сделал корпуса ОЯ под 4а28,но из за некоторых особенностей крепежа сего динамика промахнулся с посадочным отверстием.в итоге необходимо как то закрыть зазор между корзиной отверстием в корпусе (3 мм)
В разделе АКУСТИКА была такая тема, поищите.
не нашел что-то
Вот что то подобное, правда для вч динамиков https://forum.vegalab.ru/showthread....я-под-твиттеры
И еще было подобное обсуждение, не помню где.
Была такая проблема в моей практике. Выход – полоска ДВП 16мм. Промазал ПВА и прибил мелкими гвоздиками, по чаще. В итоге диаметр уменьшился на 7мм.
