Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #241
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Итак, сделал приставку к усилку, чтобы включить мостом два канала.
    Вариант с 10 ЛТ в канале. Получилось на выходе 20 вольт на нагрузке 4 ома! 100вт!
    Универсальный усилок, по балансному входу мост, а по коаксиалу два канала стерео....
    Вложение 337278
    Вообще-то, схема не очень корректная (даже без учета отсутствия ФНЧ), - ад8066 надо в неинверте, ну, и аналог ора 624 от ад, тоже в неинверте, ООС входного ОУ по-другому сделать, да и резики 51 перед входами 1210 лишние.
    Всё хорошо работает, но почему на выходах ОРА1632 по 0,1в?
    резисторвы в обвязке ора1632 должны быть подобраны в пары с точн. 0,1%
  3. #242
    рядом с Москвой
    Как лучше сделать ПП для моста на 20 LT1210, чтобы ноги не гнуть.
    Радиатор нужен не большой, нагрева почти нет....
    2 ряда в 5 см, спиной друг другу, между ними радиатор подошвой вниз, а лт крепятся к боковым рёбрам, снизу кондёры
    Питание половин однополярное, у входной опы1632 двух
  4. #243
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это будет на задней стенке...
  5. #244
    рядом с Москвой
    Вот собственно что я имел ввиду
  6. #245
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Начал собирать и задумался, где лучше ставить РГ, на входе, или между буфером и мощным...
  7. #246
    Если 10 кОм, то на входе, если 300-600 Ом, то после буфера
  8. #247
    рядом с Москвой
    Интереснее вопрос не только где ставить, но и как
  9. #248
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В каком смысле? Подробнеее...
    РГ балансный, сразу по двум каналам. Ставлю РГ и селекторы Максима на реле.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Удобнее после буфера.
  10. #249
    рядом с Москвой
    Ну в ветке Антекома Игорь Гапонов нарисовал кучу интересных вариантов.
    Мне интересно вместо R3-R5 попробовать, будет ли разброс сопротивлений оказывать заметное отрицательное влияние. Только там пот с линейной характеристикой нужен
  11. #250
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Представляете какая антенна
  12. #251
    рядом с Москвой
    Одно дело представлять, а другое — сделать и померять. В других вариантах антенна какая-то другая?
  13. #252
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Активное деление можно делать только в не большом диапазоне.
    Как в ASR 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, дальше я бы не стал....
  14. #253
    рядом с Москвой
    Почему?
  15. #254
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Почему?
    Просто, больше не сделать. А какой резистор крутить, входной или ООС?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.01.2019 в 18:32.
  16. #255
    рядом с Москвой
    Оба:
    Здесь U17/U18 — сдвоенный галетник на 3 положения, но ничего не мешает больше. Как нарисовано Ку = 3/1/0.3.
    Как-то сюда надо лестницу Антекома вписать по рецептам Игоря Гапонова
  17. #256
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Оба:
    Ничего хорошего не будет, искажения, шумы, ограничение по скорости и сужение полосы.
    Пассивный низкоОмный РГ лучше.
  18. #257
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  19. #258
    рядом с Москвой
    А почему 2 резистора — 1 ом, остальные 022?
  20. #259
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я думал не заметите, кончились, двух штук не хватило.
    Придётся параллельно по 1ому запаять....
  21. #260
    рядом с Москвой
    Не прокатила халтура
