Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Электро-магнитная совместимость цифрового источника сигнала с аналоговыми компонентами аудио комплекса
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Электро-магнитная совместимость цифрового источника сигнала с аналоговыми компонентами аудио комплекса
    Проблема электро-магнитной совместимости (В дальнейшем ЭМС) цифрового источника сигнала с аналоговыми компонентами аудио комплекса представляет собой задачу, которой часто не уделяется должного внимания. А зря. Ибо, все достоинства отдельных частей аудио комплекса могут быть сведены на нет отрицательным влиянием высокочастотных (в дальнейшем ВЧ) помех исходящих от аппаратной части цифрового источника аудио сигнала.
    Рассмотрим типовую конфигурацию современного аудио комплекса, состоящего из компьютера, внешнего цифро-аналогового преобразователя (в дальнейшем ЦАП), стерео усилителя низкой (звуковой) частоты (в дальнейшем УНЧ) и двух акустических систем (в дальнейшем АС).
    Влияние ВЧ помех на аналоговую часть аудио комплекса, которая чаще всего состоит из предварительного и оконечного (усилитель мощности) УНЧ, состоит в следующем. Типовой полупроводниковый усилитель мощности НЧ представляет собой двух, трех каскадной устройство с непосредственной связью между каскадами, охваченный петлей общей отрицательной обратной связи (в дальнейшем ООС) глубиной не менее 40 дБ. Причем, полоса пропускания УНЧ с разомкнутой петлей ООС как правило составляет не более 20 кГц со спадом в области ВЧ 20 дБ/дек. Проникшие, в электрические цепи с активными усилительными элементами, ВЧ помехи, из-за нелинейности передаточных характеристик транзисторов или радиоламп, начинают взаимодействовать с аудио сигналом. При этом продукты этого взаимодействия попадают в область слышимых частот вызывая искажения. Почему это происходит? Дело в том, что усилительные цепи НЧ, как правило, не рассчитаны на работу в области ВЧ. УНЧ имеющий выдающиеся параметры в области звуковых частот может совершенно "рассыпаться" при попадании в его электрические цепи ВЧ составляющих, частотой от 1 мГц и выше, даже относительно малой амплитуды. Особенно катастрофична будет ситуация, если ВЧ составляющие попали в цепь ООС, вызывая ошибки в ее работе. Разные УНЧ не одинаково реагируют на проникшие в электрические цепи ВЧ помехи. Например ламповые УНЧ, не охваченные общей петлей ООС, менее чувствительны к наличию в своих электрических цепях ВЧ составляющих. Но тут тоже возможны варианты.
    Как бороться, с пагубным для звука, проникновением ВЧ составляющих в НЧ цепи? Ответ очевиден. Надо исключить возможность их попадания в аналоговый аудиотракт. Как это сделать будет написано ниже. Для примера возьмем аудио комплекс который я в настоящее время использую, состоящий из компьютера, внешнего ЦАП Teac-U301, лампового СЧ-ВЧ стерео усилителя "Триоль-РР" и активного сабвуфера с полупроводниковым усилителем мощности класса D. Естественно результаты проделанной работы должны оцениваться с помощью инструментальных средств объективного контроля электрических параметров.
    Итак начнем. Прежде всего необходимо наладить адекватную методику измерений. В качестве основного регистрирующего инструмента обычно используется звуковая карта компьютера. Ее целесообразно протестировать источником сигнала заведомо лишенным ВЧ помех. В качестве такового я использовал звуковой генератор Г3-118.
    Если Вы убедились, что все нормально, то можно двигаться дальше.
    В начале надо протестировать на ЭМС внешний ЦАП. У меня основным ЦАПом является Teac-U301. Данные выводятся из компьютера по интерфейсу USB. При непосредственном соединении выхода ЦАП с входом звуковой карты стационарного компьтера выяснилось, что в полученном спектре выходного сигнала ЦАП творится черт знает что. Тогда я попробовал, в качестве источника аудио данных, взять ноутбук. Ситуация кардинально не изменилась. Причем достаточно было соприкаснуть "общие контакты" аналогового кабеля, подключенного к входу звуковой карты, и выходного разъема ЦАП, чтобы, при включении ЦАП, полученный спектр оказывался засоренным паразитными дискретными составляющими и "шумом". Тогда я поступил следующим образом. К входу звуковой карты подключил звуковой разделительный трансформатор, в качестве которого был использован "симметрирующий трансформатор" от милливольтметра В3-33, имеющий в своем составе RC ВЧ фильтр. Вход "симметрирующего трансформатора" необходимо подключить к проверяемой цепи, в данном случае к выходу ЦАП. Чтобы исключить распространение ВЧ помех от ЦАП по проводам сетевого кабеля ~220 В, в частности по "земляному проводу", я его доработал. С обоих концов сетевого кабеля, внутри вилки и розетки, на каждый из трех проводов одел ферритовые кольца с высокой магнитной проницаемостью (1500НМ К7х4х2, по два витка жилы сетевого кабеля). После проведенных мероприятий проверил выходной спектр, запустив в ЦАП синтезированный синусоидальный сигнал. Спектр оказался свободным от помех и не искаженный гармониками.
