собсвенно прикупил данную стереопару
http://img87.imageshack.us/my.php?image=dsc00660mh8.jpg
и вся моя надежда была на биампинг
раскачать низы
... все будет красиво но не суждено было сбыться етой мечте
как оказалось биампинг тут довольно тупой
один канал сч+нч
второй вч!
http://img297.imageshack.us/my.php?i...sc00666dq6.jpg http://img297.imageshack.us/my.php?i...sc00664vt0.jpg
http://img297.imageshack.us/my.php?i...sc00669kg6.jpg
это же жесть! на одном канале 3 динамика из которых один явно большей мощности
да еше и низовик
посему стал вопрос
можно ли переделать ето чудовише ?
заставить его звучать нормально.
сделать 2 полосы
сч+вч и нч ?
раскрутил сзади разьемчики.
на нч динамик идут 1кв мм провода если не 0.5! это же жесть!
http://img228.imageshack.us/my.php?i...sc00670rv4.jpg
http://img143.imageshack.us/my.php?i...sc00672qx6.jpg
измерения
тестером uni-tut33d
нч- 4.2 ома (подозреваю что номинал 6ом) диаметр 10 дюймов
сч 1.2 ома в паралели (подозреваю что номинал 4 ома) 6.5 дюйма
вч 2.8 ома подозреваю что 4 ома. 1 дюйм
отписал производителю по интересу к номиналам динамиков но создаеться впечатление что не ответят хотя кто знает.Specifications:
system 3-way bassreflex
Woofer (inch/mm) 10 / 254
Midrange (inch/mm) 2 x 6Ѕ / 165
Tweeter (inch/mm) 1 / 25
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) 92
Impedance (Ohm) 6
Weight (kg/lb) 21.2 / 46.3
Dimensions (HxWxD/mm/in) 970x215x369 / 38.2x8.5x14.5
Frequency Range 40-20,000
powerLongTerm 200
powerShortTerm 300
вобщем буду рад любому совету
пс. сч+вч находяться в зя который отделен от общего обьема колонки как по высоте так и по ширине.
изоляция извратная... гафрированным паролоном и все
пришла собсвенно только такая идея
отключить нч динамик от кросовера и подключить его напрямую на 1 из каналов усилителя и порезать на етом канале сч и вч.
поправьте меня если так делать нельзя
