Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Запутался в 2хтактном преобразователе.
    По умолчанию Запутался в 2хтактном преобразователе.
    Имеется вот такой инвертор без изысков:
    Без ООС/стабилизации, к выходу подключены только цепи питания драйвера.
    Вот какие токи/напряжения на его выходе в режиме ХХ:
    То есть при закрытии, например, верхнего плеча положительный (втекающий) ток намагничивания, перепрыгивает в обратнопараллельный диод нижнего плеча и течёт через него до половины полупериода коммутации, после чего меняет знак и течёт уже через открытый транзистор нижнего плеча и так далее.
    Пока правильно?
    Теперь берём и включает последовательно с диодом резистор 1Ом и смотрим на нём сигнал:
    Масштаб - 20мА/дел.
    Смотрим сигнал через первичку трансформатора (вместе со снаббером):
    Масштаб - 133мА/дел.
    Горизонт завален, сорри.
    Обе синхронизированы от выходного сигнала инвертора.
    Сначала открыто нижнее плечо (ток линейно убывает), за ним - верхнее (ток нарастает). Но через диод ток не течёт ни в один из этих периодов, а только в паузе (ДТ) после закрытия нижнего плеча, эту паузу на своём рисунке для простоты не показал.
    Где я ошибся?
Название:	05 Ipri 0.2V.JPG
ID:	342222   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	06 ID 20mV.JPG
ID:	342219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342218   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zoog; 17.03.2019 в 23:59.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Запутался в 2хтактном преобразователе.
    Для полноты картины и правильного ответа, нехватает схемы выходной части, а точнее выпрямителя и дросселя.
    Извольте:
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 02:48 ----------
    Кто-нибудь вообще проверял протекание этих токов?
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Пока правильно?
    Неправильно. Ток намагничивания сначала нарастает до закрывания верхнего транзистора (на вашей диаграме), потом при переключении сначала спадает до нуля, потом меняет знак и т.д. Через диоды ток течет только тогда, когда оба транзистора закрыты (т.е. при паузе между срабатыванием ключей). В идеальном случае, как у вас нарисовано, ток через диоды не должен течь. Собственно, так у вас и происходит.
    Пятигорск
    Вообще , ток через диоды должен течь в режиме холостого хода - при закрывании транзистора одного плеча будет открываться диод с другой стороны . Ну а когда преобразователь нагружен , то начиная с некоторой мощности - ток нагрузки , приведённый к первичной обмотке , будет превосходить индуктивный ток первички - тогда диоды могут и вовсе не открываться ....
    DmitryU, трудно понять.. в чём различия по сравнению с моим вариантом?
    то есть до момента спада напряжения?
    то есть линейный спад тока во 2м полупериоде, как у меня и нарисовано?
    Получается, ток через биполяр течёт и в обратном направлении? Не знал, что это работает за пределами аналоговых ключей.
    Но главный вопрос - почему ток перескакивает в диод, параллельный выключающемуся транзистору? По идее должен в противоположный.
    Заменил счас трансформатор на почти такой же - перескакивает "как положено":
    ток первички, 133мА/дел
    ток диода, 200мА/дел
    И величины теперь сравнимы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Это само собой. Только при нагрузке будет играть роль уже ток от индуктивности рассеяния - диоды будут открываться в паузах всегда.
    Пятигорск
    Теоретически да , должны ... ну а практически - возможны разные сочетания параметров схемы ( индуктивность первички , индуктивность рассеяния , ёмкости ключей , скорость переключения ) , так что ситуации , в которых диоды не открываются - тоже возможны , скажем так .
    При очень малом ДТ и больших паразитах/снаббере - да, не откроются. Но что заставит их открыться не в свой такт??
    Последний раз редактировалось zoog; 26.03.2019 в 17:25.
