Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Усилитель для начинающего, но не бесполезный.
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию Усилитель для начинающего, но не бесполезный.
    Подскажите, на чем сделать усилок. Ни разу не делал, но вариантов пересмотрел много. Какой не особо сложен в наладке, но может вполне служить для приличного озвучивания.
    Пока речь идет о стерео, в перспективе 5 каналов + сквозной на саб (основной вход планируется цифровой). Может в саб цифру пустить, есть смысл?
    Видимо делать буду в шасси старого xUSSR.
    В субботу собираюсь ехать закупаться рассыпухой и т.п. в Царицино. Может и шасси найду. Возможно и с живым трансом.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилитель для начинающего, но не бесполезный.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15746
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13065
    Минусы: требуют свой транс на каждый канал
    А закупаться рассыпухой и шасси лучше на Митино.Царицынский рынок умер, как РАДИОРЫНОК, к сожалению.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    И по два кирпича на канал
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    два кирпича
    В смысле?
    - Аватар для Olegyurich
    В смысле бросить по кирпичу на канал.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Никитинский N-Chanel
    Best regards Denis
    Насчет купить уже почти готовое - заманчиво, но чему я научусь тогда? Хочу все сам с нуля - и печатку и запайку.
    Скажите, а как вообще искать трансы? Торы мне пока неохота использовать, слишком накладно, хочу пока обычные. Вот приеду на рынок, надо мне две вторички по 25В с током до 5А, какова методика поиска?
    Вообще для начала хотелось бы стерео на одной микрухе, можете что-то посоветовать боле-менее нормальное с существующей печаткой и кол-вом элементов с номиналами?
    Москва, Бибирево.
    Даже имея готовые концы еще останется достаточно секаса с разводкой внутри корпуса, землями,компоновкой и прочим.
    У меня было такое год назад, сейчас не выпускается.
    Ну если на микрухе, то LM4766 или LM4780.Ветки по ним тут есть.Толко дома делать двухстороннюю плату не очень вкусно.
    Подходите к продавцу и начинаете есть ему моск тем, что надо.Либо заранее смотрите советские уси, схемы и едете выбирать такое чудо в качестве донора.
    А защита от скачка при включении, перед трансом, нужна? Где можно взять схему и, желательно, печатку?
    VILNUS
    Типа софт-старт, типа
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1
    Очень хорошо звучащая схема и простая как правда.
    Наладка - выставить ток покоя.
    Можно на LM, тоже вариант абсолютно нормальный.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    LM1876 , 4765 тема есть тут на форуме .
    стерео 2х20 ватт , 2х30 ватт
    Научите как разводить и травить платы =)
    OverLocker, Раз такой новичек, то лучше что-то простое делать, на микросхемах. И использовать чужую разводку печатки. Дело в том, что усилок нужно настраивать! А это начинающему не просто. Лучше сделать что-то более слабое, но сделать хорошо и будет хорошо работать, чем крутую схему сделать не настроенной (или возбуждаться начнет), и разочароваться. Кстати, с софтстартом не заморачивайся: с первого раза нормально сделать усилок, в котором он понадобится невозможно! Успехов!
    VILNUS
    Поставить с дуру микрофарадоф так по 40-80 тыщ и всё
    Какой? На LM-ке? На правильной плате, на нормальных деталях.
    Корпус что ли сверлить у микрухи для балансировки?
    Не пугай человека, а то паяльник опять спрячет
    Москва, Бибирево.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231267
    8 банок по 10000мкф. Как раз 80тыщ.Никакого софтстарта не применялось.Тор с вторичками по 4А, диоды SF52.
    Тормоза Софтстарт придумал трус!
    Добавлено через 3 минуты
    Печатку голую можно купить,с деталями тоже,хотя на днях и рисунок вывалю.Собирая самостоятельно главное не нарваться на левую микру, хотя я никогда STK404 серии левых не встречал.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 15.10.2008 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ага ,а бэкап- проявление трусости
    Не пугайте парня- на первую конструкцию по 10000мкф*50в в плечо хватит.А вообще мой совет - если опыта нет,то собери сначала конструкцию на простой TDA2030 - отладь,заодно научишься разводить
    платы и пройдешь подводные камни и грабли,которых и в более сложных приборах хватает.Потом что-нибудь на рассыпухе попроще(тут схем хватает),а потом уж берись за серьезную конструкцию.
    А вопросы пости сюда мы поможем.Бесполезных схем не бывает - бывает ограниченного примененияВсе мы так начинали.
    Я по молодости тоже сразу замахнулся на сложный и мощный усилок- кончилось печально для комплектующих
    VILNUS
    Кто бы сомневался, у тебя и предохранители отсутствуют как класс
    Не всегда Рысь 11 в моём исполнениии даже коррекции непотребовал, только ток покоя и фсё.
    Москва, Бибирево.
    Ага, я как-то в молодости замахнулся на Брагина, Сухова и еще чего-то.С итоге собрал суховик с помощью более опытных знакомых, потом его дел куда-то, кажись, продал.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231268
    Ну а это, на задней стенке, что?
    Там стоит себе 2А "медленный" и не жужжит.У хозяев этих усей пока что ни автоматы ни предохранители не летели.И лампочки не мигают при включении.И даже если подать частоту, кратную сетевой - ничего не вылетает,правда, мосты и транс начинают греться, если РГ выкрутить вправо.Так что фпопу софтстарт, по крайней мере, с торэловскими торами.ИМХО.
