолчанию Значение размера пыльника...
    Нашёл в хламе 25ГДН 3-4 с расклееной магнитной системой.Решил при таком случае проэксперементировать.Шайбу с магнитного зазора расточил и намотал катушку проводом ПЭТВЛ 0.21 в 4-ре слоя получив 5.6 Ом.Сейчас подвижная система центруется,а у меня возник вопрос:какоко размера пыльник лучше наклеить для воспроизведения в НЧ диапазоне?И играет ли он какую-то значимую роль в воспроизведении НЧ?
    Сниму параметры с моего подопытного и выложу обязательно в сравнении с родным 25ГДН3-4
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Значение размера пыльника...
    Если подпыльниковый обьем не вентелируется, то на НЧ будет компрессия под пыльником = значит или совсем без пыльника, или с большим пыльником будет лучше, чем с маленьким.
    Пыльники - враги СЧ и ВЧ.
    Аватар для DJ_SAN
    [QUOTE=S3TUP;703060]Если подпыльниковый обьем не вентелируется, то на НЧ будет компрессия под пыльником = значит или совсем без пыльника, или с большим пыльником будет лучше, чем с маленьким.
    Спасибо за разъяснения!Вентиляции под пыльником нет.Но если приклеить больший пыльник изменится излучаемая площадь дифузора,как это может отразиться на параметрах?
    Недоступно
    Помойму она не изменится Изменится масса диффузора - понизится чуствительность и Fs, насчет добратностей - не знаю...
    Toronto
    Цитата Сообщение от DJ_SAN Посмотреть сообщение
    Но если приклеить больший пыльник изменится излучаемая излучающая площадь дифузора
    B поршневом режиме, S=3.1415*R^2 то есть никак она не изменится
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Без колпака добротность выше, чем с ним.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Массу пылезащитных колпаков НЧ головок вообще хоть приблизительно представляете? В сравнении с общей массой подвижной системы НЧ головки этих единиц грамм не достаточно, что бы как то заметно влиять на TS параметры. А влияет он преимущественно в СЧ диапазоне и ориентироваться надо на диапазон 1-2 кГц. Пылезащитный колпак в этом диапазоне может стать причиной гвоздей или провалов по следующим причинам: недостаточная жесткость примененного материала, недостаточное затухание колебаний в структуре материала, недостаточная жесткость самой формы колпака, недостаточная или избыточная общая массы колпака способоствующая появлению неоднородностей на АЧХ в СЧ диапазоне.
    А вообще то пылезащитный колпак он выполняет пылезащитную функцию, и не стоит этого забывать, а у динамиков с большим ходом, больше +/- 6мм, и с катушками диаметром больше 50 мм дополнительно удерживает катушку от деформации - создает дополнительную жесткость горла диффузора.
    И не стоит рассматривать колпак как какую то волшебную и магическую деталь подвижной системы которой можно перестраивать TS параметры в широком диапазоне по своему усмотрению.
    Последний раз редактировалось Berkut; 27.05.2009 в 08:03.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    На 25гдн-3-4 объем под пыльником вентилируется, в каркасе катушки предусмотрены отверстия для этого. Во всяком случае в моих динах они есть.
    И без пыльника нельзя, будет вентилироваться внутренний объем АС через зазор между катушкой и магнитом, а это на звуке отразится очень нехорошо.
    Екатеринбург
    Колпак обязан влиять на параметры т-с, но не из-за массы, а из-за компрессии воздуха в подколпачковом объеме. Во всяком случае, затыкание отверстия в керне сильно влияет на механическую добротность, проверено. Думаю, тут аналогично будет
    Так же можно проверить влияние рамы на ТС парметры - заклеив все окна в ней и получив ПАС. Рама влияет на ТС параметры! Речь то не о том. Тут либо колпак воздухопроницаемый, либо как выше оговаривалось, воздух беспрепятственно покидает подколпачковое пространство.
    Екатеринбург
    Беркут, я не очень врубился в вашу мысль. Одно точно знаю: затыкание отверстия в керне влияет, да еще как! Иначе зачем на НОЭМе заталкивают кусок полиуретана в отверстие 25гдш-74? Я заметил, что если его вытащить, динамик бубнит со страшной силой.
    Другой пример- таким же способом я снизил снизил добротность у 100гдн-3.
    Краснообск
    Изменение параметров тиля смолла таким образом - китайский путь. Не должна ничего менять эта камера под колпачком. Для чего обычно либо в каркасе катушки либо в диффузоре под колпачком либо в керне делается отверстие. Либо если это СЧ динамик и ход его минимален - то и влияние этой компрессии тоже будет минимально - щели между керном и катушкой будет достаточно чтобы давление не изменялось.
    При больших амплитудах и диаметрах катушки - там меры надо принимать. Но не более того.
    Если динамик широкополосный... то тут жесткий колпачек будет работать как часть излучателя со всеми последствиями.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Toronto
    +1
    Gajdar,
    и я про то же, замкнутый объем воздуха таких небольших объемов крайне нелинеен на растяжение-сжатие.
    Добавлено через 1 час 15 минут
    ППУ затычка в отверстии в керне выполняет роль небольшого ПАС - увеличивает механические потери - понижает Qms и следовательно Qts. Дополнительно еще устраняет призвуки от движения воздуха в конструкции динамика.
    Последний раз редактировалось Berkut; 28.05.2009 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
