Как правильно подключить к двухполюсному БП два усилка ?
Если речь идёт о двуполярном источнике питания, то:
относительно плюса общий будет минусом - подключаем первый усилок. Относительно минуса общий будет плюсом - подключаем второй усилок.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
Я имел ввиду блок питания с тремя выходами: плюс , общий и минус.
Сколько сигналов и нагрузок покуда не ясно.
Два усилителя на TDA7294. Есть один трансформатор. К нему подключен один блок питания. У блока питания + 25 земля и - 25 выводы.
Необходимо подать питание двум усилитеям таким образом чтобы они через цепи питания дуг другу не мешали работать.
мда ... а толку то. чтоб мне такие вот сообщения писали ?
кто хочет ответить и так поймет а кто только и делает что флудит так и будет во все сообщения первым лезть чтоб какую-нибудть фигню написать типа "а мы что тут телепаты ?". На всех форумах есть такие люди ... типа пытаются таким образом выглядеть умнее. Видать в реальной жизни у них ничерта не выходит вот и пытаются самореализоваться в виртуальном мире путем дешевых подъебов.
Хм.. Мне тут недавно сказали что надо использовать дроссели и конденсаторы чтоб развязать по питанию усилки. Я правда не понял как именно.
А для чего есть смысл ? Как выглядит схема ?
Есть ли смысл подключать к одному бп два тда 7294?если конечно бп потянет две шутки конечно можно,имхо лучше два бп,так как с одного бп может не хватить мощности на две 72 94
отсюда вопрос-какой мощности бп?
если не знаешь что сказать,лучше промолчи
Там по два электролита на плечо по 10000 мкФ 50 В каждый. Пленка на 2.2 мкФ 250 В по одной в плечо. Диодный мост на 4 ампера. Транс мощный. Еще канала два потянет таких. Но в корпусе нет места для еще одного БП.
Кстати когда питание включаю этот бп мне в квартире напряжение просаживает в момент зарядки кондеров. Тоже бы как-нибудь огрначить это дело.
В простейшем случае - мощный резистор последовательно с первичкой, а также реле, которое будет коротить этот резистор спустя некоторое время после включения.
