Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Стойка для аппаратуры из медных труб.
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    По умолчанию Стойка для аппаратуры из медных труб.
    Скопилось тут некоторой количество разных аппаратов, брошены где придется. Похоже, нужно сделать им стоечку. Были приобретены по случаю 2 3х метровые медные трубы 42мм, 4 уголка и 8 тройников для изготовления каркаса. Видится нечто в виде этажерки, полки из клееного бамбука или камня, хочу на кожаных ремнях повесить, чтобы развязать от вибраций. Должно получиться красиво. Вопрос - какие габариты лучше?, аппараты все стандартные.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Стойка для аппаратуры из медных труб.
    Если винты поместить в трубы и гайки сделать из М1Т или ЛС59-1/Л63, покрытых лаком...
    Должно потом выставляться в Эрмитаже!
    Аватар для J.Impro
    Лучше бы тренажер соорудить из медных труб с кожаными ремнями. Аппаратура нужна для тела. Результат порадует всех а столик для аудио только одного) Делал я столы из мрамора. Никакой разницы нет. Вот подвесы на шнурах не пробовал
    Звукотехники должно быть немного!
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Получилось похоже на ходунки.
    Приятель дома вообще кухню и ванну оформил из водопроводной чугунины, даже мне вот светильничек в трейлер перепал
    И домой лежечка (больше по горизонтали) под рессивер марантц, на выходных сфотаю. Так что из медной трубы, да под патиной и лаком, будет шикарно.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Да на фото именно как ходунки. (Месяц назад я на таких учился заново ходить).
    Аватар для J.Impro
    Вообще, я себе противоречу, ибо в ХуЭнде дизайн - это все. Схемотехника не имеет никакого значения. Оформил свой гибрид по мотивам антикварной радиостанции. Сбылась моя мечта - огромная ручка со стрелочками и надписью Worse - Better (степнь компенсации однояйцевости)
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Поймал себя на мысли, что собираю настоящий хи енд - бестолково, некрасиво и дорого
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Дешевле на люминии Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    на люминии
    и вот это к ним есть https://www.castorama.ru/soedinitel-...rts-20-h-20-mm Был опыт сборки стеллажа в авто, работает. Было выбрано вместо сварки.
    Россия МО Клин
    Профиля полно , было бы желание. Сегодня много дешевых материалов, вполне приличных внешне.
    Voronezh
    Че то: "Не выходит у Данилы-мастера каменный цветок".
    Медь покрыть патиной. Из бетона отлить полки. Только "мытый бетон".
    Конечно если все остальное в стиле бомж "лофт"
    на детскую кроватку
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Выходит, заказал еше 4 тройника и метр трубы, таки допилю, хоть гамачок для внуков будет.
    Зы, тут подумалось: а если это заземлить, вот хорошо сразу станет, помеха уйдет, кроватка Фарадея
    Аватар для J.Impro
    Аппарат наверное должен соответствовать столику, стеллаж уж совсем слово не оттуда. А то получится, как перевязь у Портоса.
    Russ3000, без обид, но ходунки не понравились.
    Андрей
    Рязань
    Неправильно ты, дядя Фёдор, ручки подписвваешь. Надо good - better - ze best.
    Денис
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Мне, кстати, тоже. В процессе сборки они очень менялись, когда с соратником собрали один этаж вокруг виниловой вертушки, смотрелось очень даже прекрасно, а вот при добавлении еще этажа вся прелесть пропала, думаю, от нарушения пропорций, полагаю, еще этаж и длинные ножки восстановят гармонию объемов.
    Voronezh
    Эт не верный подход. Я выше писал - рисовать надо. Много разных вариантов. Искать изюминку, балансировать пропорции, подбирать текстуры.
    А так получается как в старой песенке: "Я его слепила из того, что было..."
    Тут ведь главное - не сделать, а придумать!
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Рисовал на бумажке в клеточку, очень понравилось, начал делать, теперь отступать некуда. Соратник про кад говорил, так я б его еще пару недель осваивал, а тут пилить нужно
    Да, получилась очень устойчивая конструкция, думал, диагонали понадобятся, а нет и так стоит все как прибитое.