    В результате проделанных измерений стало понятно, внешний ЦАП Teac-U301, на своем выходе, дает свободный от помех и искажений аудио сигнал. Теперь можно двигаться дальше.
    Не буду утомлять читателей пространными рассуждениями, а сразу покажу схему соединений компонентов моего аудио комплекса (рис.1).
    Рис.1
    Что в схеме сразу бросается в глаза. Прежде всего это наличие, в цепи питания от "сети ~220 В", стабилизатора переменного напряжения и разделительного трансформатора на его выходе. Сразу оговорюсь, стабилизатор "сети ~220 В" применять не обязательно. В моем случае это вызвано необходимостью иметь более менее стабильное напряжение для питания лампового усилителя. А вот применение разделительного трансформатора желательно в любом случае. Разделительный трансформатор дает гальваническую развязку "корпусной земли" РА аудио комплекса от сетевого "Защитного заземления" РЕ. Такое решение называется схемой питания с изолированной нейтралью (рис 2).
Название:	Схема с изол нейтралью 1.jpg
    Рис.2
    При реализации схемы питания с изолированной нейтралью необходимо выполнить следующие условия:
    - корпуса аудио комплекса должны быть соединены между собой для уравнивания потенциалов (подключены к изолированной нейтрали РА), и не иметь соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других других устройств корпуса которых подключены к "Защитному заземлению" РЕ "Первичной сети ~220 В";
    - все штепсельные розетки должны иметь "защитный контакт", присоединенный к местной не заземленной системе уравнивания потенциалов (изолированной нейтрали РА).
    Рассмотрим преимущества схемы питания с изолированной нейтралью.
    Первое преимущество схемы питания с изолированной нейтралью состоит в том, что она обеспечивает практически полную электробезопасность. При пробое фазы напряжения "изолированной сети ~220 В" на корпус устройства, прикосновение нему человека не приведет к поражению электрическим током. Ведь фазы ~220 В изолированны от "Защитной земли" и поэтому ток не может потечь через человека (рис.3).
Название:	Эл безопасность с разд трансом.jpg
    Второе, в нашем случае основное, преимущество состоит в следующем. Изоляция от "Защитной земли" и от проводов "Первичной сети ~220 В" препятствует проникновению разного рода электрических помех в цепи питания аудио комплекса. Механизм возможного проникновения помех через разделительный трансформатор показан на рис.3. Из рисунка видно, что помехи от проводов "Первичной сети ~220 В" и "Защитного заземления" могут попасть в провода "Изолированной сети ~220 В" через паразитную емкость между обмотками разделительного трансформатора, а также через паразитные емкости между проводником "Защитного заземления" РЕ "Первичной "сети ~220 В" и фазами "Изолированной сети ~220 В" . Поскольку эти емкости не велики, то проникновение помех через них легко минимизировать с помощью простейшего LC фильтра включенного в цепи "Изолированной сети ~220 В" (Рис.1). Элементы LC фильтра фильтра целесообразно смонтировать в многопозиционной "Евро-розетке", в которую будут включаться все кабели питания компонентов аудио комплекса. Если Вам не хочется заморачиваться с изготовлением "эксклюзива" то можно воспользоваться, да простят меня господа аудиофилы, разветвителем "PilotPro". Только лучше заменить на нем трех контактную вилку на двух контактную (нулевой провод должен быть никуда не подключен).
    Еще одна важная тонкость. В качестве источника данных для внешнего ЦАП, в моем аудио комплексе, применен ноутбук. Применение ноутбука с питанием от "Первичной сети ~220 В" с помощью адаптера с двух проводным подключением позволяет изолировать цепи питания ноутбука от "Защитной земли" РА. Стационарный компьютер можно применить лишь в том случае, если интерфейс между ним и внешним ЦАП имеет гальваническую развязку, что является редкостью.
