Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
    Новичок Аватар для Alex142
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Честно говоря, "Pioneer CT-S740-S" не лучший претендент на апгрейд... По-хорошему, кроме УВ, там надо переделать почти всё: остальные ОУ, коммутаторы 4066 - в реле, ключи муте, обход Долби с нормализацией по уровню.. Потом УЗ: СХА1198 вообще нечем заменить...
    Так что лучше наверно кроме замены УВ больше ничего не делать, на этом остановиться.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Цитата Сообщение от Alex142 Посмотреть сообщение
    А ведь Автор всего лишь просит посоветовать ОУ для прямой замены...
    Я пробовал ора123, lm4562, ne5532. Полной тишины не дал не один из них. Полевая опа и биполярники шумят на ухо примерно одинаково, приборами не замерял. Разница с тем что стояло вроде и есть, а вроде и нет.
    ---------- Сообщение добавлено 04.29 ---------- Предыдущее сообщение было 04.20 ----------
    ПС. А как понять, какой токовый шум у М5220 ? Вот ДШ: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...HI/M5220P.html
    Curent noise density, просто не приведен. Как в данном топике уже писали, у lm4562 токовый шум существенно выше, а он заявлен 1.6рA/rtHz @ 1kHz. Ищите всё что "существенно меньше"
    Кроме этого ещё есть ток - input bias current. Он по идее влияет на подмагничивание. Но это по идее, по факту я сомневаюсь что пикоамперы способны на чтото влиять.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Судя по ДШ, у 745-го токовый шум почти на порядок выше, чем у 1644.
    При порядках этого шума, характерных для JFET, на него можно вообще не смотреть )))))
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я бы так пессимистично не смотрел на это дело. Во-первых, он и так довольно неплох по звучанию и на хорошей ленте запись мало отличается от оригинала. Во-вторых, ОУ на выходе я уже заменил на АД744 плюс выбросил пару разделительных конденсаторов и резисторов (там выходное сопротивление было около 2 ком ) и ключи муте заменил релюшками. В планах также замена 4066 на реле и входного ОУ плюс линейный выход в классе А. Долби S я использую, поэтому обход мне не нужен.
    ПС. А вот как построен УВ одного из предтоповых Меренцев
Название:	УВ маранца.jpg
    Последний раз редактировалось jett; 15.06.2016 в 22:41.
    Если столько уже сделано - то да, конечно надо продолжать и реализовать все задумки. В ветке про AIWA недавно выкладывал п/плату с реле pin-to-pin совместимую с 4066.
    Аватар для jett
    г. Киев
    У меня задумка такова, что реле + выходной ОУ будут на отдельной платке, на бумаге оно всё уже работает , тремя реле (по две секции на переключение) можно заменить обе 4066-х.
    Но вот возникла другая проблема: перемотка почти остановилась, при этом воспроизведение/запись работает нормально. Что делать?
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    К
    на 4 странице график зависимости напряжения шумов от сопротивления источника и там же график соотношения сигнал шума
    ( уже при 5 ком 76дб )
    Псков
    Как я его не заметил...
    Попробовал прикинуть, что если у нас 0.8uVrms на 100Омах, то это 0.006uA или 6nA. полоса 30кГц, получается что 6nA/sqrt(30000) = 6nA/173 = 0.032nA/rtHz или 32pA/rtHz.
    С другой стороны, если посчитать для 3кОм то будет совсем иная картина 0,8/3000 = 0.26nA, финально получим 1,5pA/rtHz.
    У lm4562 заявлено 1.6pA/rtHz. Так что, либо я считал неправильно, либо никакого "значительно" большего входного тока у неё нет.
    Крым Керчь
    Если данный пост относится к М5220 то считали скорее всего неправильно- график возрастания шумов свидетельствует о значительном токе (при незначительном шумовая эдс слабо растет при увеличении сопротивления источника ( как примерно с 0 до 3ком) а тут с 0.8 при 3ком до 2.8 при 7ком)
    Псков
    А как посчитать правильно? Искревление это на графике, очень сильно смущает.
    Крым Керчь
    Посмотрите например статью Сухова про малошумящие усилители ну или классику Хоровиц-Хилл, Титце-Шенк и т.п. просто у Сухова не надо копаться по главам.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Из предложенного пока что имеем два очень близких наилучших варианта - ОРА1642 и ОРА2140 (насколько я понимаю).
  14. #53
    В 1-ю очередь смотреть состояние детали №125 по Service Manual, стр.5
  15. #54
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Я бы, все же, не отметал окончательно ОУ с биполярным входом. Есть, например, такой прибор - OPA209 (есть и сдвоенный - OPA2209). Он оптимален по шумам для источников с сопротивлением порядка одного - нескольких килоом. Я использовал его на входе в корректоре Lynx 04 после МС головы с 1:10 трансом. И на слух, и по замерам он оказался лучше в данном применении, и чем AD743/745, и чем LT1128.
  16. #55
    Новокузнецк
    NE5534 немного меньше шумит по току, но чуть больше по напряжению. Практически означает, что будет меньше самых заметных ВЧ шумов.
  17. #56
    Не согласен. Токовый шум по даташиту фактически одинаковый, на практике же - как повезет с экземпляром. По напряжению же - почти в 2 раза. Причем, у 5534 значительно больше область низкочастотного фликкер-шума.
  18. #57
    Крым Керчь
    Выбор биполярного или полевого ОУ зависит от индуктивности ГВ для малой индуктивности лучше биполярные для большой полевые.( считается Z головки и делается вывод (МС головка с с трансом имеют небольшое Z в результате чего преобладает Uш а не Iш))
    Что OPA209 оказался в данном применении мене шумным чем AD743/745 то вполне возможно-2.2 нв против 2.9 а вот что победил LT1128 1.1нв то тут уже сказались токовые шумы(кстати у LT1028 они чуть меньше)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 20.06.2016 в 17:42.
  19. #58
    Новокузнецк
    Если источник сигнала - магнитная головка с сендастовым\пермаллоевым магнитопроводом, то она сама шумит сильнее, чем NE5534, а если стеклоферрит, то тогда следует использовать УВ с полевиками на входе. То же самое про ММ\МС головы, если индуктивность источника сигнала большая-ставьте полевики, если маленькая-биполяры. За той поправкой, что сигнал с ММ головки больше чем на порядок выше чем с магнитофонной ГВ и столь упорная погоня за с\ш уже не будет иметь такого смысла.
    Ну а цена вопроса? 5534 есть везде и стоят копейки. А теперь ценник на ОРА209..
  20. #59
    Крым Керчь
    В том же LUNX04 пустая канавка шумит гораздо больше больше корректора.
    На мой взгляд оптимален 5534 с 2SK170 на входе по цене и шумам.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    5534 кстати бывают с буковкой A, менее шумные.
    С уважением,
    Михаил.
