Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Собираю корпуса для низов, чем проклеить швы?
    Аватар для comba
    По умолчанию Собираю корпуса для низов, чем проклеить швы?
    вот, первый с раз собираюсь собрать колонки, чем проклеит швы, конфирматы использовать или шурупы? вообще собираю практические советы.
    Кременчуг
    По умолчанию Re: Собираю корпуса для низов, чем проклеить швы?
    Я использую ПВА + ШУРУПЫ....
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    ПВА и саморезы.
    Ещё интересная штука есть : клей для потолочных(типа пенопластовых) плиток - при высыхании достаточно жёсткий, но слегка упругий,- чтоб не трескаться при переноске.
    МО
    Столярный клей + саморезы по дереву 45мм.
    Вот этот клей: http://www.titebond.com/IntroPageTB....torIntroTB.asp и саморезы 41-45 мм
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Момент Столяр и саморезы в зависимости от толщины материала.
    Лично я использую комбинацию саморезов и шкантов
    МО
    Я вот этим http://www.titebond.com/ProductLineT...ne=2&prodcat=1
    круче чем жидкими гвоздями! (При хорошем соприкосновении, а не щели заливать)
    Аватар для comba
    всем большое спасибо за советы, хочу уточнить, я собираю кабинет под 18" динамик и эксплуатироваться колонка будет в сложных условиях( на морозе, при высокой влажности, частые перевозки)
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А почему эпоксидку никто не использует? С саморезами, конечно. И рейки по углам для соединения (хотя в 18 мм фанеру можно и вкрутить в торец в принципе).
    Частый гость Аватар для everdark
    titebond с синей этикеткой. не покупайте только малые объемы, за 450 руб можно купить 5кг. при сборке в одиночку хорошо стыковать приклеенные части степлером с последующим удалением
    Она конечно хороша, Зараза, но при переноске лопается.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Ну во-первых можно пластификатор добавить, а во-вторых я в эпоксидку
    добавляю очень мелкую стружку, остающуюся от порезки ДВП.
    А вот ПВА для улицы не годится, поскольку гигроскопичен.
    Toronto
    Ну это просто не так. ПВА группы D3 специфицирован для наружных работ и водостоек группа D4 применяется для водных судов (яхт и т.п.) Для склейки колонок вполне достаточен ПВА группы D2 (влагостойкий). Саморез для дерева называется шуруп и комбинации ПВА и шурупов вполне достаточно для сборки акустики. Просто пользоватся надо Titebond, Rakol, LePage, etc.
    Харьков
    Хорошо Вам там в Торонто, а унас нет такого ПВА.
    Наш завод Химреактивов выпускает только стандартный клей.
    Повторяю еще раз - Момент столяр!!!!!! Раньше пользовался ПВА для ответственных деревянных конструкций. ПВА универсал (он же обычный) действительно не подходит. Если фанера 18 мм, то никаких крепежных брусков не используй. Самое главное - это механическая жесткость кабинета!!!! Посему, надо ставить распорки!
    Харьков
    Не!!!! Это не я собираю кабинет!!!Это не ко мне.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    А ПВА как будто не лопается. Я считаю ПВА не лучше эпоксидки, просто дешевле и прост в использовании.
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Момент-Столяр удобно работать,особенно упаковка с "носиком"С уважением WSAUDIO.
    Момент-Столяр удобно работать,особенно упаковка с "носиком"С уважением WSAUDIO.[/QUOTE]
    Абсолютно согласен! Намного лучше обычного универсального пва.