    Важным моментом обеспечения ЭМС компонентов аудио комплекса является необходимость недопущения проникновения ВЧ помех по межблочному аудио кабелю от внешнего ЦАП до входной цепи УНЧ. Ведь мы ранее выяснили, что на аналоговой "Земле" ЦАП Teac-U301, ВЧ помехи присутствуют в изобилии. "Аудиофильские шнурки" тут не помогут, а скорее наоборот, навредят. У меня эта проблема решена следующим образом. В качестве межблочного аудио кабеля я применил два свитых между собой проводника на концы которых одеты ферритовые кольца с высокой магнитной проницаемостью (Рис 1, проводник необходимо продеть через ферритовое кольцо два раза).
    Хотел бы рассказать еще об одном важном моменте, а именно о "Земляных петлях". Дело в том, что в ЦАП Teac-U301, да и не только в нем, "Аналоговая земля" имеет электрическую связь с корпусом и соответственно с нулевым контактом сетевой вилки. Если тоже самое сделано в УНЧ, тогда образуется "Земляная петля", наличие которой может привести к возникновению, слышимого в динамиках, фона с частотой 50 Гц. Не заземлять (или в данном случае не соединять с изолированной нейтралью) корпус УНЧ недопустимо по правилам техники безопасности и не только. Дело в том, что многие устройства имеют в первичной цепи питания "сети ~220 В" фильтр из двух, соединенных между собой, конденсаторов. Средняя точка такого емкостного фильтра соединена с корпусом, а крайние точки с фазами "сети ~220 В". Если корпус устройства "висит в воздухе", то при попытке перекоммутации частей включенного аудио комплекса с помощью межблочного кабеля, может наступить пробой аналогового выхода источника сигнала. В некоторых случаях может быть пробит и вход приемника. Чтобы обеспечить электробезопасность и добиться отсутствия "Земляной петли", в усилителе "Триоль РР" аналоговая земля и корпус не имеют непосредственной связи между собой. Эти цепи соединены с помощью параллельно включенных резистора и конденсатора. Конденсатор нужен для блокировки ВЧ помех. Цепи "Аналоговая земля" и "Корпус" выведены на отдельные клеммы, которые можно соединить или не соединять между собой. В случае, если аналоговая земля источника аудио сигнала соединена с корпусом, клеммы "Аналоговая земля" и "Корпус" УНЧ должны быть не соединены.
    В заключении необходимо проверить чистоту спектра сигнала на выходе УНЧ. Для этого вход звуковой карты компьютера используемого для измерений (не ноутбука, входящего в состав аудио комплекса), через делитель напряжения и звуковой разделительный трансформатор ("симметрирующий трансформатор" от милливольтметра В3-33), нужно подключить к клеммам подключения АС УНЧ. Затем надо запустить в ЦАП синтезированный синусоидальный сигнал. Если спектр окажется свободным от помех и неискаженный гармониками, то все в порядке.
    Надеюсь данный материал оказался полезен как разработчикам, так и пользователям аудио аппаратуры.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 12.03.2020 в 19:34.
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Электро-магнитная совместимость цифрового источника сигнала с аналоговыми компонентами аудио комплекса
    купить хайспидовый.
    В Москве я подходящий не нашел. Из-за сейчас границы долго ждать. Сейчас в Москве мало что работает.
    А что, так невтерпёж?
    Москва СВАО
    У нас из-за простуды неразбериха надолго.
    г. Обнинск
    Игорь Тихомиров, А можно узнать, для чего Y-конденсатор, после развязывающего трансформатора, без соединения с РЕ?
    С уважением, Андрей.
    Москва СВАО
    Имеется ввиду емкостной делитель между изолированными "фазами" (1000-2200пк)? Он замыкает по ВЧ "Фазы" препятствуя распространению ВЧ помех по изолированной сети. Средняя точка подсоединена к изолированной нейтрали, куда в свою очередь подсоединены корпуса аудио устройств. В данном случае щипать током не будет. "фазы" ведь изолированны.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 18.04.2020 в 00:01.
    Ммм дааа..
    Москва СВАО
    Ммм дааа..
    Что то не так
    Емкостной делитель со средней точкой соединенной с корпусом и контактом РЕ сетевой вилки, для подавления помех стоит во многих устройствах. Как то на работе привезли осциллографы АКИП у которых был этот емкостной делитель соединенный с контактом РЕ сетевой вилки. И почему то еще с контактом РЕ сетевой вилки был соединен общий провод входного разъема канала Y. Если этот осциллограф включить в двухпроводную сеть ~220 В и начать тыкать щупом в плату с микросхемами у которых общий контакт питания заземлен (соединен с РЕ), то микросхема сгорает. Потом это дело исправили. В следующей партии осциллографов общий провод входного разъема не имел связи с корпусом.
    Что то не так
    Да нет, все "так", в смысле - "как обычно".
