Страница 41 из 51 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1010
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #801
    flipper
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Ага, все такие идиоты, 27 страниц сидят и тупят. Крайне сомневаюсь, что таким методом вы вытравите 0.2мм, не говоря уже о том, что протравы насквозь будут.
  3. #802
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    дяденьки, ради удовлетворения интереса сегодня попробовал распечать на обычном листочке А4, приложился утюгом минуты на 2. Опосля бумага размочилась и сползла практически сама, немного докатал ее пальцем, результат отменный так зачем платить больше ?
    советую попробовать
    Правильно, покупать фотобумагу не стоит, если и тратить денюшку - купить пленочный фоторезист, лампу и прозрачную пленку(хотя люди печатали на гамашке, пропитывали маслом и светили так, хз может и работает). Результат всегда великолепный (если фоторезист не испортился). Если делаеш серию плат: не надо печатать по 100 раз, сделал один качественный шаблон и усе. В общем мне фоторезист понравился в разы больше нежели утюг (ох с ним я намаялся, капризен к тонеру).
  4. #803
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Как бы там ни было, но тема про фоторезист примерно такая же по обьему как и эта, я не думаю что там люди только обмениваются результатом своих работ, очевидно проблемы есть и у фоторезиста. Так что не все так однозначно.
    Хочу всё знать...
  5. #804
    Украина, Мариуполь
    Да, Вы правы, подводных камней и там хватает (при условии что Вы хотите дорожки 0,1 мм с зазором 0,1мм, в рядовых случаях проблем нет). Но моя практика показала, что добиться стабильности там проще.
  6. #805
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    ну вот не надо пи......ду в лапти обувать. Тероретизировать это каждый может. Если б не получилось я б не писал. При дорожке в 0,2мм не знаю, но в 1 мм получаются без "прогрызов".
  7. #806
    Украина, Мариуполь
    Не знаю чья это цитата, но отвечу я. В общем с лутом я долго воевал. Пока был ориджинал тонер от ХП все было окей, по крайней мере дороги 0,5 получались в основном без проблем (изредка были дефекты, правились маркером). А вот по поводу протрав: бывало и частенько даже на ориджинал тонере. Ради интереса возьмите хорошую лупу и посмотрите на дорожки. Кстати у лута есть еще одна большая проблема - полигоны. они то получаются, но с мелкими протравами. По крайней мере у меня так было.
    Попробуй ради интереса утюгом такое сделать:
    размер не помню, что в духе 50х40мм (зазор между дорогами и полигоном 0,5мм - это точно помню)
  8. #807
    flipper
    Да кому это нахрен надо? 1 мм я маркером могу нарисовать. Что это за дорожки - 1мм? Здесь люди платы для реальных устройств делают, а не для пыонерских самоделок
  9. #808
    Частый гость Аватар для kvazi
    Беларусь, Гродно
    ну если юзать смд типоразмером 0603 то 1мм это оч толстая дорога... имхо..
    не цифра STK 404-130S
    цифра)) D-class (IR2184S + IRFB260N)
    питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
    питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
    измерения: VC9808+, C1-65A
  10. #809
    ДВР
    На Паяльнике и у себя Шалаев мелькнул со своей ЛУТ без утюга http://oldoctober.com/ru/thermal_transfer/
    Процесс и установка описаны более, чем подробно. Образцы в статье лично меня впечатлили. Заказал мастеровым комплектующие и транс для повторения.
    А из наших кто-нибудь повторял? Ваше мнение, панове?
    Думай. Думай всегда…
  11. #810
    flipper
    Выглядит просто офигенно
  12. #811
    Не совсем понятно, почему обязательно фольгой алюминевой греть надо - чем тот же утюг, кроме размеров, не подходит? Ещё вспомнил про готовые гибкие плёночные нагреватели.
  13. #812
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    На сегодняшний день это лучший вариант переноса тонера на заготовку.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  14. #813
    ДВР
    Ещё не получил струбцины(фрезеровщик на аванс забухал - гад). Всё остальное практически уже есть. Кстати, как оказалось, в нашем городе проблематично было найти микропористую резиновую пластину достаточных размеров и плотности. Выручил дедушка-обувщик своими старыми запасами. Рассматриваю, прикидываю, как оно всё должно работать(не вытерпел, попробовал с 16-килограмовой гирей - пыхнул листиком фольги ).
    Думается мне, что вся фишка заключается в равномерном прогреве по всей плоскости при одинаковом давлении на заготовку строго перпендикулярно платке, чего с обычным утюгом добиться сложно. Во всяком случае, у меня с этим частенько проблемы. Особенно с платками более 100х100мм. Либо руки - крюки, "либо одно из двух!(с)/Жванецкий/, но тонер иногда растекается, или отслаивается. Кроме того, видимо из-за различий в свойствах бумаги, иногда имеются сдвиги "аверса" и "реверса" двухсторонних платок.
    Уже появились(но ещё не до конца оформились) мысли, как переделать установку под двухслойные платки. Однако это значительно усложнит установку.
    Получил от жены по тыкве за вонь от резины. Это уже явный минус такой технологии.
  15. #814
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Меня резина смущает.
    А результы (по сссылке) впечатляют!
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:17 ----------
    Пример в студию, пожалуйста.
    Сергей.
  16. #815
    Vjumajlo, думаю что с предварительным прогревом заготовки будет еще лучше.
    Причем сильно греть мне кажется не надо - градусов до 100.
  17. #816
    Да сам искал, не нашёл, всё ссылки на "доброё тепло". Просто раньше видел инфо, для всяких технологических целей, что-то обернуть и нагреть.
    Да, похоже, в том дело. Есть ещё вариант массивной плиты из меди или алюминия, для равномерного распределения тепла. Ну не нравится мне фольга, температуру трудно контролировать, только опытным путём. Уж если есть возможность мех. обработки - сделать типа термопресса.
    По резине - стоит поискать кремнийорганическую или есть ещё всякие термостойкие резины. Вакуумная листовая резина хороша, можно поискать в хим. лаб. и в типографиях.
  18. #817
    ДВР
    Если интересно, на "РадиоКоте" идут вопросы-ответы с участием самого "колобка" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...35079&start=20
    Ну да, у меня же во время необдуманного опыта под гирей бабахнуло.
  19. #818
    Мм...Надо усовершенствовать эту технологию.
    Вот такую самоклейку использую в варианте с ламинатором.Нажмите на изображение для увеличения.
    Только руки у меня не отовсюду растут.
  20. #819
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У моего отца, помниться, был маленький совецкий пресс с нагревателями для вулканизацийй сырой резины, который использовался для заделки проколов в камерах шин жигулей.
    Возможно, сейчас что-то похожее можно найти?
  21. #820
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    можно использовать номакон. листы А4, можно использовать несколько раз (не пробовал).
    Для разделения бумаги и номакона (чтобы не прилипло) можно использовать "рукав жаростойкий" , продается в хозмагах. Это пленка ПЭТ, держит до 230 град. Эту же пленку можно использовать для межслойной изоляции, например, торов. Отлично получается.
    в качестве нагревателя вполне подойдет микроволновка с конвекцией. и время, и температура регилируется.
    Делаем сендвич:снизу вверх, ПЭТ, номакон (пару слоев, если плоскость неважная), ПЭТ, бумага тонером вверх, фольг. стеклотекстолит, груз (или ровный лист металла и сверху груз. выставляем режим....и к изумлению хозяйки дома вместо выпечки вынимаем.................. плату
    я так не пробовал.но, в принципе, может получиться.
    Александр