    См. отрывок из известного анекдота у меня в подписи.
    Москва СВАО
    "как обычно".
    Похоже Вы стар (не в англ. смысле). Я на два года старше, но пытаюсь с этим бороться разными способами. Хотя мне иногда тоже кажется, молодые люди, какие вы все чудаки. И научить Вас некому.
    Но к делу.
    Спектр всего аудио комплекса с ламповым усилителем, пока, "Триоль РР" разработки 2016г изготовления начала 2017г. Компоненты аудио комплекса соединены по схеме представленной в шапке. Спектр измерен прямо на АС на номинальной выходной мощности. Как видите никаких помех, только гармоники лампового усилителя порядка 0,3%. Тестовый сигнал - синтезированный синус уровня 0 дБ по шкале ЦАП.
Название:	Леаый канал Uвых=4,9 В.jpg
    Ну да, особенно тем, кто будучи совсем не в теме и не зная основных понятий, пишет огромные поучительные простыни.
    Поэтому - см. подпись
    Москва СВАО
    Это вы похоже никогда ничем серьезным не занимались. С праздником вас - днем радиолюбителя.
    Ага, не занимался.
    Но я все-же немного разбираюсь в "электро-магнитной совместимости" (EMC), и проектировал много устройств с ее учетом, потом выпускавшиеся тиражами в сотни тысяч в год.
    Причем каждое из них, проходило и тесты и сертификации по EMC (EMI, RFI и прочие иммюнити).
    Но это конечно было "ничего не серьезное", типичное радиолюбительство
    P.S. И да, я еще немножко в курсе что такое X и Y конденсаторы, хотя и не пишу таких огромных поучительных простыней на форумах
    Так что- меняйся, меняйся
    Москва СВАО
    Да ты и не сможешь написать. И не компостируй людям мозги. Y конденсаторы применяются для подавления синфазной помехи. Впрочем противофазную ВЧ (от нескольких мГц) помеху они тоже давят. Их просто нельзя делать большой емкости, поэтому их часто комбинируют с Х конденсаторами.
Название:	X и Y конд..jpg
    Средняя точка соединяется с нейтралью, неважно изолированная она (как в моей схеме) или нет. Заземление нейтрали в первичной сети ~220 В обязательно с точки зрения электробезопасности. Чтобы в случае попадания фазы на корпус сработал автомат. К подавлению помех это не имеет отношения. После разделительного транса нейтраль естественно не заземляют.
    Это у тебя такая же реакция, как с дополнительным кодом. Чуть в сторону и твоих знаний оказывается недостаточно. Тебя клинит.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 18.04.2020 в 16:03.
    Ясное дело!
    Что, неужели педовикию наконец прочитал?!
    Может даже знаешь, по какой причине:
    Или и того не знаешь?
    Так открой еще пару тем, с большими простынями поучений
    Это когда ты всем показал что понятия не имеешь как в цифровой технике представляются числа, но взялся об этом размышлять и других учить, причем с грубейшими ошибками, ввиду не знания?
    Так в данном случае твоих - у тебя aganext спросил:
    а ты и не знал что это такое:
    Москва СВАО
    Брюжащий самодовольный ограниченный старик. Блин, неужели я таким буду. Лучше уж сдохнуть.
    Как Саша у тебя терпения хватает в борьбе с невежеством на форуме? Я с трудом название ветки прочитал и не понял, не говоря уже об опусе на первой странице.
    Слабовато ты себя описал, я могоу еще много чего добавить
    Ну, неограничиваться тебе уже поздно, а вот брюзжать ты мог бы и перестать.
    А я не борюсь, я просто выставляю его невежество напоказ. Причем уже не в первый раз.
    Просто бесит иногда - ну не знаешь чего-то, так это вполне нормально, никто всего не знает.
    Но зачем-же этому, того чего не знаешь, других учить?!
    Москва СВАО
    ЕМС и представление чисел понятно что ты не знаешь, но а анекдот-то, фраза из которого в подписи, знаешь?
    Не? Он гуглится
    (их несколько вариантов, щас глянул - так половины даже не слышал, но смысл примерно одинаковый)
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Давно,лично для себя сформировалось правило,почти все блоки подключаются через линейные трансы,как в студиях.
    Транспорт с цапом через транс,моноблоки к преду тоже ,через линейные трансы.
    Моноблоки вообще от отдельной розетки питаются.Иногда от другой фазы.
    На пред приходит 7 метров аналогового провода от тюнера проектора.
    На стороне преда трансы NTL.
    Компов ,кроме ноутов в квартире никогда не было.
    Чему я несказанно рад.
